Помогите! Подскажите! Help!
admin
Обычно 1000-1500 мкФ на 1 ампер.
Пульсации будут аж в несколько вольт. Если само выпрямленное напряжение на 50В - еще как-то, но и то для конденсаторов вредно.
Для электролитических конденсаторов лучше не превышать пульсации более нескольких процентов.
Если емкость фильтра очень большая, может потребоваться схема мягкого старта, чтобы предохранитель не сгорал при включении.
Изменено пользователем J_Ohm
Двойная звезда
спасибо, очень помог, что то не додумался в гугле так написать.
выходит щас он подключен на 2кВт 3000об?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=305114
Это плата для вывода внешней ROM памяти, используется для установки в ЭБУ nissan, позволяет процессору считывать данные не с внутренней памяти а с eeprom, установленных на эту плату. Вот её бы схему найти, так как приобретение данной платы проблематично.
Изменено пользователем SPAWN
Гость Денис Петров
Вопрос покажется простым, но все же, хотелось бы уточнить... На рисунке представлены данные для реле. Pull-In Voltage (VDC) 80% думаю, что означает при каком минимальном напряжении сработает реле (допустим для 12В это 9.6В). А что означает Drop-Out Voltage (VDC) 5%? Это что, при отклонении напряжения от номинального на 5% контакт отключится?? Спасибо.
т.е. при напряжении мин. 0.6В реле отключится (для 12В)?
Это они гарантируют, что при напряжении меньшем, чем 0,6 В реле гарантированно отключится. Это не означает, что до 0,6 В реле будет удерживаться. Изменено пользователем Александр2
Нет, гарантировано СРАБОТАЕТ и не сгорит.
А гарантировано держаться (реальное напряжение отпускания, оно же напряжение удержания) довольно трудно прогнозировать - очень большой технологический разброс. Оно будет лежать где то от 0,6 до 9,6 В. Даже от ориентации в пространстве зависит.
Очередной глупый вопрос:
Имеем катушку намотанную жгутом (отклоняющая система, частота 31кгц), обозначил её как несколько катушек параллельно.
Если повесить перемычку среди витков между нескольких проводов (обозначил) красным, я понимаю индуктивность изменится?
Лечу ОС телевизора, намотана жгутом, прогар. Всё же спаять оборванные провода вместе или как было?
Изменено пользователем _Григорий_
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Все таки лучше каждый к своему - концы могут оказаться из разных витков.
Но для этого нужно распараллелить концы для того чтобы найти свои концы для оборванных витков.
Хотя возможно стоит проверить как вы предложили.
Возможно игра не стоит свеч.
Небольшое изменение параметров думаю к трагедии не приведет и возможно будет работать.
Но у меня такого опыта нет.
Отгорали только концы в разъеме.
Витки одни, со всеми вместе уже больше полугода отработало, но размер пострадал. Вот и думаю переделывать или нет.
R9FDA
Подскажите, сделал зарядник для аккумуляторов из мощного питателя светодиодных лент. Все работало, регулировались ток и напряжение. Купил китайскую приблуду для показа тока и напряжения. Решил подключить- но мой шунт не подходил. Начал побирать подходящий. Но вот образовалась проблема. Перестал регулироваться ток. Со старым рабочим шунтом тоже не регулируется. Регулируется очень большими скачками в самом конце подстроечного резистора. Блок питания на TL494. Собственно вопрос- не могла ли сдохнуть микросхема из-за того, что я однажды забыл обратную связь с 16 ноги на шунт подцепить?
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
Всем приветы!
Есть ли кто в Екатеринбурге или окрестностях, у кого можно потестировать мой усилитель?
Собран на 16*IRFP240, питание +-91В, есть блок защиты от постоянки (работает).
Отсутствует предварительный уилитель, без него на выходе при 5 Ом переменки не более 40В (при сигнале с ноутбука).
http://s08.radikal.r...9af3f48be8e.png
не могли бы вы объяснить начинающему радиолюбителю работу части схемы которая регулирует ток? К сожалению я не совсем ее понимаю
Вернее я понимаю что датчиком тока служит резистор 0.33 Ом, далее транзистор для усиления сигнала и вход драйвера.
Но мне интересно почему именно такие номиналы делителя и что делает диод и более детально как работает эта часть схемы :)
А задача у меня простая. Есть один 18650 аккумулятор и светодиод 1Вт
Хотел бы "дать вторую жизнь" старому китайскому фонарю.
Думаю настроить его на 3В и 350мА
И еще, я так понимаю что такой драйвер не защитит батарейку от глубокого разряда.
Если это так, то в нем же есть вход для логического управления драйвером. На схеме он подтянут к плюсу питания.
Можно ли его включить через простой резистивный делитель для отключения драйвера при падении напряжения до 2.9...3.0В?
Согласно даташиту уровень ниже 0.4В должен выключить драйвер. Тогда вполне подойдет делитель например 15кОм и 2.4кОм
