Помогите! Подскажите! Help!
admin
На вкус и цвет...
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
... подскажите какая фирма динамиков лучше? ...
Даже два динамика одной фирмы могут звучать по разному.
И всё довольно субъективно (каждый человек воспринимает звук весьма индивидуально, что мне по кайфу, Вам может и не понравиться)!!
В колонках решающую роль играют не только динамики , не менее трети качества звучания зависит от правильного расчёта и качества изготовления самой колонки. Грубо говоря плохо сделаная колонка "убьёт" (по звуку) самый лучший динамик!
И как ни странно , от Вас ни слова об усилителе, Усилитель - вот главная "деталь"!!!!!!!!!!!!! (от него и плясать)
С уважением, Сергей.
При всем уважении к вашему сорокаядерному процессору, он будет бесполезен по сравнению с однобитным алкашом, который отрежет кусачками провода... (с) Уральские пельмени :spiteful:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вы намекаете на главенство "правильных" "прогретых проводов с бескислородной медью прокатанных девственницами волочильщицами" и ""продутых" классической музыкой"??
Таки да! Говорят, что с такими проводами подходит любой динамик с любым усём!!icon_lol.gif
вопрос такой, есть мощный светодиод 3W, это что значит для его работы P = I V, нужно либо 3 вольта 1 ампер, либо 6 вольт 0,5 ампер, т.е. как бы лишь бы в итоге 3 Ватта получилось?
Arthur, рассматривай светодиод как стабилитрон с напряжением стабилизации... здесь все зависит от типа СД. НО! Ток через СД не должен превышать его рабочего значения. Получается, что мощность в таком случае есть произведение напряжения на СД (константа!) и тока. Именно поэтому СД питают источниками не напряжения, а тока.
Нет. У светодиода есть максимальный ток, который не следует превышать. А при этом токе на нём будет падать какое-то напряжение. Вот мощность (P = U * I), рассеиваемая светодиодом также не должна превышать максимальную.
Где взял? Почему параметры неизвестны?
В среднем падение на белом светодиоде около 3,6 вольт. Отсюда при 3-х ваттах ток будет 833 мА. Смело бери величину 800 мА,что-бы его не сжечь.
Изменено пользователем Hambaker
Неа, на главенство питания :)
> Правила форума <
Блин,ребята! Каждый заблуждается в меру своего образования! И если религия требует
,то никакие формулы/доводы на них не действуют. Это ВЕРА! Она хреново с физикой дружит.
Согласен, без надлежащего питания выбор динамиков - по барабану, в смысле - без разницы (фонить будут любые динамики, вне зависимости от параметров усилителя).
так и вот еще вопрос.... есть генератор на велике, он постоянного напряжения. логично подумать чем быстрее у меня крутится колесо тем больше вырабатывается напряжение, но вот в чем вопрос, напряжение будет повышаться прямопропорционально скорости вращения колеса? т.е. к примеру допустим 1 оборот в секунду = 1 вольт, 20 оборотов в секунду = 20 вольт, или же будет действовать какие либо силы на гениратор при вращении? типа Самоиндукция катушек внутри гениратора?
Здравствуйте уважаемые форумчане и администрация. Есть вопрос.
Сломали термометр, решил починить, оталился датчик, припоял, но окгда открывал пришлось снять дисплей, чем он клеится, как и что это за странная розовая полосочка?
фото
Cтранная розовая полоска - контактная токопроводящая резина, служит для соединения/сопряжения контактных площадок платы (контактная группа подписана - LCD), с соответствующими контактными площадками экрана.
Не приклеиваются, а просто прижимаются.
Если не трогали контактные площадки руками, то собирайте в обратном порядке и должно работать!
Если в процессе работы заляпали, достаточно протереть спиртом до чистого. Резинку лучше не протирать (воизбежание нарушения токопроводящего слоя)!
Не клеется он...просто прижимается к плате и дисплею штатными фиксаторами. Нужно следить что бы при сборке не попала грязь и мелкие частицы, а то контакт нарушите.Желательно протереть спиртом, тогда резинка сама прилипнет к плате и экрану...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
розовая полосочка - токопроводящая резина. http://www.adkom.de/ru/site/content/rubber/connectors/ , с её помощью соединяют методом прижима (НЕ КЛЕИТЬ!) плату и LCD экран.
хай всем! сёдня из за любопытства что внутри stk4191v, разобрал её, отлепил плату от корпуса без молотка, маленьким ножичком. отошла как по маслу. сразу начал всё вызванивать, вместо диодов там китайцы закоротили контакт, я туда впаял диоды. не работает. но стоит прикоснуться к конденсатору, как тут же появляется прекрасный звук, но не на долго на секунду и снова глохнет. опять касаешься кондёра и тоже самое происходит. мне кажется что то с входными транзисторами. что делать, как исправить? какими можно транзисторами заменить?post-169092-0-21295700-1370956223_thumb.png
спирт заменить ацетоном
в каком смысле? что протереть надо?
конечно есть, всё как в схеме, разбирал её прям, внутри всё тоже есть, только перемычки заменил на диоды по схеме d2 и d3. включаю усил, включаю подачу звука, на выходе глухо, притрагиваюсь к кондёру и появляется музыка (ваще офигенно играет, не ожидал от неё такого), но только всеголишь 1 секунду. притрагиваюсь снова и опять таже картина, незнаю прозванивал все транзисторы, вроде всё норм, но всётаки смущают меня входные транзисторы.
ой совсем забыл сказать: надо дотронутся до корпуса микры (земля) и другим пальцем до любого кондёра на входе (внутри микры), тогда играет
Изменено пользователем mihan
mihan ,выложите хоть фото препарированной СТКашки...я честно говоря плохо представляю как Вы там внутри неё так смело ориентироваться можете...
Даже если она гибридная , это не просто...
