Ц4312 - ремонт после подачи высокого напряжения
Здравствуйте , помогите мне пожалуйста в ремонте 4312, подал высоковольтное( как оказалось в последствии) на пределе 300 в переключенном постоянном , и прибор умер, на омы стрелка не реагирует, при переключении на кОм + кз щупами , стрелка не дёргается, пределы напряжений все проверил на батарейку, ничего не показывает, помогите в ремонте. На какую деталь стоит обратить внимание когда подавалось высоковольтное. Очень прошу, не хочу расставаться с прибором.
Если есть дельные предложения по ремонту то я буду только рад !
На фото вот такой тестер как у меня, в более внешне презентабельном виде.
4 минуты назад, alend сказал:
Схем уже накачано перекачано. Меня интересуют последствия после данного опуса рукожопного.
1 час назад, infected_mushroom сказал:
Проверить головку ... Подскажите как.
Если нет другого тестера, то батарейкой и резистором 30-60 кОм. Стрелка отклонится - головка исправна.
Можете вот тут ещё почитать:
Ц4312.
53 минуты назад, infected_mushroom сказал:
я бы поотрывал руки и засунул их в задницу этому "измерителю" - все равно они оттуда управляются "мозгом" ....
1 минуту назад, KRAB сказал:
Я перед вами, согласен полностью с вами !!!
Тогда купить за 1000руб  мультиметр, проверить им головку,убедиться что она сгорела,выкинуть Ц4312 и останется бонусом мультиметр!
Гениальное решение.
6 минут назад, KRAB сказал:
тогда иди и покупай новый ....
Это проще всего. хочу восстановить ! Так сказать  исправить свою рукожопость, извинится перед данным приборчиком за то что я сделал с ним
1 минуту назад, alend сказал:
Гениальное решение.
Нет уж.  Приборчик должен работать. но мульт всё же купить придётся.  Но 4312 всё же должен работать, а не валятся неисправным на полочке.
@infected_mushroom пока не проверите головку, говорить не о чем!!!
на пределе 75 мВ (режим постоянка) подключаете батарейку 1.5 вольта через резистор 5 -10 кОм
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
46 минут назад, v1ct0r сказал:
Не двигается, вот сейчас проверил, =(
Я фигею, пипец просто пипец.
Подскажите кто нибудь как починить головку данного тестера !!! Где найти информацию по измерительным головкам. =(((((
5 минут назад, infected_mushroom сказал:
Не двигается
печально 99%, что коробку можно выкинуть
на всякий случай  сделайте то же самое непосредственно на контактах самой головки
кстати, а в проводах на щупах нет случайно обрыва?
21 минуту назад, infected_mushroom сказал:
Разбираешь головку, вытаскиваешь аккуратно из неё рамку с обмоткой, самое главное не порвать платиновый проводок плоского сечения,-на котором висит как на растяжке рамка со стрелкой!
Далее аккуратно разматываешь провод с рамки и считаешь витки, потом разбираешь реле рэс- 49 и вытаскиваешь из него катушку с проводом, ну очень тонкий провод сечением 0,05 мм.
Потом провод с катушки наматываешь на рамку, ну там далее всё делаешь в обратной последовательности разборки.
Потом смотришь на показания при проверке, убеждаешься что них.я ровным счётом не вышло, засовываешь эту цэшку в мусорное ведро и настаёт момент, когда вы полностью переходите на "цифру".
Мои поздравления!
хочу восстановить
продолжай "ХОТЕТЬ" дальше .... Укр. пословица гласит: Дуринь - думкою багатие .... Ты станешь мультимиллионером .... :D
21 минуту назад, v1ct0r сказал:
Нет, обрыва нету, есть другая Цэха. на прошлой неделе была удачно куплена. в ней голова исправная, перепроверил на ней. там стрелочка отклоняется.
Мои поздравления!
+ за три первых абзаца, и - за последний
только головку, отключенную от схемы?
нет от схемы не отключал. Хмм.... да. надо  отпаять и перепроверить. Завтра попробую сделать.
Только что, infected_mushroom сказал:
27 минут назад, v1ct0r сказал:
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
делал, так же ничего не получилось, думал что R33  в обрыве. он непосредственно к головке подключён, но что до что и после ничего ..... =(
Изменено пользователем infected_mushroom
дополнение
26 минут назад, infected_mushroom сказал:
примите мои соболезнования :(
10 часов назад, infected_mushroom сказал:
Вам что? мои поздравления не понравились?
Ёмаё , сейчас цэшка стоит как нормальный фирменный мультиметр! под 10 000 руб.
Какой то садомазохизм получается..........
45 минут назад, alend сказал:
Некоторым нравятся стрелочка и зеркальная шкала.
На стрелочном много чего можно увидеть, о чем цифровой никогда не расскажет.
И подвес рамки делается из золотой проволки, а не из  платины.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
