Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Надо искать старые телевизоры. Там на 350 вольт много чего есть.:)
тут ща понять, стоит ему делать выпрямитель накала и смещения.
Если ДА - то файл я ему кидал с платой. "Эл.дроссель"  там  можно перемычкой убрать - но я бы не стал. И фильтр, и хоть какойто плавный пуск.
Если нет - то запаять выпрямитель для анода навесом.
57 минут назад, ВасяШпунт сказал:
у меня АС будут на 4а32 ломо, у них 12 ват, так что мне 15-18 хватит.
Ну тогда 16 ватт. "Классика"! :yes:
8 минут назад, grach сказал:
Нужно еще обмотки на смещение оставить. 24+24 которые
Я резко против смещения. Лишние детали и ненужное усложнение.
Для первого раза чем проще тем лучше.
26 минут назад, grach сказал:
Нет не стоит. фона и так не будет.
5 минут назад, тимвал сказал:
В общем то согласен, с учётом что у него слабые колонки - выжимать макс. из ламп смысла нет.Лучше без геммора собрать.  Автосмещение проканает.
Ну вот, у меня потихоньку закипает в голове субстанция, так в какую сторону мне двигаться, смещение это вообще что такое и для чего оно нужно?
5 часов назад, ВасяШпунт сказал:
В качестве каркаса, точнее шасси, можно ли попробовать профиль для монтажа гипсокартона, он металлический и почти "экран" можно взять два таких профиля и каждый канал в отдельный смонтировать, ну как пробный вариант, или нужно ехать в город и покупать лист металла?
Можете собрать даже на фанерке или обрезках ламината, он красивее. Общее усиление не большое так что фонить он не будет. Достаточно будет только экранировать входные провода.
П.С. а если есть сандаловое дерево, он ещё и приятно пахнуть будет при работе. :D
Так то я еще из юности помню, что чем мощнее усилитель тем лучше, и не обязательно его грузить на полную, зато при 30-50% нагрузке будет качественнее звук.
2 минуты назад, grach сказал:
@ВасяШпунт  убрал. )))
что убрал
Ламповые и транзисторные Ватты - это разные вещи, почему то лампы звучат громче транзисторов, поэтому ламповых хватает меньше Ватт.
26 минут назад, тимвал сказал:
Сандала нет, тут не растет, можно орех
30 минут назад, grach сказал:
В двух словах для начинающего - смещение это что и чем авто лучше\хуже фиксированного?
В двух словах не получится, а если есть желание почитать и поучиться то можно сюда сходить.:yes:
там пишут, что некоторые лампы лучше звучат с фиксированным, а некоторые с авто, в нашем случаи для лампы 6П3С - что она "лучше ест"?
Но сам смысл и объяснение что это такое смещение вообще, что оно дает и для чего необходимо - нет
ну ладно, потом пойму, послушаю одно и другое и сравню.
Лампа усиливает сигнал, поданный на её управляющую сетку. Она будет делать это при наличии на сетке более отрицательного напряжения относительно катода. Тем самым регулируется количество электронов, которые проникают сквозь сетку на пути от катода к аноду. Меняя напряжение на сетке, мы можем менять напряжение на выходе (аноде). Существует две разновидности смещения:
Резистор между минусом источника питания и сеткой лампы сам устанавливает оптимальное отрицательное напряжение. Сопротивление этого резистора подбирается индивидуально для каждой конкретной лампы. При автоматическом смещении на катодном резисторе рассеивается относительно большая мощность, которая могла быть отдана в нагрузку. В качестве компенсации приходится увеличивать напряжение питания выходных ламп, что приводит к снижению КПД.
Фиксированное смещение подразумевает одно и то же отрицательное напряжение, которое настраивается переменным резистором на определенную величину. Такой тип позволяет получить более высокую мощность в ущерб качеству звука. Напряжение может формироваться через отдельный выпрямитель и обмотку силового трансформатора, поэтому практически не зависит от величины анодного напряжения, как в случае с автосмещением.
3 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Я за авто смещение, меня на данный момент, больше интересует именно качество.
и еще про смещение, но уже в "другую" сторону, .т.е. при фиксированном можно самому регулировать отрицательное напряжение на сетке тем самым добиться оптимально сочетания мощности и качества. Или выставить такое напряжение которое сделает звук таким какой тебе больше нравится.
4 минуты назад, Rafiq сказал:
Посоветуйте несложную но хорошую схему лампового усилка. Пока остановился на том, чтобы повторить усилитель от Симфонии 003, но в соседней теме его раскритиковали.
Я не специалист, но по бюджету - проще купить б\у Симфонию или Эстонию стерео, чем покупать все комплектующие.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
ИТОГ - покупать ТАН 107 или нет?
Нет , зачем пляски с бубном?
Берите сразу тс180 или лучше закажите сразу на торе с нужными параметрами .
Рс.при использование тор а меньше проблем с наводкой от него на твз.
2 минуты назад, Kutun сказал:
ТС 180 нужно будет что то там доматывать или подматывать, я пока к этому не готов. Заказывать то же я делал запрос на Ростов под себя, 2500 + 500 доставка, "я не волшебник, я только учусь", по этому лучше из серийных и без ущерба семейному бюджету. Ну а если все получится, тогда буду так сказать "апгрейтить"
49 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Лучше комбинированное смещение , и анодного надо поменьше , и параметры получше , и нет горячих катодных резисторов с большими шунтирующими конденцаторами
Теперь к нашим вчерашним "баранам" - посмотрел разные варианты серийных трансформаторов, по совету форумчан особое внимание ТС - 180; 250;270. В принципе есть на авито все 4 модификации, теперь у меня дилемма, какой покупать, в справочнике не нашел инфу относительно мощности этих трансформаторов;
1. ТС - 180 вторичка, все по две шт; 63в-0,5А; 46в-0,38А; 6,8-4,7А; 6,8-1,5А
2. ТС - 250; 250-1, все в одном экземп; 18в-2,2А; 208в-0,9А; 6,8в-0,9А; 10в-0,15А; 132в-0,04А
3. ТС - 250-2:2М:2Л, все в одном экземп; 19,2в- 1,8А; 190в-0,8А; 6,8в-0,9А; 10в-0,15А; 127в - 0,04А
4. ТС - 270, все в одном экземп; 224в-0,35А; 141в-0,18А; 194в-0,06А; 33в-1,85А; 6.6в-0,9А; 6,65в-2,1А; 6,85в-2,95А.
И это против ТАН 107 153Вт все в двух экземп; 80в-0,29А; 56в-0,41А; 24в-0,41А; 6,3в-3,3А
Цены от 600 до 1000 руб.
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ЗНАТОКИ, ГУРУ - ТАК ЧТО ЖЕ КУПИТЬ ?
А какие минимальные переделки, с ними справится человек далекий от матания
19 часов назад, TLY сказал:
@ВасяШпунтН
еудачный в этом плане ТС.
Вторички последовательно - получаем 160вольт,значит только удвоение но... максимальный ток определяет самая слабая обмотка.Просмотрел что там их по две - впритык по анодной хватает(может будет греться,но не критично)
А вот по накалу - 6п3с 09*4=3.6а (что уже мало) + 6Н8С 0.6*3=1.8а
С вашим понадобиться доп.трансформатор для накала.
Или ищите не задорого телевизионные ТСШ-170 или ТС-180- с минимальными переделками этих хватит с запасом.
Что в них нужно будет переделывать, это сложно и что нужно докупать, тут допустим провод я даже не знаю где искать, только если с каких то старых трансов сматывать.
а если ТАН запустить "весь" (80+56+24)*2=320 на анод, на накал 6,3 я так понял хватает. А если смещение авто, его нужно питать? или только под фиксированное нужно?
есть не дорогие трансы ват 9 с выходом 50в, если их отдельно на смещение - так можно?
Автосмещение доп.напряжения не требует,оно определяется катодным резистором.
Если захотите потом перевести на фиксированное/смешанное, достаточно будет добавить миниатюрный трансик(хватит буквально 5ти ваттного) с напряжением 25-30 вольт.
Изменено пользователем TLY
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
