Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем приветы!
Есть ли кто в Екатеринбурге или окрестностях, у кого можно потестировать мой усилитель?
Собран на 16*IRFP240, питание +-91В, есть блок защиты от постоянки (работает).
Отсутствует предварительный уилитель, без него на выходе при 5 Ом переменки не более 40В (при сигнале с ноутбука).
Фу-фу, народ, молчим - не признаёмся! А то придётся 5 Ом переменки тестить!
А что такое 5 Ом переменки?
Казнить нельзя помиловать!
Стебётесь, да?! :)))
....при нагрузке в 5 Ом - переменки 40 вольт на выходе))) так имел ввиду
Igor, чтобы транзистор открылся (он в данной схеме сигнал не "усиливает", хотя и используются его усилительные свойства), а работает, как ключ: "открыт/закрыт", потенциал его базы относительно эмиттера должен быть минусовее (т.к. он р-п-р структуры) примерно на 0,65 В. Ток, проходя по токоизмерительному шунту 0,33 Ома, создает на нем падение напряжения. Эти 0,65 В будут при токе 2 А. Вот когда этот ток будет достигнут, транзистор откроется и на вход FB микросхемы поступит плюс с ее выхода. Микросхема "заткнется". Ток снизится. Транзистор закроется. Микросхема снова "заведется". И т.д. и т.п. ...
По второму вопросу - вполне можно так сделать. Но наверное, лучше не просто делитель, а в плечо от плюса питания включить еще и стабилитрон на 2,7 В.
Сами виноваты. Какой вопрос такой и ответ.
Если Вы считаете, что Вам не хватает чувствительности увеличьте немного резистор в цепи ОС. При питании 91В можно получить неограниченных вольт 50-60. Все зависит от блока питания.
Резистор в ОС на 39кОм с 15pF, при номинальных 5.6pF происходил свал какого-то плеча (не помню точно когого). Я думаю, что с ноутбука просто слабый сигнал. Для получения номинальных (наверно и макстимальных) 1000 Вт надо на вход 2 вольта подавать.
Изначально то был вопрос к радиолюбителям-дискотечникам. У кого можно этот усилитель потестировать, чтоб определить его дальнейшую судьбу)
Igor, чтобы транзистор открылся...
а можно поподробней о делителе и диоде в цепи делителя? Хотел бы понять как там протекает ток и на какой ток расчитана оригинальная схема. Возможно смогу понять также как перестроить эту часть схемы под мои нужды (300 ... 350мА при 3.0 ... 3.2В)
Все работало, регулировались ток и напряжение. Купил китайскую приблуду для показа тока и напряжения. Решил подключить- но мой шунт не подходил. Начал побирать подходящий. Перестал регулироваться ток.
Если работало - зачем туда полез? Приблуда (должна запитываться отдельно от БП, хотя бы зарядкой от мобильника) имеет отдельное питание? Откуда запитана? 16 вывод не подключил - теперь то подключил? Это вход внутреннего ОУ. Могла и сдохнуть, а могла и нет. Если все как было поставить (без приблуды и со своим шунтом) - работает?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
И где-где в моем ответе взялся диод???
В ответе диода нет, диод есть в схеме. Я приблизительно понимаю что там к чему, но буду благодарен если объясните более детально.
Я бы хотел перестроить эту часть схемы под мои нужды, а так как пока я не совсем верно понимаю принцып работы этой части, перенастройка будет невозможной
На мой взгляд все понятно объяснено.
Делитель определяет максимальное напряжение. Транзистор понижает его при ограничении тока заданной величиной.
Для чего нужен диод?
Без него для открытия транзистора требовалось бы 0,6В на резисторе контроля тока. Но это большие потери. Диод создает стабильное напряжение 0,6В часть которого (R4) уже приложена к транзистору. Поэтому для открытия транзистора потребуется меньшее падение на токовом шунте и следовательно будут меньше потери на нем.
...диод есть в схеме. Я приблизительно понимаю что там к чему, ...
Если убрать диод и резисторы R5, R6, то для открывания трензистора и остановки микросхемы ШИМ потребуется ток в нагрузке, равный 0,65В / 0,33 Ом = 1,97 А.
Подсоединив диод согласно схеме, в точке соединения резисторов R6, R5 получаем напряжение, на 0,7В меньшее, чем напряжение на положительном выходе схемы. Тогда напряжение в точке соединения R4, R5 будет ниже напряжения на положительном выходе на 0,7 В * 33 кОм / (33+22) кОм = 0,42 В.
Теперь для того, чтобы транзистор открылся, нужно, чтобы на резисторе 0,33 Ом падало напряжение 0,65 В - 0,42 В = 0,23 В. Это будет происходить при токе через R3 в 0,23 В / 0,33 Ом = 0,7 А.
Рассеиваемая мощность на этом резисторе составит 0,7 А * 0,23 В = 0,16 Вт.
Если бы мы не применяли диод с резисторами, то для ограничения тока на уровне 0,7 А нужно было бы применять резистор 0,65 В / 0,7 А = 0,93 Ом. При этом рассеиваемая на нем мощность составила бы 0,65 В * 0,7 А = 0,46 Вт.
О чем уже поведомил Вам Александр2.
PS: 0,65 В - напряжение на эмиттерном переходе, при котором транзистор открывается (обычно 0,6...0,7 В).
0,7 В - прямое напряжение на диоде BAV70 при токе 1 мА (согласно даташиту).
Нижний порог срабатывания термореле- допустим есть реле на 100 градусов, вот дошла температура до 100 градусов реле выключилось, при какой температуре оно включится?( тоесть нижней)
МК...я снова иду к тебе...
А можно по подробнее зачем нужен стабилитрон? Фактически мне главное чтобы при разряде батареи до 2.8 ... 3.0В (0.4В на вход управления драйвера) отключался драйвер. При напряжении питания выше 2.8 драйвер будет работать стабильно.
Нижний порог срабатывания термореле- допустим ... 100 градусов, вот дошла температура до 100 градусов ...
Все просто: реле сработало и температура начинает повышаться до верхнего порога.При достижении верхнего порога реле опять срабатывает и начинается остывание до нижнего порога. И т.д.
Какой верхний порог нужно смотреть в документации.
Читаем за "гистерезис".Многие промышленные термостаты дельту в ручную устанавливают.
Подскажите, может кто знает, какова мощность лампы в сканере Эпсон 2480? Сам сканер уже приказал долго жить, появилась мысль лампы с инверторами использовать когда нет света. С лампой в крышке этот номер удался, а вот лампу с каретки к сожалению расколол :( Вот думаю, может к инвертору подкинуть обычную лампочку дневную, ватта на 3.
Я самую маленькую 7 Вт видел.
А в китайских фонариках, которые с приёмником, с двумя дневными лампами и обычной лампочкой, какие стоят? Просто сейчас изучаю схемы подобных преобразователей, так там есть лампы и 4 Вт, а от их мощности зависит намотка транса.
Намотка транса больше зависит от диаметра лампы - чем тоньше, тем выше напряжение.
