Помогите! Подскажите! Help!
admin
С помощью мультиметра нельзя. Можно с помощью диода, резистора 500кОм и сети 220В.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Гость Александр
Подскажите, пожалуйста!
Есть рация Midland G5 со встроенным vox (уровень чувствительности не регулируется), хотел использовать как бебиняню - слабоват.
Возникла идея спаять гарнитуру. Втупую поцепить микрофон и включить vox не получилось - vox не работает если включена гарнитура - проверял опытным путем. Вопрос как спаять простейшую vox гарнитуру (интересует чувствительный микрофон который включает цепь на трансляцию), чтобы использовать рацию как бебиняню?
Из моих познаний в этом деле, я так понимаю, что нужно нужно 1 микрофон (1М) подключить к базе транзистора и НУЛЮ гарнитуры, 2 микрофон (2М) начинает трансляцию когда 1М замкнул транзистор.
Может чего то не учел... Какие детали нужны для такого устройства и как их разместить?
Заранее спасибо!
PS: jeck на гарнитуру на рации 3-х пиновый, хотя это наверное и так понятно.
Во первых к таким вопросам неплохо бы схему и прочую инфу прилагать (или Вы не ищите лёгких путей для "помощников " :)? )
А во вторых , радионяня имеет небольшой радиус передачи, а Вы собираетесь на полгорода транслировать аудио своей квартиры...канал займёте на длительное время ...да и питалово не экономично расходоваться будет...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
post-136289-0-10441200-1371627778_thumb.jpgЗдравствуйте!Помогите с усилителем УЭМИ-50.Сгорели выходные транзисторы 803а аналогичных не нашол купил 819ГМ но в радиомастерской мне сказали что нужно выставить ток покоя и кажется нулевую точку чтоб не было перекоса по плечам.Подскажите пожалуйста как это сделать. Изменено пользователем reukov
Гость Александр
если бы у меня схема в голове была, я бы ее изобразил, но за неимением не выкладываю... я так понимаю,что она достаточно простая, попробую изобразить в меру своего понимания....
я ж не предлагал продублировать бебиняню с помощью радио, я хочу сделать vox гарнитуру. Идея в том чтобы если ребенок тихонько спит,так зачем транслировать тишину, а уж как проснулся и позвал, тогда уж передавать, думаю это ни канал не забъет и по питанию экономично
В чем недостатки приемника прямого усиления в КВ и УКВ диапазоне?
я правильно понял идею использовать УКВ волны для передачи, для меня это звучит как усложнение задачи, т.к. нужно будет изготовить передатчик...
избирательности по соседнему каналу или нет?
этот ответ я вообще не понял, возможно автор имеет ввиду, что мой вопрос могут рассмотреть в соседней ветке?...
Гость Дискурсмонгер
“Нулевую точку” – напряжение на выходе (должно быть равно – 0 Вольт), в исправном УНЧ выставлять не надо (проконтролировать).
Ток покоя выставляй 200 мА, для этого выстави напряжение 0.1 Вольта на выводах резистора R10 – 0.5 Ом (стоит в эмиттере Т1 КТ 803А), выставлять резистором R17.
Вопрос некорректно мной был задан, вот верная его формулировка: В чем недостаток приемника прямого при увеличении частоты? На экзамене ответил, что плохая избирательность по соседнему каналу, но сказали что не верно :( Справочники и ответы на форуме мой ответ подтвердили.
Гость Дискурсмонгер
TETRO
Если это весь Ваш ответ, то Вам 2, кроме того, рассматривать приёмник прямого усиления, это всё равно, что рассматривать 4-х колёсный автомобиль - приёмник прямого усиления приёмнику прямого усиления - большая разница.
Большое спасибо все настроил работает на ура
Поставил на усилитель класса АВ (ОМ), ну вернее на радиатор термостат на 70 градусов, чтобы вентиляторы включались при жестких условиях, мало ли придется качать на какой-нибудь пьянке когда-нибудь или жарко в квартире будет очень. Он нормально замкнутый, поэтому сделал обычный инвертор на транзисторе, все работает идеально, усилитель правда еще не прогревал до такой температуры, да в городе и не прогреешь особо, кругом соседи...но в горячей воде он срабатывает и вентилятор включается. Вопрос в том, не много ли это 70 градусов ? Ведь температура выходных транзисторов все равно на несколько градусов выше будет, чем температура радиатора, хоть и прокладка слюдяная и все промазано как надо, плюс еще температура радиатора в месте крепления транзистора будет чуть больше, чем в месте крепления термостата, хоть он и расположен в сантиметре от одного из "выходников", плюс еще часть температуры потеряется в месте крепления термостата к радиатору..
Подскажите где я прав, где не прав и нормально ли это ? Может быть поставить на 60 градусов надо было ?
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Гость Дискурсмонгер
DimanSLM
Есть такое понятие - тепловое сопротивление, например, в справочниках приводят, тепловое сопротивление: кристалл - корпус и кристалл - окружающая среда.
Максимальная мощность транзистора ограниченна этими параметрами.
Например транзистор, выделяет максимальную паспортную мощность, стоит на теплоотводе, температура на котором, поддерживается 25 градусов, при этом корпус транзистора который стоит на этом теплоотводе, имеет температуру чуть больше, чем теплоотвод (зависит от теплового сопротивления: корпус транзистора – теплоотвод, для простоты объяснения принимаем равным 0 - на практике это не так), а кристалл нагрелся до 150 градусов.
Или другой пример транзистор выделяет 20% паспортную мощность, стоит на теплоотводе, температура на котором, поддерживается 80 градусов, при этом корпус транзистора который стоит на этом теплоотводе, имеет температуру чуть больше, чем теплоотвод (зависит от теплового сопротивления: корпус транзистора – теплоотвод, для простоты объяснения принимаем равным 0 - на практике это не так), а кристалл нагрелся до 105 градусов, что легче кристаллу транзистора, чем в предыдущем примере.
Поэтому принудительное охлаждение лучше завязать на ток (мощность) потребления (брать не мгновенное значение тока, а среднее значение за 5 секунд) (в более ответственных случаях и по температуре и по мощности).
Гость Дискурсмонгер
DimanSLM
По температуре - можно делать, но температуре кристалла (у Вас есть датчик на кристалле транзистора? а у некоторых микросхем (УНЧ для автомобильной техники) он есть), по температуре теплоотвода - смысла нет.
Температура радиатора все равно пропорционально температуре кристалла увеличивается и так же уменьшается
Гость Дискурсмонгер
DimanSLM
Температура кристалла зависит от мощности которая на нём выделяется и теплового сопротивления, я же писал об этом (перечитайте примеры), может так случится что радиаторы нагрелись до 59 градусов, а кристалл до 180 (система которая следит за температурой теплоотвода ещё не включила вентилятор)или наоборот радиатор до 65 градусов а кристалл до 80 (система которая следит за температурой теплоотвода включила вентилятор).
