Как снизить чувствительность защиты АС?
Приветствую!
Собрал защиту для сабвуферного усилителя. Проблема в том, что она срабатывает ложно от слишком низкочастотного сигнала. При этом с усилителем все отлично (постоянка не более 10мВ, клиппинга нет). Как уменьшить чувствительность данной защиты?
С резисторами поиграться, R1(5) увеличить для начала.
Схема из 70х, когда усилитель  20 ватт  считался мощным.
Сделать оптронную, там таких проблем нет.
С уважением
13 часов назад, NedoBikersPlus сказал:
срабатывает ложно
R4\8 - уменьшить Например до 4,7к или ниже. Так же с R10\12 снизить их примерно до 36к. Проверить от:
и постоянкой.
1 час назад, bigmanlav сказал:
Нужно бы, но сильно не поможет.
И вообще, если в тракте нет обрезки ИНЧ, то трепать диффузор и дёргать защиты он будет. Загрубление защиты - полумера. ИМХО.
для начала поэкспериментируйте с R3 и R7 - увеличивая их, а может и совсем убрать придется.
Я бы делал так, сначала убрал их и проверил от какого уровня постоянки  схема срабатывает, а дальше уже делал бы какие то  выводы
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
"Слишком низкочастотный сигнал" - это сколько, воспроизводит ли его вуфер?
16 часов назад, NedoBikersPlus сказал:
Тоже самое осталось
Можно попробовать добавить и С3, С4 ...
А так, действительно -  R1(5).  Возможно слишком большой КУ у транзисторов. Тогда ещё и R3 и R7...
Какое сопротивление обмотки реле? Включи усилитель и, не подавая сигнал, измерь напряжение на коллекторе VT3 относительно общего провода - сколько?
Реле не должно быть низкоомным. Если так, замени VT3 на составной.
2 часа назад, минздрав сказал:
На 20 Гц тестирую. От 16 Гц и ниже стоит сабсоник. Защита также срабатывает и на 30, и на 40 Гц..просто на большей громкости.
80 Вт которые выдает усилитель - защита не переваривает до частоты где-то 100-150 Гц. Отключается еще до наступления клиппинга.
2 часа назад, ChePay сказал:
Сабвуфер обычно один. А на схеме защита на два канала.
Сабвуфер один, усилитель один, защита одна. Просто не стал распаивать вторую часть.
27 минут назад, dritex сказал:
При "слишком низкочастотном сигнале" питание не просаживается?
Просаживается с 30в до 28в максимум.
41 минуту назад, _abk_ сказал:
Ровно 1ком
1 час назад, _abk_ сказал:
VT3 на составной.
Он - составной.
44 минуты назад, NedoBikersPlus сказал:
Строго говоря, тут нужно менять не чувствительность, (чревато) а постоянные времени цепочек в базе Т1. Чтобы низкочастотные сигналы в звуковом диапазоне "успевали" сливатся без срабатывания. Поэтому и ёмкость в базе Т1, можно попробовать уве6личить вдвое. Слишком большая плотность НЧ. Номиналы в базе посчитаны для нормально распределенного спектра.
Ровно 1ком
Вообще - пофигу минздраву.
ЗЫ. Попробуй R4 = 4.7ком. С2 =100мкф.
Изменено пользователем la5fn
18 часов назад, _abk_ сказал:
Про напряжение еще ответь. Транзисторы те, что на схеме?
Напряжение 24 вольта. Транзисторы точно как в схеме.
Но проблему решил, собран новую защиту DEF2017. Так что тема исчерпана. Не стал разбираться)
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
