Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Простой пробник , содержащий всего восемь деталей. Его рабочий диапазон составляет 2 … 30 В для постоянного тока и 1,5 … 21 В ( действующее значение ) для переменного тока. Потребляемый пробником ток равен 3 мА и не зависит от измеряемого напряжения.
 Если на зажиме минус, а на щупе плюс напряжения, горит светодиод HL1 “+” (зелёный по схеме). При обратной полярности зажигается светодиод HL2 “-“( синий) . Когда пробник подключен к цепям переменного тока, светятся оба светодиода.
Заявленный нижний предел напряжения сомнителен даже для оригинальной схемы с АЛ307, не говоря уж о "синих" светодиодах. Скорее, надо говорить о 4 - 5 вольтах.
Классная вещь из пионерского детства! Но мне в те времена попалась измерительная головка (мА) и я сделал простейший омметр.
Сейчас, глядя на эту схему, почему-то возникает желание добавить резистор в базу VT2.
С уважением, Владимир
и светодиод вместо лампы,отказавшись от составного...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Нэцкэ сказал:
на основе  совремнных
и старых компонентов для этого хватит с головой...   Только батарейки желательно поменять на литий/ ион от сигарет = а то кусаются ...
@Borodach забавная штука. Я правильно понимаю, что можно взять обычный трансформатор с одной выходной обмоткой, а вместо обмотки обратной связи на базу VT1 домотать -цать витков поверх вторички?
Да я читать-то умею)) Просто "обычных" трансформаторов гораздо больше чем с отводом от середины.
Написано что две обмотки по 300мА каждая, так что при коэф. усиления транзистора в 100, например, базовый ток всяко не нужен больше чем 3мА. Ну и 9В напряжения там вроде как излишни.
