Помогите! Подскажите! Help!
admin
Конденсаторы на схеме-это противовозбудные конденсаторы коррекции и емкость у них вряд ли больше 100 пикофарад.Все дело в базах транзисторов УНа.Относительно земли,ты подаешь на них смещение,через сопротивление тела,и они открываются.Отсюда звук.ДК видимо не работает из-за отсутствия цепи ООС(предполагаю).
На входе конденсаторов нет.Транзисторы прямо в схеме не прозванивают.
И неизвестно куда подается масса сигнала.
Изменено пользователем finn32
Подскажите пожалуйста, никак не могу разобраться.
Как делать микрошаг у ШД с помощью связки микросхем L297+L298, какой сигнал и на какие ноги надо подавать, чтобы повернуть на, скажем, 1/8 шага.
Заранее благодарю за ответы.
Изменено пользователем elnino
День добрый. Отечественные колонки радиотехника S-30B (думаю, все их видели). На малой громкости слышен довольно неприятный хрип и шелест из низкочастотных динамиков. Подвесы целые, центрирующая шайба приклеена хорошо. В общем, видимых повреждений нет (динамики не ремонтировались, в заводском исполнении). Сопротивление показали 7,9 Ома каждый. Есть предположение, что отклеились несколько витков от катушки?! Так ли это?
elnino, насколько я понял , L297 может реализовывать только 1/2 шага ...
А кто его знает. Если усилитель не при делах, значит механическая помеха... Может витки, может мусор в магнитном зазоре, может смещение магнита ( и такое видел)...может быть что угодно , нужно самому смотреть...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Совсем не так, они 4 ома, износились поводки от контактной полощадки к диффузору, менять надо.
Первым делом смотрите подводящие провода в месте крепления к дифузору. Это их вечная проблема. Сам с таким сталкивался не раз. Если не ощибаюсь, у S-30B НЧ/СЧ сопротивление 8 Ом.
Точно, там 25ГДН-1-8 (8 Ом).
Изменено пользователем kvlads
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Хрип и треск из за плохого контакта, обычно происходит на максимуме громкости, а не на минимуме как у Thompson...
здравствуйте. Проблема с тда 1552. Собрал по схеме аналогичной даташиту. Собирал по такой же почти на тда 1557. Проблем вроде таких не было, только по входу сейчас элекролитические кондеры по 0,47мкф и резисторы по входу на землю.
При включении переменный треск. При подаче сигнала, музык еле слышно и она перебивается этим треском. Сигнал с телефона, блок питания покупной импульсный готовый. Около 12 вольт выдает
Изменено пользователем BOB4uK_74
Если был плохой контакт на подводящих проводках, то пропадал бы звук.
Может быть, что через несколько волосков идет сигнал, а остальные скребут по диффузору.
Мой блог
BOB4uK_74,это Вы так похвастались? Я не вижу вопроса в топе... вижу доклад о проделанной работе и её (работы) реакцию на Ваши пассы руками, с упущенными (целиком) подробностями...Что Вам можно порекомендовать? Такой же бессвязный набор действий...
Изменено пользователем Лалюна
выложите хоть фото препарированной СТКашки...
post-169092-0-50676700-1371035149_thumb.jpg post-169092-0-65213000-1371035185_thumb.jpg
масса звука идёт на общий (земля, 16 и 3 нога), так что делать?
Здравствуйте. Подскажите, хватит ли на входе и выходе 78L05 электролитов на 10 мкф? Просто у меня есть только 10 и 100 мкф, а ради двух кондеров ехать в магазин не хочется. Но нужна миниатюрность. Напряжение ~6 В с зарядки для телефона. Или ставить на 100 мкф?
Изменено пользователем Ura2211
mihan, конденсаторы не причём , Вы базы транзисторов 6, 9с(не помню точно позиции) сажаете на землю и тем самым открываете... На Вашем месте я бы проверил правую и левую нижние части схем (от транзисторов) на предмет обрывов (детали и дороги,а кондёры не надо :) ) вплоть до выводов микросхемы...Короче всё то что от баз транзисторов идет в сторону массы..да и на плате не мешало бы проверить 4 вывод, туда ли он идёт...
Для Юры2211
Ёмкостной фильтр, что Вы собираете по сути (не мешало заглянуть в теорию, что и как!!), требует наибольшей ёмкости.
Величина ёмкости сильно зависит от предполагаемой нагрузки И частоты БП зарядки ...
Думаю что 100мкФ вполне хватит.
С уважением, Сергей.
все дороги ещё вчера прозванивал, целые. 4 вывод идёт туда куда надо. обратная связь типа этого чтото (незнаю как выразится). а транзисторы попробую, замыкал их на землю тоже самое происходила как и с пальцем.
я не хвастался. Проблем в тому, то вместо звука выдается „переменый” треск. При подаче сигнала звук слышен, но треск его перебивает. Вопрос, в чем может быть причина? Как можно исправить?
Вот эти части схемы и детали нужно проверить, так как они отвечают за открытие транзюков...Прямиком базу на массу сажать не стоит, спалите...
ТR2 , 5 проверить на КЗ..
BOB4uK_74, либо Вы накосячили, либо микра глючная, как это определить? Вы опять толком ничего не представили...
Да конечно лучше выпаивать, но раз нет возможности то проверяют с поправкой на окружающие элементы (что , какие изменения может вносить в измерение)...
Я не правильно написал позицию...TR15 конечно, а не 5 (я же Вам на схеме цветом выделил ,что следует проверить)
короче щас устроил всем мелким транзисторам капитальную проверку. выпаивал из платы, проверял и на место сажал. оказалось все транзисторы целы. осталось прозвонить выходные транзисторы (не знаю как лучше сделать) там просто ультрафиолетовая пайка, если отодрать волоски выходников от платы, смогу ли я их обратно туда припаять? и я одну странность увидел, все транзисторы вели себя одинаково, только пнп и нпн полярность менял, все звонились с базы на эмиттер и на коллектор по700, но когда прозванивал транзистор А7 вёл он не так как все. или двойной диод, который на схеме обозначен D1? ну я мерил как транзистор, если считать типа база-коллектор, мультиметр показывает 560, если база-эмиттер, то 1200. вот скрин. короче два вопроса: как лучше прозвонить выходники, и надо узнать это двойной диод или транзистор подгорелый.post-169092-0-00605200-1371051626_thumb.jpg
Изменено пользователем mihan
ну вот, кажется выходники здохли. :( когда хотел измерить выходники мультиметром, закоротил нечаянно ножки с корпусом, а в конденсаторах был остаточный заряд. а щас хотел включить, музыка играет тихо на всей громкости, но стоит в колонке гул
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
