Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я говорю не про эту схему. Уменя другая совсем и варикап другой, на 28 вольт, при питании схемы 4 вольта. Просто принцип подключения одинаковый. Просто интересует только преобразователь с почти нулевыми выходными помехами, или схему хорошего фильтра.
Ну а как тогда? както же эти варикапы в ссср и не только работали в приборах, что сетевых, что портативных. И никто же их от акб на 28 вольт не питал, всë либо от сети либо от генератора. А значит были фильтры способные погасить помехи.
Мне нужно только чтоб подстроить приемник буквально на несколько станций более чëтко чем подстроечным КПЕ. Мне решение надо именно с этим варикапом.
Изменено пользователем VIT13
27 минут назад, VIT13 сказал:
Прям как армянский комсомолец(создавать трудности и героически их преодолевать).Питать схему от 3-х вольт и городить преобразователь напряжения для КВ109Г.М-да...:)
@master144 на УКВ без АПЧ замучаетесь подстраивать. Он же думает, что варикапом можно настроить
30 минут назад, VIT13 сказал:
@Гость_Григорий_Т. Ну да, не понятно что у него за схема, а так в моём приёмнике на СКМ-24 нет никакого АПЧ, настройка производится штатно варикапами, частота стоит как "вкопанная" более чем полгода.
Отличный варикапик) Довольно чëтко можно настроить частоту. Поймал какую то православную радиостанцию :D
Схема у меня вот такая.
Судя по всему, у меня ушла принимаемая частота вниз, причем видимо сильно. Только одну станцию нашел.
17 минут назад, VIT13 сказал:
U настройки на варикап от +5в подавал?Попробуй уменьшить емкость последовательно с варикапом.
27 минут назад, master144 сказал:
как "вкопанная"
Я рад за вас. Тюнер собран более качественно, чем у @VIT13. И не зря же в телевизорах, после тюнера стоит УПЧ с АПЧ?
