Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да. Что б меня забанили? Нет, спасибо, что-то не хочется.
Стабилитрон должен не пускать больше 5, а не меньше, вроде?
Последний конденсатор как сдерживает частоты, а почему электролитические их не сдерживают, эти частоты, только пульсацию сглаживают?
Конденсаторы накапливают и потом отдают энергию по чуть-чуть или всё сразу?
Почему последний конденсатор не делает там короткого замыкания, он же не полярный?
И почему резистор номиналом именно 100 Ом, ну последний понятно зачем, он разряжает неполярный конденсатор.
LM2576
Ребят, подскажите как защитить нагрузку от перенапряжения? Использую зу в авто на LM2576 , читал, что лм могут пробиваттся и пускать бортовое напряжение, тем самым спалить нагрузку, тоесть телефон к примеру.
Что добавить в схему для надежности?
А за что вас то банить? Сдесь правила лояльные, модераторы нормальные. Я даже не знаю что нада начудить чтоб бан выписали. Ну разве что упорно нарушать одно и тоже правило.
Помогите, пожалуйста, что будет с напряжением и током в этой цепи, если в стабилизатор параллельно подключить ещё такой же стабилитрон. Я думаю, что ток сильно возрастёт и что-нибудь сгорит. Но надо ещё объяснить почему(ссылаясь на вольт-амперную характеристику). Заранее спасибо.NHtXyVz4o8g.jpg
Ну если так подключать как нарисовано то ниче страшного ВРОДЕ произойти не должно. Если паралельно - просто распределится ток между 2 стабилитронами или возрастет сумарний отдавемый ток(нужно заменить огрничительный резистор).
П.С. Если что то не так поправте.
напряжение будет около 0,6-0,7 вольта.... равное прямому напряжению стабилитрона...
а ток зависит от резистора , напряжения питания источника .... при превышении определенного тока (максимального для стабилитрона) будет его пробой ( ну скорее обрыв , это снабберы хорошо держат ток) а после обрыва напряжение станет равным напряжению стабилизации первого стабилитрона....
Изменено пользователем Макарчик
...(ссылаясь на вольт-амперную характеристику).
Вот с нее и начните. Нарисуйте ВАХ и попробуйте самостоятельно проанализировать процессы.
LZH, вы ведь показываете схему стенда лабораторной работы? Что вам мешает проверить на практике, а уж результат объяснить преподавателю "ссылаясь на вольт-амперную характеристику"? Глядишь, и понимание придет. :)
ПС. Ничего не сгорит, обещаю.
mvkarp, как вольт-амперная харакреристика выглядит я знаю, я так понимаю, что левый стабилитрон на обратной ветви, и у него 9В, а правый на прямой ветви, значит у него, грубо говоря, 1В, но как мне найти ток и напряжение на нагрузке? Вроде при параллельном подключении напряжение на обоих ветках равно обычно
КЭС, там никак лишний стабилитрон не подсоединить, там стенд с переключателями просто
Изменено пользователем LZH
Будет там падать около вольта, стабилитрон в прямом включении просто зашунтирует другой. Нагрузкой что является, переменный резистор или вы что то на клеммы садите?
... грубо говоря, 1В, но как мне найти ток и напряжение на нагрузке?
По закону дедушки Ома! :)
Часть задачи Вы уже решили (1 вольт на прямо включенном стабилитроне). Осталось вспомнить и применить дедушки Ома завещание (закон).
Подскажите пожалуйста, купил мультиметр, но в нем нет функции проверки на кз, точнее проверить можно, но он не пищит.... Можно ли как нибудь сделать чтоб он пищал?
Можно. Отнести туда, где покупали и поменять по претензии на пищащий.
Гость Ваш Троллль
Как замеряются Амперы в маленьких блоках питания или зарядниках, если Амперметр надо подключать последовательно, таким образом если поменять нагрузку, то сила тока тоже меняется?
Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос. Собираюсь приобрести макетную плату, перемычки и блок питания (недорогой адаптер).
Скажите, пожалуйста, какой БП брать не стабилизированный или стабилизированный? Ничего, если возьму "н/стаб"?
И второе. На видео в интернете не могу разобрать, как подключается БП к макетке. Поэтому вопрос - мне хватит того, что я собираюсь купить, чтобы подключить БП к макетке? Или, может быть, понадобится еще что-то, переходник какой-нибудь?
БП и плата:
Гость Человек-Троль
Там должны быть стандартные разьёмы. У продавца спроси. А что будет если подключить блок питания к плате?
