Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите имея ибп из старого телевизора БПИ-12С(достаточно мощный) возможно ли вместо его феритового транса поставить строчник (для отпугивания крыс нужно)?вот схема ИБП:
МК...я снова иду к тебе...
Вопрос не с того конца.Схема отпугивателя?
mihan,скажи досвидос своей СТК и больше не ставь подобные опыты.Лучше собери простейший дискретный усилитель Линна и проверяй на ней.Схему могу кинуть.Гораздо познавательней,чем ломать микру.
Изменено пользователем finn32
finn32 это схема выложенная мною схема импульсного блока питания БПИ-13с
вместо трансфоматора в этом блоке возможно воткнуть строчник?
Радиокот, НЕЛЬЗЯ! Обмотки все разные и как ты собрался их включать?
Да и отпугнуть крысу таким устройством можно только прямым попаданием устройства в саму крысу (если хорошо прицелится и рука набита).Им этот ультразвук-по барабану. Привыкают.
...возможно ли вместо его феритового транса поставить строчник
Не получится. Я пробовал сделать аналогичную схему, только для отпугивания "двухногих крыс". На первичку транса ИБП подается +260 В, а строчника - максимум 130 В. Строчник уходит в запредельный режим и мигом сгорает. Пришлось собирать упрощённую схему строчной развёртки из деталей телевизора и запитывать её от ИБП. Но лучший вариант получился с использованием схемы электронного зажигания и автомобильной бобины.
P.S. Прошу пардону, но мне с чего-то подумалось, что речь идёт о высоком напряжении, а не о ультразвуке. Я подавал его на решётки на окнах. Вой "крыс" по ночам стоял на всю округу! А так можно попробовать собрать схему "электронного кота".
Изменено пользователем VLADER
ну соберу друхтакт и не буду мучится с этим ибп :yes: я уже собирал его так мощност была отличная такой и двухногую и полноприводную мышь убьёт
Там дело не только в высоком напряжении. В трансформаторе БП стоит обмотка обратной связи (по сути этот БП-обычный блокинг-генератор),с определёнными параметрами. А где её в строчнике искать? (конечно можно что-то приспособить,там ещё обмоток много,но сами понимаете это не то.)
Изменено пользователем Hambaker
у меня появилась немного странная идея что если как генератор меандра использовать звук?!тут и частота какая хочешь...и много всего) и звук на полевик и в нагрузку стокарь)как вам?
Никак. Хана полевику на большой (и не очень) мощности. Синус в затвор гнать-половину мощи в тепло переводить.
Синус тоже попадает под определение "меандра". Собственно меандр,это импульсный сигнал со скважностью 2.А синус это или прямоугольник-всё равно. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%28%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
.А синус это или прямоугольник-всё равно. http://ru.wikipedia...._(радиотехника)
Меа́ндр — бесконечный, периодический сигнал прямоугольной формы...
хотел бы оригинал, но негде достать, на рынке везде подделка. остаётся только на 433серии забабахать, или сразу оплеуху собирать.
Наткнулся на видео на ютубе, вызвало вопрос, не фэйк ли это.
Суть видео такая:
Берут 2 кусочка сахара, вкручивают в них по винтику, винтики разных цветов, скорее всего один винт оцинкованный, а второй - медный.
Далее выливают на каждый кусочек сахара уксуса, и подносят 2 контакта светодиода к винтам, и он загорается.
Проблема в том, что оба кусочка сахара не соприкасаются, т.е. нету замкнутой цепи.
Вопрос собственно в том, может ли течь электричество в таких условиях?
Вот видео.
Фокус. Лист подменили перед надписью "берём уксус". Снизу видимо провода подведены к саморезам. Кстати на видео не светодиод, а маленькая лампочка.
Там и менять ничего не нужно...достаточно под листом положить две пластины (или просто два провода) от БП или батареи , уксус хорошо проводит ток, а так как сахар пропитан им полностью, то и бумага под ним намокает и становится проводящей...
Но вообще то элементы питания на основе меди и уксуса действительно работают...
В детстве делал из двух монет, промокашки и уксуса...выдают по 0,5 В на элемент (это наверное из за толщины промокашки, потому что я пробовал монеты разного диаметра, но напряжение с элемента не менялось)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
