Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте, у меня один вопрос- в какой программе смоделировала эта схемка? просто удобно было бы чертить, потом паять
Изменено пользователем RaDiokot
МК...я снова иду к тебе...
RaDiokot, не увлекайтесь ерундой. Она хороша, чтобы показывать начинающим. А для себя - привыкайте по схеме паять, в голове сохраняя продуманную ранее конструкцию.
Проще всего - снизить напряжение питания.
Не, не проще. Лучше.
Если такой возможности нет - любой регулятор напряжения.
Изменено пользователем mvkarp
обычный вентилятор для усилителя, чтобы меньше слышно его было
По ссылке ходи и выбирай. Самый простой-транзистор и пара резисторов. Можно еще организовать включение от температуры.
я отлично знаю схемы и уже очень далеко продвинулся..мне для друга,хочет научиться) а я незнаю, как ему схемы наглядно показать..или паять каждую схему по 2 раза или на рисунке показать
Вот, что нужно другу показать. Реальная пайка, а не виртуальная. :yes:
Ну что за старье...Все уж давно ЛУТят, фоторезистят а тут...Это было при дефиците, когда текстолита фольгированного негде взять. Попадалась даже статья, как прошивать ПП медной проволокой , а саму ПП сделать из картона и клеенки и под утюг, так вроде. Щас фанера дороже текстолита...
Изменено пользователем finn32
Это же макетка - конструктор, чтобы научиться паять схемы и разбираться в них. ЛУТ - это потом, когда научишься утюгом пользоваться, например брюки гладить.
Не, макетку щас проще беспаечную купить и не парится. Я помню, как мудохался с фанерой, нарезая медную проволоку, дырявил гвоздем фанеру, т.к. сверлить было нечем, потом проволоку эту туда пихал, а к ней уже паял детальки по схеме...Потом как-то приобрел макетную плату под пайку: плевался еще больше, потому что не было оловоотсоса и чтобы что-то перепаять, приходилось долго и упорно работать оплеткой...Потом придумал со старых гетинаксовых плат сдирать проводники и в имеющиеся отверстия монтировал выводы деталей и соединял проволокой снизу.
вааще - приемник прямого усиления... слева УВЧ, в середине детектор, справа УНЧ трансформаторный..... да.. было же время....
а сейчас чего можно показать пионерам..... маленький черный кусочек пластмассы??....
Самодельная (с 1977г) монтажная плата для навесного монтажа (100 лепестков на 2мм текстолите + 7 переменных резисторов, разных номиналов ) до сих пор актуальна. Что-то быстро проверить, собрать схемку на десяток , другой деталей-очень удобно.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
а мне нравилась деревянная макетка.... столько различного на ней переделали.... отверстия с шагом 10 мм отверстия 3 мм и скобочки из белой жести.... и паялось легко и собиралось олово просто обратно, в отличии от проволочной намотки,
Не доверяю я этим беспаечным. Ёмкости паразитные, индуктивности, землю правильно не разведёшь, да и как обеспечить надёжный контакт, если выводы разной толщины, с разным покрытием, кривые и детали Б/У. Не, паяльник - милое дело, как у художника кисть. :yes:
Это везде есть...
Тогда, как на прошлой странице, в 3 ДЭ нарисовано-навесиком.
А серьезные конструкции макетировать один хрен на текстолите, заодно и разводку корректировать. А это так, баловство одно...
Первые макетки из твёрдой книжной обложки ( отлично подходили работы классиков марксизма - ленинизма и материалы съездов КПСС - на них не экономили ) и жестяные полоски - скобки из банки от сгущёнки. :crazy:
Серьёзные, конечно на стеклотекстолите, вроде такой ( лень было ЛУТить, такую маленькую, хоть и развёл в Splanе )
post-172601-0-50967000-1414690357_thumb.jpgpost-172601-0-77926700-1414690383_thumb.jpg
