Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Дискурсмонгер
Покажите Ваш даташит целиком...Мне хочется узнать максимальное входное напряжение 317...
Это как я его целиком смогу показать, на LM317 у меня 5 разных даташитов и у всех входное до 40 Вольт, не ленитесь - скачайте себе и посмотрите :).
и перед входом 7812 поставлю резистор для ограничения, ватта на два, и подберу чтобы было на входе 7812 ~25в, я бы выбрал 317, но это не для такой фигни, это уже блок питания можно хороший сделать.
михан, резистор будет хорошо греть атмосферу, а зачем? 35в разве нельзя отмотать ? это же эффективнее будет. покажите трансформатор.
а если обернуть тот трансформатор от двд, он не будет наводок давать? можно его, 1ампер даёт, да ещё двухполярное 12в. и 5в есть 3ампера даёт. как думаете?
поставь дополнительный бп на 12в с током до 500ма, параллельно штатному. возьми линейный бп (с трансформатором) если боишься наводок. и лень доматывать, делать отводы от штатного. бп тебе нужен не более 300ма если только задействовать светодиоды к нему.
блин, не так понял. его можно поставить (тот бп) или нет, он маленкий, просто работает на небольшой частоте, небудет исил собирать всякую гадость от этого мелкого бп?
Изменено пользователем mihan
попробуй с ним, не понравится сделаешь линейный, только монтаж аккуратно делай, во всем усилителе. конечно хотелось бы все это видеть воочию, чтобы более конкретно отвечать и не гадать на кофейной гуще.
щас поэксперементировал, наводки даёт если только входной провод очень близко к трансу, а если подальше то норм. короче ставлю туда этот бп, оберну трансформатор медной фольгой, и не буду заморачиваться. короче всем спасибо кто активно помогал! к сожалению я пришёл к простому пути, но кое что запомнил. а увидеть, это нескоро, это наверное к концу лета доделаю.
сделай хороший экран, и проводку к светодиодам за экранируй. нужно видеть не готовое устройство, хотя это интересно, а то что делаешь, чтобы помочь правильно тебе подсказать как лучше сделать...удачи.
Для понижения напряжения с трансформатора не обязательно сматывать обмотку, можно домотать (если окно позволяет) N-ое количество витков и включить в противофазе с имеющейся.
Индикатор выхода. Я тАк понял автора. Включение, наверное, столбиком. Т.е. переменное потребление. Конденсатор я бы не ставил.
В данном применении достаточно стабилитрона с резистором и транзистора. Зачем что-то мудрить, коль уж готовых микрух нет. И от 317 не стоит отказываться. Ну и что, что она для регулируемых БП. mihan, установите постоянные резисторы и не парьтесь. А то скоро здесь коллективную диссертацию защитим. :)
Прошу помощи знающих людей... Собрал DC-DC на lm2575 adj все по типовой схеме... Кондеры 330mf на входе и выходе, дроссель намотал желтом на кольце из компьютерного бп. Все регулируется работает... Но при нагрузке микры растет напряжение пропорционально нагрузке... Уже не знаю что делать... Пробовал менять дроссели, на совсем маленьком кольце и 20 витках напряжение падает... Но это скорее всего из за того что дроссель мал...
Подскажите пожалуйста какая величина пускового тока для DC электромагнитов? Например вот такого http://essu.ru/img/magnit/eml0418.pdf.
Для AC это, на сколько я знаю, где-то 6*Iн, т.е. в 6 раз больше от номинального тока.
И еще, от какого электромагнита будут больше наводки AC или DC, при одинаковой мощности?
И последний вопрос, вот здесь написано что у этих электромагнитов "полное отсутствие пускового тока", каким образом это достигается?
Заранее благодарю.
Изменено пользователем elnino
Электромагнит - это по сути индуктивность. При подключении индуктивности к источнику постоянного напряжение ток в ней нарастает по закону 1-е-Lt/R . Поэтому и "полное отсутствие пускового тока".
Электромагнитное поле в катушке возникает при изменении в ней тока. При постоянном напряжении и ток постоянный.
mvkarp
Во второй ссылке пишут про отсутствие пускового тока обобщенно для всех магнитов из линейки, т.е. и для AC тоже. Или это они просто не корректно выразились?
Да и по второму вопросу что нибудь можете сказать?
Спрашиваю не из праздного интереса, просто планирую поставить индуктивный датчик неподалеку от электромагнита, вот и интересуюсь, как избежать ненужных включений.
По второму вопросу я уже ответил. Это физика школьного курса. А вот магнитное поле останется. Поэтому нужно подумать, как сориентировать датчик и электромагнит в пространстве.
Про магнитное поле вокруг устройства ничего не известно. Поэтому и советы давать - как вилами по воде водить. Может, он имеет магнитный экран и поле вокруг него минимальное. Может, нет никакого экрана. Тогда железяки будут притягиваться.
Пусковой ток для переменного тока будет зависеть от конструкции, от намотки, от паразитных межвитковых емкостей. Наверное, стоит поверить производителю про отсутствие пускового тока.
