Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 часов назад, TonySCP сказал:
я подозреваю, что руки это инструмент и они не понижают вольтаж. Вот например преобразователь напряжения понижает/повышает.
налицо прозрение .... :) только не хватает еще одного условия - делает подобное МАСТЕР, к которому следует обратиться :)
Всем привет!
В офисе есть кондиционер LG и пульт управления к нему (прикрепил фото), хочу иметь возможность включать из дома, чтобы не было холодно, когда я приеду) В офисе есть компьютер с блютуз подключенный к вайфаю.
Подскажите, пожалуйста, насколько выполнимая эта миссия? Готов заморочиться, но не знаю с чего начать.
В электронике опыта нет, но большой опыт в программирования (питон и тд и тп).
Spoiler
photo_2023-10-11_13-57-11.jpgphoto_2023-10-11_13-58-44.jpgphoto_2023-10-11_13-57-08.jpgphoto_2023-10-11_13-57-10.jpg
Изменено пользователем Isa Yakhiev
 Пытался проверить транзисторы 60N60FD1 по этой схемке.  У двух сопротивление канала около 4 кОм, у одного почти 6.  Так и должно быть?
25 минут назад, квант71 сказал:
Так и должно быть?
У IGBT нет канала, поэтому сопротивление мерить бессмысленно. У этих транзисторов, как и у биполярных, есть такой параметр, как напряжение насыщения "коллектор-эмиттер". Только у биполярных напряжение насыщения указывается при заданном токе базы, а у IGBT - при заданном напряжении "затвор-эмиттер" :
Помогите набросать схему на транзисторах, для отключения магнитолы при постановке на охрану.
Есть выход на котором появляется +12 в, на датчик удара.
Предохранитель магнитолы 10 ампер,
@seregapplk Один из простых вариантов навскидку:
Изменено пользователем СКУПОЙ
Заменил в схеме ошибочно указанный IRF640 на IRF9640
Собирал я как-то функциональный генератор. Проблему неработоспособности штатного усилителя решил быстро, просто подключив другой. Неудобство состоит в первую очередь в том, что у генератора на DD3.6, DD3.5 очень малый предел перестройки, с 2ком переменником он несколько увеличился но всё равно не то. Переключать кучу конденсаторов(диапазонов) не всегда комфортно. Что бы можно было поставить вместо него ? Парочка идей есть, но пока не определился на все 100%.
2 часа назад, O5-14 сказал:
вместо всего этого мракобесия, которое устарело еще только родившись в конце 70-х... можно поставить DDS генератор на Ad9850
2 часа назад, IMXO сказал:
А, эти модули ? Или ad9833 . Посмотрел варианты, странная мода на однокнопочное управление какая-то, 1 энкодер и всё.
19 часов назад, СКУПОЙ сказал:
  У меня получилось 626 мВ, при напряжении на затворе 9 Вольт
@квант71 Вам же @СКУПОЙ дал информацию из даташита.
Если эти условия не выполняются, то и напряжения не будут соответствовать норме, однозначно.
Напряжение на затворе вполне можно подать 15 вольт, с током 60 ампер конечно проблемно будет, ну хотя бы 10 ампер нужно.
ни о чем...
  Для достоверной проверки нужно нагрузить бОльшим током?
Я хотел убедиться, что они живы.  Прежде чем ставить их на место.  Три транзистора открываются и закрываются, один(защитный диод в нём не звонился) открылся один раз и больше не закрылся
31 минуту назад, квант71 сказал:
В идеале - током, указанном в даташите. Или хотя бы ампер 10 дать, как подсказал выше форумчанин 100482... Больше - лучше. Но даже при испытании транзистора десятью амперами уже нужен радиатор, если ток прикладывать относительно долго. 10х2,6=26 Вт (мощность, которую надо отвести теплоотводом при токе 10А)
Выпаянный из схемы?. Если обратный диод не звонится, он в обрыве, если все правильно померили. Ну и, как указал Григорий, при замыкании затвора с эмиттером транзистор просто обязан закрыться.
