Помогите! Подскажите! Help!
admin
Жосталась мне лампа подсветки жк монитора + бп к ней, как подключить его отдельно ? я так понимаю там небходимо 12в 5в всего идёт 4 провода(Жёлтый,красный, коричневый,чёрный)
12- я так понимаю жёлтый, 5в-красный коричневый-PWM?
Изменено пользователем RaDiokot
МК...я снова иду к тебе...
друзья, нужно дистанционно включать/выключать одну (желательно две) нагрузку.
есть приемник/передатчик "китай" на 433МГц
не встречал ли кто простое решение такой задачи?
Есть варианты 4 канальных устройств на микроконтроллерах, но может есть чего и по проще.
Можно просто подать + питания на "дата" вход и получить то же на приемнике, но в таком случае почти наверняка нагрузка будет включаться и от любых наводок...
Подскажите схему 9-ти вольтового блока питания на 1 транзисторе. Он должен вытягивать 1 ампер по нагрузке и быть стабилизированым. Транзистор может быть чтонибудь из КТ817 а стабилитрон КС191. Мне он нужен чтобы из автомобильного акумулятора 12-тивольтового у меня было 9 вольт. :help:
Изменено пользователем Ванька Жуков
Забей в гугле: зарядник для авто на одном тр-ре с номиналами, и будет тебе счастье.
А что такое фольгированый стеклотекстолит и где его берут? А то на фанерке надоело паять, могу показать сие чудо.
... а просто резистор не пойдет?
Пойдет. Только возможно подобрать номинал придется под конкретный вентилятор. Вот пример.
нет у меня ни кт829 ни кс210 :blush:
я видел схему на кс191 и кт817 или кт816 но не помню где - давно было.
Вот например. Только поставьте Ваш транзистор (817) и Ваш стабилитрон. Больше ничего менять не нужно. На резисторе так же падение 3 Вольта.
всем привет! может я не по теми спрашиваю..я хотел бы узнать есть ли какойто прибор чтоб глушил металлоискатель? когда я несу метал чтоб металлоискатель не пищал? за ране спасибо!
Есть такой "прибор", это обычный выключатель питания на вашем металлоискателе ... :)
я не могу отключить его..я бы с радостью его отключил...ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА..
надо как то жить..деньги не хотять платить..
Не там ищите решение.
подскажите где искать? я думал здесь все занимаються схемами вот и подумал что есть такое устройство..
SiWeL, на какой микросхеме собран приемник РУ машинки?
Смотрите даташит на ИМС приёмника и по проводникам на печатной плате отследите куда паять провода питания.
P.S. Или хотя б качественное фото опубликуйте.
