Блок питания из старого сварочного
Перейти к решению Решено Илья Марков,
Привет, появилась идея но нужна помощь в её решении. Хочу из старого трансформатора для сварки сделать стационарный блок питания на 12 вольт в гараж. От него задумывается запитать асики а они просят свыше 3киловатт. Так же и светодиодное освещение. Задумывалось размотать обмотку и сделать 3-6 вывода по 10-15 вольт. Вот и ищу схему для стабильного выходного регулируемого напряжения в пределах 10-15 вольт которое не влияло на скачки напряжения, и с защитой от короткого, всё таки цифру питать чипы поджарит с пожаром сто процентов. Может даже схему до 1,5-3 киловатт что бы их подключить по одной плате на каждый майнер. Уж очень дорого импульсники сейчас продают и из за воздушного охлаждения стабильность их низка, горят как спички.
1 час назад, Илья Марков сказал:
появилась идея
Добрый совет - оставьте ее, с подобным уровнем вопросов она Вам точно не по зубам даже при наличии "старого трансформатора для сварки".
40 минут назад, Илья Марков сказал:
больше 300 ватт ничего нет, или плохо искал?
Очень плохо: https://aliexpress.ru/item/1005002676396885.html?algo_expid=6b7d3d34-310c-4a08-bdf2-15838b645164-4&algo_pvid=6b7d3d34-310c-4a08-bdf2-15838b645164&sku_id=12000021668379534&spm=a2g0o.search.0.0.7ac02dbaAbYZbY.
А для чего весь СырБор земляк? Деньги съэкономить, много не получится, единственный вариант в твоём случае штук 5 таких купить, если 1 Айсик не больше 45 Ампер жрёт https://market.yandex.ru/offer/YOOChX9TxNllfMuooC8lVQ/spec?cpc=zeRJSVmSoeFkA6LvPPLO56RBHBfDrHHXKDClq2G_wL_z6lySPpuz2T1E2iFyq1J_kp0qc-XkNcPHhNMASZh_oShZSo6EgWabo1sONvm7o8EQVns_-5be7hBlcnbkv1gnp01FzXkTw9rOfE2AFsv9etwSN5zexqVDSmibzP1te2QJ_yLYsIoXCJGiCN-l4UG0&businessId=855779 + 5 диодных мостов, + 5 больших Электролитов на 35 Вольт дорогих, и ещё не известно что на выходе у этих преобразователей, короче затея по моему бестолковая...
Классная идея, иметь большой тихий тор  с небольшим током холостого хода.   ЕНки , каждая транзисторов пять удержит, это ампер 50,  проблема  - банки заряжаются бросками и греют вторичку.
Это не проблема. Дерзайте!
Чем больше майнерского железа погорит, тем меньше электричества впустую потрачено будет.
Феерия идиотии, криптовалюты...
17 часов назад, Илья Марков сказал:
Просто подогрев сделайте, типа лампочки или резистора.  В гараже сырость и низкие температуры. Электроника плохо это переносит. Импульсные зарядные для аккумуляторов именно из-за этого летят в гаражах, а в тепле работают. Я в корпуса ИИП делаю подогрев.
Зарядное включено в розетку, но выключено. Подогрев работает. И всё работает как дома. Проверено. Так же и телевизоры в гараже горят из-за этого. Даже магнитолы в машине - из-за перепада температуры образуется конденсат. Когда гараж холодный, это важно.
Самый простой вариант - лампочка от холодильника, 15 Вт.
11 часов назад, Гость Вася сказал:
Ага, учитывая что это как раз всё наоборот )))
В 11.01.2022 в 08:32, bigmanlav сказал:
Серверных блоков, бэушных, продается тьма, почти за бесценок. В чем проблема ?
только мощность их низка а те что за 1600 ватт цена соответственна той же что и оригинальный для асика.
В 11.01.2022 в 01:25, Огонёк сказал:
вот и проблема чинить асики я могу а вот с блоками у меня хуже. В моё время их не было я сам недавно узнал что такое импенданс, будь он не ладен. В впустую или нет стоит старых 5 штук S9 высушили гараж, с самый мороз там +25, сделал огромную лабораторию и даже если нет никаких калымов деньги на сигареты, бензин и еду есть.
В 11.01.2022 в 11:26, Владислав2 сказал:
я сейчас специально поставил 3 ведра с водой что бы влажность поднять в гараже. И что мне один импульсник, а если я захочу стартер от него запустить?! Всё задумывалось как стационарный блок для гаража, за асики зацепились не знаю зачем, они как пример что нужно огромные токи и под огромными не 45-50 ампер.
  • Решение
Короче я так понял ничего дельного и схем я не получу от вас, вроде как такие темы затрагиваете а простой диодный мост с стабилитроном , кондёром и тиристором в защите нарисовать не можете без расчётов в голове о КПД трансформаторного бп. Спасибо, будем искать решения и учить заного мат. часть.
Ох как я с Вами согласен, добавлю, что все эти майнинги - от Дьявола, и для тех, которые раньше в СпортЛото с Государством играли, а щас в Майнинг Игры затеялись. Ох и богата же Дурачьём и Халявщиками наша страна! При -20 у него +25 внутри! А что Летом будет? И не поймёт никак, что впустую Планету греет!
49 минут назад, Илья Марков сказал:
Есть у меня Земляк Чинитель хороший твоих блоков Питания - пиши в личку, помогу. А с тем что ты от Нас просишь - Ты Сам сначала определись, Арифметику Школьную вспомни, Ты Чётко нам ТЗ сформулируй! А то 1,5-3 кВт , при этом у него:
В 10.01.2022 в 17:28, Илья Марков сказал:
И при этом: "они как пример что нужно огромные токи и под огромными не 45-50 ампер"!
Каков вопрос - таков ответ - Не корректно поставлена задача у тебя, как говаривали мои преподы на МехМате.
8 минут назад, СЕРСАР сказал:
Прикол в том, что криптовалюты - это долгоиграющий лохотрон. За нормальными деньгами стоит экономика государства, за криптовалютой же не стоит ничего, кроме сложного математического алгоритма. Когда криптовалюты поприжмут повсеместно, кому удивлённые майнеры станут предъявлять эти биткойны к оплате? Алгоритму?
Даже если какая-нибудь условная зимбабва оставит у себя хождение битков, то и стоимость всех битков будет поделена на не шибко жирный рынок такой зимбабвы, вот и все дела...
В 10.01.2022 в 18:53, sanya110 сказал:
Это импульсный блок питания готовый в корпусе, были бы деньги купить можно всё, да и гараж то мне не нужен бы был. Тут вопрос из старых не нужных советских деталей сделать добротный стационарный мощный лабораторный блок. Я прошу схему, простую схему с указанными деталями без печатки а спаять смогу. Этих блоков там тьма, а ещё есть завод который делает блок если не ошибаюсь полмиллиона стоит.
Самое Главное Жгут Энергию Впустую, нагревают Планету во время Всемирного Потепления, Да ещё и дефицит полупроводников усиливают, ничего не приращая, а только потребляя ресурсы! Эти ресурсы пошли бы на приращение Продукта, пойдя в другое место, дали возможность голодным поесть грубо говоря, голым одеться, а эти - в Эфимерное выдуманное пространство их пускают, как умственно больные люди - выдумают себе Мирок, и живут в нём!
Страшно то, что почти ПолМира сошло с ума, это Ведь реально - на полном серьёзе - Дьявольская идея и Дьявольское наваждение, которое Приближает Конец Света!
помогите со схемой AC-DC с 15-30 переменного на 12 вольт постоянного 2000-4000 ватт и пожалуйста не пишите больше ничего, троллить 45 летнего деда может хватит?!
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Когда депутат получает в месяц что я зарабатываю инженером за год я буду воровать хотя бы электричество если это возможно, и пока я тут сижу пишу + 500 рублей прилипло. Халява!? не думаю, чинить, обслуживать их не дёшева. Блоки от 12к асики от 50к хешки от 9к и это БЭУшное.
Что Вы плодите здесь бестолковые ссылки на 110 Вольтовые блоки, эту дешёвую Китайщину в послед включать нельзя - сгорит она при больших нагрузках! На 220 Вольт блоки гораздо дороже. А тебе Земляк повторяю - есть у тебя горелые блоки, у меня мастер есть, а на 3 кВатта или больше тебе никто простую схему не нарисует, если Ты считать не умеешь, то я тебе скажу, что потребление у этой схемы будет Ампер 120, если не больше!
Что бы сжечь 15 киловатт нужно кабель 16 , он метр стоит не дёшева. Попробуйте сделать отель под ключ. Хотя бы посчитайте сколько меди нужно завести, кондиционеры, автоматы и пр. лабуды.
4 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Да чиню я их и сам, 2 транзистора по 450 рублей, пару диодов по 50, дороговато а к твоему мастеру за перемычку 2000 возьмёт и даже не поржёт в спину.
6 минут назад, Илья Марков сказал:
Это то тебе и талдычут, из-за таких как ты машины стали в 1,5 раза дороже, да и вся электроника! вы создали дефицит полупроводников, а что вы произвели? Тепло, чтоб планету быстрей Нагреть и Зажарить в конце концов?! В реальной экономике, реальные деньги крутятся - принося людям пользу, а ты только небо Коптишь! И экономическая цепочка кончится у тебя только начавшись, она выльется из твоего организма переработанным пивом на эти 500 руб. за гаражом...
4 минуты назад, Илья Марков сказал:
Дык разве над такими смеются, грех над убогими потешаться, тем более он сам таким дураком был, еле продал это говно потом в 3 раза дешевле, чем покупал.
Ну может если взять схему от серверного выкинуть всё ненужное включая активное FPC, 3,3 вольта, 5 вольт и начиркать такую схемку на 12 вольт 2-3кв? Думаю её дешевле будет собрать чем покупать заведомо "убитые" по схеме китайское изделие за 35к?
Талдычишь только ты один. И ещё переходишь на личности. Если тебе не прёт не значит что другим должно быть так же. Но вопрос не об асиках, я ими торгую, сейчас они падают в цене, пусть пока зарабатывают. Мне нужна схема для быстрой зарядки электроавтомобиля, зарядки аккумуляторов, освещен ия , подключения паяльника короче сеть постояннки от 12 до 30 вольт, ты поможешь или будешь дальше троллить?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
