Простые схемы для радиолюбителей
Схемы выкладываются не для "тупого" копирования, а для того, чтобы использовать в своих конструкциях какие-то  решения из них, поэтому пробуйте и экспериментируйте, а нам расскажите, что получилось ... :)
 Кстати, если в наличии  нет сетевого трансформатора, то можно воспользоваться деталями  из зарядки для сотового телефона ...
  • Ответов 3,4т
23 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
домотать -цать витков
Можно "поиграться" с колечками...
"Для изготовления трансформатора Т1 используют ферритовое кольцо типоразмера К10*6хЗ мм магнитной проницаемостью 1000. 2000, грани которого предварительно притупляют с помощью надфиля и обматывают тонкой виниловой лентой. Первичная обмотка содержит 20 витков, а вторичная — 10 витков провода ПЭВ-2 0,31 "
С уважением, Владимир
19 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
"обычных" трансформаторов гораздо больше
Так и используйте обычный трансформатор из серий ТАН, ТПП или сетевой от ламповой аппаратуры с нужным Вам напряжением вторичной обмотки к которой и нужно подключить данный фрагмент пробника стабилитронов. :D
12 часов назад, Borodach сказал:
В данном случае очень удобно использовать два малогабаритных трансформатора на одинаковое выходное напряжение. Вторичные обмотки подключаем друг к другу, а на сетевую подаём напряжение сети. На выходе второго получим нужные, но уже изолированные, 220в, к тому же, для питания вольтметра можно использовать выпрямленное напряжение со вторичных обмоток. Здесь подобные схемы уже мелькали ...
Ток зарядки конденсатора может выжечь стабилитрон, нужен токоограничительный резистор. Лучше уж отказаться от конденсаторного балласта, и поставить по резистору в цепи N и L для безопасности. Габариты это не увеличит, а рост тепловыделения, учитывая, что речь идет о пробнике - кратковременный и не критичный.
Изменено пользователем Vslz
11 часов назад, 856856 сказал:
Схема проверки стабилитронов...
Если вместо стабилитронов подключать линейки светодиодов, то получится "схема проверки led-подсветки". Общий выносим за скобки и получим "схема проверки".:)
В 18.12.2023 в 08:36, Borodach сказал:
Схемы выкладываются ... для того, чтобы использовать в своих конструкциях какие-то  решения из них
Одно из применений подобных схем с блокинг-генератором - для сборки твердотельного реле. Это может выглядеть примерно так:
Показан пример. Выбор схемы автогенератора, трансформатора, ключей и схемы управления затворами зависит от фантазии радиолюбителя, решившего спаять схему.
Ограничение для LM317 и оригинал статьи (в журнале Радио была) о переводе выходного каскада простых микросхем из класса AB в класс А для снижения искажений.
Преобразователь напряжения для проверки стабилитронов, светодиодов и т.д.  на деталях от старой телефонной зарядки.
Трансформатор взят готовый от ЗУ сотового телефона, вторичная повышающая обмотка на нём отмечена с самым большим сопротивлением.
интересно, но надо помнить, что быстрое прерывание тока в нагрузке, в общем случае почти всегда приводит к выбросам напряжения на стоке ключа. Потому что есть индуктивность монтажа и нагрузка может тоже оказаться индуктивной. Например, двигатель, электромагнит. То есть, параллельно нагрузке понадобится блокирующий диод и возможно, конденсатор в цепи питания нагрузки.
Для расширения диапазона регулирования можно применить генератор стабильного тока вместо сопротивления R4. Он собирается на 2х pnp транзисторах и одном резисторе. Применение ГСТ даже на самом низком токе позволит быстро заряжать конденсатор питания. Конечно, требуется еще проработка номиналов.
Я переделал цепь питания, теперь она амплитудный детектор. Это отчасти поможет ограничить индуктивные выбросы, если таковые будут.
ГСТ в цепи питания ШИР, работающем в широком диапазоне напряжений, я применял, работает хорошо. Намного лучше, чем просто резистор.
Подобные схемы используют в основном для активных нагрузок, типа ламп накаливания, поэтому не везде подобные "доработки" могут пригодиться, хотя ... :)
