Помогите! Подскажите! Help!
admin
Очень даже представляет интерес ... :)
Особенно в энергосберегающих лампах. Китайцы не затрудняют себя в их установке, а их наличие в схеме значительно удлиняет срок службы последних ... :)
https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B3+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&newwindow=1&biw=1204&bih=800&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=EAE-VMvSAYzXPOzpAQ&ved=0CAcQ_AUoAg#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B2+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5&imgdii=_
А вот здесь описано как его использовать в лампочках
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36803
Почему две звезды а не одна?
если не ошибусь 4/2 это 4 или 2 пары обмоток для каждой фазы, т.е. две скорости вращения 1500/3000 об/мин.
Я уточню. Пар не обмоток а полюсов. Число обмоток обычно кратно трем. Смотрите схему Даландера.
+E питание должно быть постоянным, меняется только Uвх, так??? если да, можно на триггере Шмитта при изменении +Е менялось Uвх?
1. Да.
2. Прочтите сами, что написали и постарайтесь понять. Мне вопрос не понятен.
Совершенно верно. Поэтому я и написал - для каждой фазы (2 или 3 фазы). Обмоток там действительно куча, штук по 5 на каждом полюсе одна в другой.
Вот к примеру, +Е=12 В, Uвх=0, VT2-открыт, VT1-закрыт. При увеличении входного напряжения VT1 начинает открываться, а VT2-закрываться, при этом +Е=12В! Так вот, при изменении +Е (пусть до 15В), увеличивается вх. напр., при увеличении входного напряжения VT1 начнет открываться. Возможно ли это???
В принципе да. Увеличение напряжения питания приведет к увеличению тока второго транзистора и падения напряжения на эмиттерном резисторе первого транзистора.
Поэтому напряжение управления для открывания первого транзистора тоже потребуется большее.
Добрый день. Подскажите существуют ли автоматические выключатели/реле силы миниатюрного размера, аля автомобильное реле? Сколько не гуглил, выдает только квартирные варианты, с монтажом на стену. Делаю схему с отключение электромотора при его блокировке, по превышении силы тока. Возможно ли использовать для этих целей самовосстанавлиющийся предохранитель?
Самовосстанавливающиеся предохранители уже давно используются в автомобилях, поэтому можно воспользоваться ими.
Так же можно воспользоваться биметаллическими на соответствующий ток, вот такого плана.
Я давно использую аналогичный предохранитель от АРС на 10 ампер, работает нормально ... :)
Спасибо. Предохранитель будет рвать цепь стеклоподъемников в авто, хватит ли его(самовосстанавливающегося) ресурса для этих целей?
...реле силы тока...
Поясните тайный ход Ваших мыслей. Что Вы имели в виду под этим нагромождением никак не связанных друг с другом слов.
Последовательно Rk1 включить реле. При +Е=50-80В, транзистор VT2 откр., VT1-закр. Если напряжение выше 80В, транзистор VT1 откр., VT2-закр., контакт реле разомкнут. Будет что то похожее на ограничитель напряжения...
А существуют ли реле силы тока такого формата?
Это и есть реле силы тока, как Вы выразились. Оно срабатывает при превышении тока через себя. Можете установить автомат питания, автоматическую "пробку" и т.п.
Денис Петров, в приведенной Вами схеме работа ее заключается в измерении уровня напряжения на входе, а не уровня питания.
Изменено пользователем mvkarp
А тогда не подскажите, как реализовать данную мной задачу, может есть какие элементы, которые разрывают цепь при превышения какого либо напряжения.
Нужно бы посмотреть табличку целиком.
двигатель находится не у меня. маркировка АИР80В4/2УЗ
на колодку выходит шесть проводов,
я так понимаю в треугольнике на 380 будет 1.5/1500. в звезде 380 будет 2/3000 это как раз то что мне надо.
Изменено пользователем maxxxims
Мне нужно чтобы при падении силы тока до нужного уровня цепь снова замыкалась, а на схеме от Borodach, нужно нажимать кнопку, что не подходит.
А с самовосстанавливающимся предохранителем как-то не понятно выходит, сколько он прослужит если пользоваться схемой каждый день.
Нужно посмотреть как в автомобиле на стеклоподъемниках решена эта проблема и взять за основу. Там же нет концевиков. все определяется по току.
Мне нужно чтобы при падении силы тока до нужного уровня цепь снова замыкалась, ... нажимать кнопку, что не подходит.
Где логика?
Ток превысил - цепь разомкнулась. Ток, естественно, не течет. Т.е. он теперь удовлетворяет второму условию - подключить. Подключил - ток опять больше нормы... И т.д.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
