Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Очень большие искажения. Причины 3. 1 перегруз выхода свистка, 2 перегруз усилителя, 3 перегруз входа свистка. Почитай как бороться в теме.
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
в настройках звука - запись - настройка микрофона. Там может стоять усиление, нужно убрать.
LEVEL- там уменьши уровень выходного сигнала
что нужно сделать еще, у меня резисторы те что 15 ом - даже не теплые, это я так понимаю не нормально. Говорили что будут дымить.
наврал, во вкладке особые
3 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
дымит будут когда на всю громкость, не спеши, всё будет
Изменено пользователем grach
31 минуту назад, grach сказал:
Он может перегружаться физически. Странно, что приличный сигнал при уровне громкости 0. Судя по всему нужно экранировать микрофонный вход, так как у него, похоже, высокая чувствительность.
дожна быть необрезанная синусоида
Так обрезаться может в 3-х случаях. Уже питал выше. Всю технологию настройки описывать неохота. Уже есть в соответствующей теме.
а что нужно добиваться?
я просто не понимаю что нужно то от этой программы, точнее с ее помощью, сделать, увидеть или настроить.
Эта программа позволит настроить усилитель на минимальные искажения. Но чтобы это сделать - нужно правильно спаять и подключить входы-выходы. Чтобы не было перегрузов.
может джек какой неправильно спаял.
Вот так нужно паять микрофонный джек.
Читани инструкцию, там пишут как настроить звуковую карту.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/238049-строю-первый-усилитель-на-лампах-6п3с-и-6н8с/&do=findComment&comment=3622763
Если прально разъемы спаял.
1. у тебя выходная(та что на динамик) клемма подключена одним концом на землю?
2. Ты не ошибся с подключение шнура на выход усилка?
3. Важно правильно подключить +/- этого шнура. Важно правильно припаять резюки 360/40 в этом шнуре
4. ПЕРЕПРОВЕРЬ ещё раз.
ну да, у меня не так спаянно, центральный контакт (2)+ - так же. а вот -\земля у меня только тот что с зажимом кабеля, какой на рисунке номер не понятно 1 или 3 но у меня они замкнуты.
нужно 1и3 замкнуть и попробовать. Так?
соединил как на рисунке, вот что получилось
ладно, поищу шнур с оплеткой, что бы не путаться, почитаю, и потом еще попытку.
Всем спасибо.
замерил напряжение на выходе "свистка" переменное скачет не понятно как замерить точно я не знаю, мультимер видимо не хороший. воткнул джека в выход свистка и мерил на клеймах их там 3 "масса" и два канала один канал 2в другой 0,8в
