Помогите! Подскажите! Help!
admin
точность нужна высокая. А какие бывают? цель - питание устройства , точность работы которого зависит от напяжения. Максимальный ток потребления 10мА.
Еще раз повторю вопрос: для каких целей? Что за устройство? Уж не жук ли, у которого частота уходит?
А вообще, посмотрите в сторону tl431
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
спасибо.
а не ли в виде готовой отдельной микросхемы?
lm1117
И прекращаем цитировать предыдущее сообщение! :rtfm:
Здравствуйте. Хочу собрать эту схему, но у меня возник один ооочень большой вопрос. Как возможно при помощи одной микросхемы К155ИД1 выводить на разные индикаторы разные цифры одновременно? К примеры: нам нужно, чтобы на первой лампе горела цифра "1", а на второй - "2". Значит нужно подключить аноды ламп к 180 В и соответствующие катоды ламп к К155ИД1. Но при этом с микры выходит сигнал и для "1" и для "2". Так, как все одинаковые цифры в лампах соединены между собой, то получается, что в обоих индикаторах будет гореть и "1" и "2" одновременно. Если я не прав - объясните мне пожалуйста "на пальцах". Заранее спасибо.
Посмотри здесь:http://www.rw6ase.narod.ru/000/tw.html
А на неоновых индикаторах плохо динамическая индикация выйдет.
Из за низкой яркости индикаторов.
подскажите можно ли примерно определить ток иип?на выходе есть 5вольт и 24вольт интересен ток на 24 вольтах на выходе стоят диоды марки C93M-03 в паралель оба на хорошем радиаторе и присутствовал куллер и транзистора тоже два в паралели марки irfpe40 или подскажите как можно узнать мощность спалить не хочется!
Сам понял,что написал? :wall:
Так параметры блока от диодов мало зависят!
Размер трансформатора и топология бока имеют место.
А
Движки на электровозах тоже вентиляторы охлаждают.
трансформатор имеет две обмотки первичная намотана в четыре жилы примерно проводом 0.7-0.8 на вид меньше миллиметра померить нет возможности! а вторичка 8 жил проводом примерно 0.5-0.6! на трансформаторе ниписано ST831C Z5F если это поможет
Не поможет.
Нагрузи блок до срабатывания защиты.При этом измеряй ток.Так узнаешь максимальный ток,Номинальный соответственно ниже.
Лучше не надо! А вдруг у блока защиты нет? Фото блока и точный диаметр провода вторичной обмотки трансформатора. Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ага.Не смешите.У заводских импульсников ОБЯЗАНА быть защита.
Грузи мощными резисторами.Можно нихромовой спиралью.На крайняк пятиваттники в ледяную воду кинуть.
И что это даст?Скин-эффект еще никто не отменял.Это не железный на 50 гц трансформатор. Изменено пользователем finn32
Какой скин-эффект? Там частота от силы 70 кГц. "Обязана" - это слова. Пока фото не увижу - не дам гарантии. А Вы?
А что 70 кгц это мало?Вы по фото определите есть защита или нет? Или выходной ток по фото скажите? А может еще и габаритку трансформатора определите?
А мож внимательно глянуть и где-нить написано?
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторе, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае R6действительно был бы нужен.
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
