Управление 7-сегментным индикатором
... поэтому и предложил "ноль катода" сперва проинвертировать. В результате, в нужный момент мы получим две "единицы", которые и подадим на входы элемента "И". И он выдаст единицу.
Впрочем, дело ваше.
@Joice , а Вы вообще-то, хоть понимаете значение термина "детектирование"?
Короче, ищите того, кто понимает. А то эта тема растянется на много страниц, так ничем и не закончившись.
неужели трудно полазить по картинкам в интернете, чтобы понять, какие сигналы нужно взять?
скорее всего даже инвертировать ничего не нужно
для примера в этой схеме пусть левый разряд будет "-"
для решения вашей задачи берутся сигналы с 1 и 10 пинов ардуины и подаются на входы логического элемента 2И(если нет такого, делаете его из 2И-НЕ и инвертора), далее диод(резистор) с емкостью и на управление ключа клапана
В 28.01.2022 в 11:26, Joice сказал:
преобразовать сигнал управляющий сегментом светодиодного индикатора в постоянное напряжение.
 Можно с помощью оптопары типа  PC817 . Светодиод оптопары через резистор 1к подключите параллельно знаку минус . Транзистор будет работать как детектор . К нему добавите конденсатор и резистор для сглаживания пульсаций .
8 минут назад, colorad сказал:
это только в том случае, если индикатор "минуса" не задействован в динамической индикации, а управляется отдельно
23 минуты назад, v1ct0r сказал:
если катоды индикаторов подключены напрямую к контроллеру, то сначала конечно этот сигнал нужно проинвертировать, а потом подать на вход "И"
13 минут назад, v1ct0r сказал:
А
27 минут назад, colorad сказал:
Транзистор (транзистор оптопары ) будет работать как детектор . К нему добавите конденсатор и резистор для сглаживания пульсаций .
не поможет ?
Пусть я и далёк от электроники, но мне кажется, что компаратор с поданными на него сигналами от общего и сегментного контактов, даст тот же результат, что и логический элемент. В обеих случаях я получу пульсирующую единицу.
Только что, colorad сказал:
не поможет ?
каким образом?
он будет реагировать на все сегменты "G", которые подключены к шине динамической индикации сегментами индикаторов
12 минут назад, Joice сказал:
Совершенно верно, единица будет пульсировать с частотой "развёртки" индикации, делённой на количество разрядов. Но единица эта будет появляться только когда нужный вам сегмент активируется.
А уж сделать из этой пульсации постоянный сигнал - задача элементарная.
Есть такая микросхема 74HC374, её ещё называют защелкой. Так вот, если на ее один из восьми входов подать эту пульсирующую единицу, а на ногу CLK сегментный сигнал, то единица запишется(защелкнется). С каждым положительным фронтом сегментного сигнала будет проверяться состояние сигнала с компаратора.
Вот это должно работать!
28 минут назад, v1ct0r сказал:
9 минут назад, bulat943 сказал:
Если загорится 2,3,4 и т д G тоже будет гореть...
тогда придется еще диагностировать сегмент "B" и не включать минус .
не включать минус  -ошибся
извиняюсь - не ошибся
5 минут назад, Joice сказал:
если вы все знаете, то что вы здесь делаете?
флаг вам в руки и вперед на амбразуру :)
@Joice вам уже все разжевали и в рот положили, осталось проглотить :)
если боитесь "подавиться" и нужно чем то запить, то приготовьте хотя бы стакан, куда можно налить воду - нарисуйте схему откуда и как у вас приходят сигналы на индикатор
13 минут назад, colorad сказал:
-ошибся
Запутался немного . Еще у 5-придется диагностировать "С" .
Еще вариант - измерять ток сегмента с минусом . Если ток больше необходимого для одного сегмента - значит минуса нет . Схема - резистор к БЭ как датчик тока и транзистор .
(измерять ток разряда)
На выход схемы предложенной Dr. West ставите конденсатор. Заряжается он быстро, а разряжается медленно (подбор емкости и нагрузочного резистора). Если разряд "-" выключается, то через несколько периодов динамической индикации конденсатор разрядится. Это как регенерация динамической памяти.
не стал читать все..... но раз нужен сигнал с "минуса" - но поставь ему фотодиод - засветился минус - есть сигнал - погас - нет....  и внутрь весов лезть не надо....
Изменено пользователем _MAVR_
А если горит "2" или "3",то тогда?
Я бы поставил 3 PC817 на сегменты B,F и G и контролировал,делофф то...
Изменено пользователем bulat943
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
