Ц4312 - ремонт после подачи высокого напряжения
Здравствуйте , помогите мне пожалуйста в ремонте 4312, подал высоковольтное( как оказалось в последствии) на пределе 300 в переключенном постоянном , и прибор умер, на омы стрелка не реагирует, при переключении на кОм + кз щупами , стрелка не дёргается, пределы напряжений все проверил на батарейку, ничего не показывает, помогите в ремонте. На какую деталь стоит обратить внимание когда подавалось высоковольтное. Очень прошу, не хочу расставаться с прибором.
Если есть дельные предложения по ремонту то я буду только рад !
На фото вот такой тестер как у меня, в более внешне презентабельном виде.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
1 час назад, infected_mushroom сказал:
Проверить головку ... Подскажите как.
Если нет другого тестера, то батарейкой и резистором 30-60 кОм. Стрелка отклонится - головка исправна.
Можете вот тут ещё почитать:
Ц4312.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
53 минуты назад, infected_mushroom сказал:
Меня интересуют последствия после данного опуса рукожопного.
я бы поотрывал руки и засунул их в задницу этому "измерителю" - все равно они оттуда управляются "мозгом" ....
1 минуту назад, KRAB сказал:
Я перед вами, согласен полностью с вами !!!
Тогда купить за 1000руб  мультиметр, проверить им головку,убедиться что она сгорела,выкинуть Ц4312 и останется бонусом мультиметр!
Гениальное решение.
6 минут назад, KRAB сказал:
тогда иди и покупай новый ....
Это проще всего. хочу восстановить ! Так сказать  исправить свою рукожопость, извинится перед данным приборчиком за то что я сделал с ним
1 минуту назад, alend сказал:
Гениальное решение.
Нет уж.  Приборчик должен работать. но мульт всё же купить придётся.  Но 4312 всё же должен работать, а не валятся неисправным на полочке.
@infected_mushroom пока не проверите головку, говорить не о чем!!!
на пределе 75 мВ (режим постоянка) подключаете батарейку 1.5 вольта через резистор 5 -10 кОм
46 минут назад, v1ct0r сказал:
Не двигается, вот сейчас проверил, =(
Я фигею, пипец просто пипец.
Подскажите кто нибудь как починить головку данного тестера !!! Где найти информацию по измерительным головкам. =(((((
5 минут назад, infected_mushroom сказал:
Не двигается
печально 99%, что коробку можно выкинуть
на всякий случай  сделайте то же самое непосредственно на контактах самой головки
кстати, а в проводах на щупах нет случайно обрыва?
21 минуту назад, infected_mushroom сказал:
Разбираешь головку, вытаскиваешь аккуратно из неё рамку с обмоткой, самое главное не порвать платиновый проводок плоского сечения,-на котором висит как на растяжке рамка со стрелкой!
Далее аккуратно разматываешь провод с рамки и считаешь витки, потом разбираешь реле рэс- 49 и вытаскиваешь из него катушку с проводом, ну очень тонкий провод сечением 0,05 мм.
Потом провод с катушки наматываешь на рамку, ну там далее всё делаешь в обратной последовательности разборки.
Потом смотришь на показания при проверке, убеждаешься что них.я ровным счётом не вышло, засовываешь эту цэшку в мусорное ведро и настаёт момент, когда вы полностью переходите на "цифру".
Мои поздравления!
хочу восстановить
продолжай "ХОТЕТЬ" дальше .... Укр. пословица гласит: Дуринь - думкою багатие .... Ты станешь мультимиллионером .... :D
21 минуту назад, v1ct0r сказал:
Нет, обрыва нету, есть другая Цэха. на прошлой неделе была удачно куплена. в ней голова исправная, перепроверил на ней. там стрелочка отклоняется.
4 минуты назад, alend сказал:
Мои поздравления!
+ за три первых абзаца, и - за последний
32 минуты назад, infected_mushroom сказал:
только головку, отключенную от схемы?
нет от схемы не отключал. Хмм.... да. надо  отпаять и перепроверить. Завтра попробую сделать.
Только что, infected_mushroom сказал:
27 минут назад, v1ct0r сказал:
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
делал, так же ничего не получилось, думал что R33  в обрыве. он непосредственно к головке подключён, но что до что и после ничего ..... =(
Edited by infected_mushroom
дополнение
26 минут назад, infected_mushroom сказал:
примите мои соболезнования :(
10 часов назад, infected_mushroom сказал:
Вам что? мои поздравления не понравились?
Ёмаё , сейчас цэшка стоит как нормальный фирменный мультиметр! под 10 000 руб.
Какой то садомазохизм получается..........
45 минут назад, alend сказал:
Некоторым нравятся стрелочка и зеркальная шкала.
