Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ну и как же тогда посчитать?...
Ну, напряжения вы привели, будем считать правильно. А ток то откуда взяли?
В осветительной сети (розетке) 0.1 А. Это на зарядке для Нокиа написано, да и нельзя чтобы провода сильно грелись, улицу топить не выгодно.
Вроде говорят убивает Ампер, а не Вольт, так ли это?
Убивает Ватт.
Что бы получить этот этот убийственный Ватт,нужно достаточное количество Вольт и Ампер.
Автоаккумулятор может и 500 ампер с лёгкостью отдать,но 12 вольт на сопротивлении человека создаст ток в 1 мА,который даже ниже порога чувствительности.
Выпрямитель кинескопа цветного телевизора даёт 25000 Вольт,но ток в 1 мА.Соответственно такой ток тоже никому не навредит.
Делаем выводы.
Бывают случаи когда и от акума убивает - во время "прикура". Все относительно - зависит от параметров человека
Изменено пользователем Grig96
220 вольт 0,1 ампер-это параметры зарядки от нокии.Никоим образом к смерти не относится,если только этот зарядник не разогнать до 2 км/сек и не выстрелить им в пустую башку!
Правильно спросили:ток то откуда взяли?
Марш учить Закон Ома!
Вот когда вы подключетесь к сети (тока не надо подключатся) провода начнут грется не спрашивая вас.
Абсолютно бессмысленно! Абсолютно!
Задавать подобные вопросы - абсолютно бессмысленно. Ибо школьник должен ответить на сей вопрос запросто.
А вот чайник - нет!
Как-то шарахнуло меня от заряженного умножителя. Полчаса отходил, сердце чуть не выскочило. А заряженный кинескоп может отдать в импульсе десятки, если не сотни ампер
Изменено пользователем receiver
Ну, специально не мерил. А считать... Есть же формула нахождения энергии заряженного конденсатора. Ток можно посчитать при желании
Ну, а смысл передавать на большие расстояния электричество высокого напряжения, а не силы.
Для уменьшения потерь.
Увидел вот такое счастье радиолюбителя. Не знаю наскока правда.
Такой вопрос. Накрылась пара полевиков (IRF1010) в ИБП. Там стоит две пары. Аналог вроде подобрал, но, при замене на аналог одной пары, надо ли менять вторую?
Yuretskok, Вы лучше это вопрос в теме про импульсные источники питания задайте. У полевиков куча параметров. И когда они работают на высоких частотах - могут быть нюансы.
К тому же Вы не написали, где эти пары стоят, в каком месте, по какой схеме...
А время воздействия?
Ребята!
Давайте отбросим частности в виде "больного сердца","незаземлённого паяльника в жопе" и т.д.
Берётся средний 80 кг индивидуум молодого возраста и пустой головой.
Такого фибрилляцией заряда кинескопа не свалишь.
А вот схватись он пьяный схватится за 2 фазы 380 влажными руками-результат предсказуем 50/50.
Или спасут,или нет.
mvkarp
Не блок питания, а бесперебойник, довольно древний и примитивный, некий Apollo 1080. Не думаю, что там частота высокая. Вряд ли там ШИМ-управление.
Изменено пользователем Yuretskok
Ну, не знаю. На момент когда меня било током от умножителя, на сердце раньше не жаловался, во мне было чуть меньше 90 кг :umnik2:лет 25...
А сердце "в пятки ушло". Никогда не забуду ощущений :vava:
Если помнишь,значит ишо живой.При фибриляции уже никаких ощущений быть не должно:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фибрилляция_сердца
Не, у меня 1080АС, купленый в далеком 2006-ом. Но вы правы, ШИМ на плате таки обнаружился. Когда разглядывал плату, то смотрел первую строчку маркировки микросхем, на вторую даже и несмотрел.
Кто может объяснить подробно схему: http://cxem.net/pitanie/5-46.php более подробно где там что для чего нужно, куда и как ток течёт и т.д. очень надо.
Да ну этот Борисов с темы на тему скачет как косяк. Представляю таких "юных" которые уже разбираются в радиоэлектронике и схемы читать умеют - Дети Индиго.
Могу объяснить.. Но художественно.. Я не настоящий сварщик..
Трансформатор Т1 понижает напряжение с 220 до 8 вольт
Мостовой выпрямитель /диодный мост/ VD3 из переменного тока делает постоянный /условно/
Конденсатор С9 сглаживает пульсации уже постоянного тока/т.е. направленого из + в -
/, но рывками /100 раз в секунду напряжение изменяется от 0 до 8 вольт/ условно..
Транзистор VT2 не пропускает ток дальше , к потребителю если выпрямленое напряжение /8 вольт /с учетом всех потерь останется больше 5-ти вольт
Управляют транзистром стабилитрон vd5 и резистор R15. Когда напряжение не превышает 5 вольт стабилитрон закрыт и ток , ограниченый резистром до нужной справочной величины транзистра , поддерживает его открытым . Это управляющий ток течет от плюса диодного моста , через резистор R15 "в базу транзистора VT2".. Тем самым поддерживая транзистор открытым.
Когда напряжение больше 5-ти вольт , открывается стабилитрон и ток через резистор и этот стабилитрон течет от плюса диодного моста к минусу, минуя базу транзистора.. Транзистор в этом случае останется закрытым и ток через него к потребителю не потечет до тех пор пока напряжение в цепи вновь не окажется меньше 5-ти вольт..
ЦИФРЫ УСЛОВНЫ! Очень приблизительные.. Чтобы принцип понять.. Не более
Конденсатор С10 накапливает в себе заряд когда напряжение на выходе устройства нормальное и отдает когда его /напряжения/ "дефицит". Ну .., И в какой-то сткпени помогает конденсатору С9. Пульсации тоже "доглаживает" Пмехи низких частот пропускает через себя и не пускает , соответственно к выходу устройства....
Конденсатор С11 пропускает через себя помехи высокочастотные.. На которые плохо реагирует конденсатор С10 "Не поспевает за ними"
Резистор R16 Поддерживает устройство "тепленьким ". Не дает места резким броскам тока ../Не было ни какой нагрузки - появилась максимальная/
Это рекзистор сам по сути является нагрузкой /потребителем/ только очень слабым.. Но достаточным чтобы потреблять "излишки" тока "выброшенные в цепь" компонентами , когда ток "оказывается немножко быстрей их быстродействия"
Кто может объяснить подробно схему: ...
Много кто может. Регистрируйтесь, затем спрашивайте. Отвечать Гостю на подобные - это как с троллем общаться. Может, даже без "как". :(
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
