Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Алексей
Здравствуйте, такой вопрос - каким образом с помощью микроконтроллера атмега16 можно получить меандр с возможностью изменения амплитуды сигнала, частота импульсов 1 кГц, продолжительность импульса 100 мкС? На форуме похожего вопроса не нашел. Можно ли осуществить это с помощью средств микроконтроллера или придется использовать дополнительные элементы? Надеюсь проблему описал внятно))
Без внешних никак, либо цап, либо шим с периодом значительно меньше 100мкс и интегрирующей цепочкой на выходе, но это опять же выйдет цап...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Простейший способ - создать резистивный ЦАП на базе портов МК...
Во второй ссылке поиска ,по моему доступно описано как это делается...Но доп.э лементы всё равно нужны ,для масштабирования и фильтрации сигнала...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
можно задать такой вопрос, мне надо снизить напряжение питания с 35 вольт до 12 вольт, для lm3915, как лучше сделать, чтобы хватило надолго, и в один "прекрасный" день не сломалось. лучше применить lm7812 или через стабилитрон?, только я незнаю как через стабилитрон включать.
Гость Дискурсмонгер
...а так 23вт в нагрев при токе нагрузки 1(максимум), это очень много.
LM3915 - светодиодный индикатор - откуда 1 Ампер потребления?
Михан , применяйте 7812, меньше обвязки...
Гость Дискурсмонгер
...применяйте 7812, меньше обвязки...
А какое максимальное входное напряжение у 7812?:)
А Вы цирк, цирк - Вы так циркачей обидите, а они хорошие :)
незнаю, в даташите написано что у lm7812 /lm7912 мах. входное напряжение 40в, вот думаю сгорит или нет
или как ограничить напряжение на входе у 7812, резистор там поставить
или ещё как?
Конечно цирк...Посмотрите на тему в которой Вы блистаете...В ней почти никого кроме Вас нет, а она растёт ещё быстрее прежнего :)...
Михан ,напряжение у 7812 -35 вольт , у 317 - 37В, подойдут обе...
ЗЫ 40 Вольт - это для LM7824-27...
Изменено пользователем Лалюна
Гость Дискурсмонгер
Конечно цирк...Посмотрите на тему в которой Вы блистаете...В ней почти никого кроме Вас нет)...
Так уж и никого, кому же я там отвечаю? :)
Кроме входного напряжения обратите внимание на максимально допустимую мощность. Что-то про ток в нагрузке ничего не сказано. А он то, подозреваю, существует. :)
насчёт lm7812согласен, наверное поставлю. ладно, проехали. как насчёт стабилитрона?, в поисковике нашёл схему включения, посчитал гасящий резистор, у меня вышло 45ом. стабилитрон 1N5349B, правильно ли я посчитал резистор? мах. ток резистор 395ма, 390ма (стаб)+ 120ма(индикатор) это 510ма. потом 35в- 12в это 23в(пад. напр) потом 23в/510ма это 45ом.
Покажите Ваш даташит целиком...Мне хочется узнать максимальное входное напряжение 317...Или у неё главное что бы разница не превышала 40 Вольт, а на входе хоть 1000 вольт? Видел я такие китайские грамоты не один раз...
Михан , а стабилитрон то Вам на кой леший тогда?
Гость Дискурсмонгер
...ток в нагрузке ничего не сказано. А он то, подозреваю, существует. :)
Ток зависит от выбранного тока через светодиоды, выбранного режима свечения и того - как и когда они будут светить - думаю средний ток будет менее 150 мА.
