Помогите! Подскажите! Help!
admin
А вот ампер 15 отдаст легко по 24 вольтам.
Ватт 200-250 на вскидку. Т.е. ампер 6-8 по 24В может выдать. Не забываем, что там еще 5В есть. Автор - отследите пути проводников по 24В и укажите марку диодов.
Скин-эффект:
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
вот сижу смотрю)есть передо мной еще один иип напряжение то же самое но на нем написано что 10А так у него трансформатор меньше в два раза провод обмоток тоньше диод шотки на выходе один дорожки на плате тоньше а вот транзисторы два но не в параллели!я двоечник думаю что тот что на фото должен быть как минимум с такими же параметрами!а вот про защиту не скажу!про перенапряжение есть проверял по выходу на 29 вольтах срабатывает про кз не знаю!а вот 5вольт выход похоже нет защиты напряжение на нем резистором выставил 7.6 в а ему пофигу и кз устроил случайно он не выключился только писк появился!
Скин-эффект:
указывал выше несколько постов!марку диодов и транзисторов на фото видно как они включены!а про 5 вольт скажу что это отдельный иип на той же плате свой транзистор свой маленький трансформатор свой диод видно на мелких радиаторах и на питание шима как я понимаю он и стоит
на выходе есть 5вольт и 24вольт интересен ток на 24 вольтах на выходе стоят диоды марки C93M-03 в паралель оба на хорошем радиаторе и присутствовал куллер и транзистора тоже два в паралели марки irfpe40
трансформатор имеет две обмотки первичная намотана в четыре жилы примерно проводом 0.7-0.8 на вид меньше миллиметра померить нет возможности! а вторичка 8 жил проводом примерно 0.5-0.6!
блоки достал из проявочных фото машин фуджифильм японские
НЕ забываем. :)
Двухвыводная низкая сторона трансформаторов позволяет предполагать,что 5 вольт никоим образом не пересекаются с 24.
Там по ходу дополнительный обратноходец стоит. :)
Видимо это дежурка.А мощность трансформатора напрямую зависит от частоты преобразования.Чем она выше,тем больше габаритная мощность трансформатора.Защиты там есть и по току и от козы и стабилизация напряжения.Просто при превышении тока наступает его ограничение(если нет защелки по току) до безопасного уровня.Вот весь ток,что до понижения при перегрузке и есть номинальный.
chip-chip,вот и прикиньте по таблице,какое сечение провода будет полезно при частоте 60-70 килогерц.Брать провод большего сечения,чем позволяет скин-эффект,не имеет смысла.Поэтому напрямую определить ток в обмотках ИМПУЛЬСНИКА только по сечению провода не представляется возможным.
Обратноходы не боятся КЗ. Изменено пользователем finn32
Здравствуйте. Купил фонарик BL-1812 XM-L T6 Police 5000W на 5 режимов свечения, но кроме как постоянный яркий, другими режимами не пользуюсь, они только мешают, каждый раз приходится переключать все режимы до постоянного свечения. Подскажите, что можно сделать, как убрать лишние 4 режима и сделать просто яркий свет?
Электроника^_^
1.Брать провод большего сечения,чем позволяет скин-эффект,не имеет смысла. 2.Поэтому напрямую определить ток в обмотках ИМПУЛЬСНИКА только по сечению провода не представляется возможным.
1.Ну тогда примерно 0.3мм для 60 кГц. Но на глубину проникновения, то есть на радиус. Что согласуется с таблицей и про скин-эффект можно забыть.
2.Так что 0.6 мм с этими данными согласуются. 3.14х0.36 (0.6 в квадрате)=1.13мм2 8 штук=9мм2 Плотность тока по меди 3А/мм2. По идее 9х3=27А. Грузите этот блок автомобильными лампами на 24В и измеряйте ток. Hambaker прав - ток минимум 15А.
и так)нашел галогенку автомобильную)включил ближний дальний последовательно)подключил к выводу 5 в получил нагрузку по мультиметру 4 ампера и при слабом разогреве нитей падает до трех!подключил к выходу 24в получил ток 10А и при разогревшейся нити накала ровно 7А поработал он с лампой 2 минуты и радиатор большой стал теплым но на плате есть разъем для куллера значит принудительное охлаждение должно быть и греться с куллером точно не будет при нагрузке 10А?
нацепляю посмотрю
А зачем спрашивал?
Не переусердствуй!
Он не знал, чем ток проверить.
Не переусердствуй!
Это за лампочки?
За них, родимых. Это же примерно 27А :vava::bye:
Забывать не стоит.Он и при расчетах учитывается.Потому-то и мотают в несколько жил,что использование одной жилы не эффективно Именно из-за учета скин-эффекта.Иначе бы намотали как в 50 Гц трансе.
А что,по радиусу нельзя вычислить абсолютную площадь?/И да:плотность тока при принудительном охлаждении можно брать много больше 3 А/ММ. Изменено пользователем finn32
итог!подключил еще две 55 ватные лампочки последовательно и включил начало щелкать реле и лампочки просто стали моргать значения на мультиметре достигали 15А срабатывала защита есть она это радует!отключил пару ламп сначала разогрелись две потом включил вторую пару ток на мультиметре 10.86А работает и не отключается!в принципе 10А мне хватает!
:bye:
всем благодарен ток бп выяснен!не в первый раз нахожу ответы на свои вопросы на вашем форуме)
да да да достигали!максимальная цифра!ну и примерно если посчитать то можно понять когда при двух лампах начальный ток 10 а потом через секунды падает до 7 то при четырех холодных лампах 15 мелькало это нормально) предел измерений на мультиметре 20А)
Следующий раз за такие фото и постановку вопроса пошлют в ... или на ...
Если учтёте,то всегда рады.
