Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Не "клеймах", а клеммах. На выходе должно быть одинаковое напряжение. Воткни наушники и попробуй послушать музыку. Искажения хотя-бы ухом услышишь или нет?
попытаюсь выяснить есть на "свистке" напряжение на входе и выходе или нет.
Правда я не совсем понял как, но видимо мультимером на концах проводов микрофона и наушников.
Ставлю переменное напряжение у меня 200m и тыкаю на выход наушников (в тюльпане) -не понятно, прижимаю щуп сразу 180 и потом падает до ноля.
Попробую на микрофоне то же самое проделать (перед R1) - та же самая фигня.
Попробую постоянное включить, то же 200m может что поменяется.
наушники - 200m мало, поставил 2 - показывает - 1,43
микрофон - показывает ноль.
Посмотрю микшер на компе. Все включено и динамики и микрофон.
запустил программу СпектраПЛЮС вот что получается, по сравнению со вчерашними вроде как поровнее.
вчера читал и то что Вы давали (ссылку) и другие, понял что необходимо настроить "свисток" но не понял как.
на микшере появилась еще одна настройка, что с ними делать - все отключить или так оставить?
а вот все отключено, но график по моему не изменился.
58 минут назад, ВасяШпунт сказал:
отпаяйте провод, идущий от точки R1 R2 к розовому входу, впаяйте конденсатор и проверьте относительно общего провода.
Просто если мерять постоянку (не разорвав цепь) с параллельно подключенным резистором на 43 Ома, то будет неточно
3 минуты назад, рижанин сказал:
или воткнуть "пустой" джек и замерить на выходах - так?
ну что бы не распаивать, конденсатор обязательно нужно в схему ставить?
2,87 в постояннки на микрофоне показывает
1,44 показывает на наушниках
и реагирует на прикосновения рукой к оголенным концам джека, график увеличивает амплитуду.
и с включенными регуляторами показания такие же, при переключении на переменку - показания прыгают
И что все это значит - свисток вроде бы как работает, а вот что дальше?
На микрофонный вход нужно поставить конденсатор и забыть об этом. Верни назад логарифмическую шкалу, как подсказывал grach. Выбери в "спектролабе" нужный источник/приёмник звука (USB Saund device).
27 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Тут есть два варианта.
1. открывать руководство по пользованию СпектраЛаб и подробно его изучать. SpectraLAB_help.doc
2. собрать схему не нуждающуюся ни в какой настройке и спокойно слушать музыку.  :)
3 минуты назад, тимвал сказал:
ясно.
14 минут назад, Alex-007 сказал:
щас припаяю
включил плеер - пустил через свисток на УНЧ - поет.
припаял конденсатор
7 минут назад, grach сказал:
Включай в проге тоновый генратор.
включил генератор т.е. нажал RUN - фонит, даже при выкрученном резисторе громкость в "0"
это вот включен свисток к УНЧ, но УНЧ не включен. свисток с конденсатором
6 минут назад, ВасяШпунт сказал:
фонит,
наушники есть?  Вытащи шнур из гнезда микрофон. Наушники подключи в свисток вместо усилка, послушай звук есть?
17 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Вот это и странно. Замкни вход микрофона у свистка. Не должно быть фона и писка (пика на 1 кГц).
Теперь при пищащем усилителе.   НЕ подключая к усилку, вставь шнур с резисторами в микрофонное гнездо.
Фон есть-нет?
включи всё. Ползунки на середину поставь
