Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Нашел в Краснодаре производство где режут лазером металл, попросил что бы посчитали стоимость заготовки шасси - выходит 700 руб. 1,5 мм металл сталь, вот такой размер;
возможно что то не учел - подскажите пока не оформил заказ.
В проекте лучше указать все 100%% нужные отверстия. По крайней мере под розетку питания, предохранитель и выходные/выходные клеммы сзади и под выключатель питания, индикатор включения и регулятор громкости спереди. Отверстия в отбортовке тоже можно указать. Через них боковые панели можно закрепить. Потом просверлить конечно можно, но не с такой точностью...
1 минуту назад, grach сказал:
такие вот ухи
на "развертке" предусмотрел
с настройкой бы разобраться, что бы в новый корпус уже настроенным переезжать
7 часов назад, Alex-007 сказал:
Скачал. Отказывается запускаться на моём компе.
Alex,  а какой прогой виртуальный диск создаете?
Стандартным инструментом винды. Управление дисками -> Действие -> Присоединить виртуальный жёсткий диск
Программа запускается, но при нажатии на "старт" ругается и вываливается.
Винмаунт скачайте
Почему то не все проги могут.
Даймонд тул тоже не могёт
Винда у меня х64
Изменено пользователем Умклайдет
Так другие диски монтируются и работают...
Скачал ещё одну версию, без виртуального диска. Не работают на 2-х компах. На обоих 7-ка 32 и 64 бита. "Спектра" на обоих работает без проблем. Придётся Василию со Шмелёвым самому разбираться.
"Другие диски работают."
Я же не сказал, что проги не рабочие. Я сказал, с какой работает.
23 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Прям почти даром.
25 минут назад, Alex-007 сказал:
У меня прога работает от ХР до 7(32\64 без разницы).Может у вас версия\билд не тот :huh:
Вот только "ткнул" её на вин 7\64(и специально вызвал сведения о программе)
Спойлер
Изменено пользователем TLY
Понял, в чём дело. Этот Шмелёв не распознаёт звуковухи. Ставит что-то по умолчанию и вылетает по старту. Как на ноуте, так и на стационарном компе. Пробовал версии 7.31, 7.41. СпектролабПлюс работает без проблем.
Приветствую всех!
Так как же с настройкой - засада?
1 час назад, Умклайдет сказал:
Прям почти даром.
ну еще пересылка, а так нормальные цены, я считаю.
и гнуть лучше там, я так думаю. В понедельник будем утверждать чертеж и условия сделки.
С программой Шмелёва придётся разбираться самому. Надо настроить генератор выбрав синусоиду 1 кГц, уровнем в том же окошке добиться напряжения на выходе ЗК 2,0 В (это, чтобы небольшой запас был относительно 2,45 В) и получить картинку, как в этом посте. После этого может потребоваться откалибровать Шмелёва, чтобы верхушка пика с частотой 1 кГц попадала в диапазон -10...0 дБ, так график лучше всего воспринимается.
Теперь режимы по постоянному току. Они должны быть примерно как в этом посте. Какой резистор стоит в катодах выходных ламп, который R15 и грелся? Что-то должно было приехать? На нём тоже надо измерить напряжение.
В 31.03.2022 в 10:00, ВасяШпунт сказал:
Собрал УНЧ по второй схеме - запел сразу, но намного тише чем по первой. Собрал обратно первую. Попытаюсь все же настроить.
А какой источник сигнала используется?
Схема рассчитана на стандартные 1 вольт действующего напряжения на входе.
@тимвал, осторожнее с подсказками. Василий плохо разбирается в теме, зато ручки шаловливые. Опять всё разберёт, соберёт, а толку не будет.
Василий! Приношу свои извинения. Не досмотрел, да и забыл. Склероз знаете ли... Когда обсуждался вопрос внешних USB звуковых карт, в дальнейшем "свистков", то выяснилось, что на их входах/выходах присутствует постоянка. Так вот, мультиметр может неправильно измерять переменное напряжение при наличии постоянного. Поэтому в  шнурок, который используется для измерений "сам на себя" необходимо добавить разделительные конденсаторы.
И ещё. Настрой окошки "Шмелёва", чтобы настройки генератора были видны. Как-то так:
Переделал схему подключения выходного трансформатора на катодную ООС.  Очень даже хороший эффект. По НЧ диапазон раздвинулся до 30гц. по -3дб. Катодная ОС явно выигрывает у ультралинейной схемы..
Пробовал по две обмотки по 28 вольт включать в катодную ОС, теряется устойчивость. Усилитель подвозбуждается.
В 03.04.2022 в 09:50, Alex-007 сказал:
Добрый день. У меня есть только 100 мКф 16в - такие пойдут?
и переменное 22 ква?
и какой резистор все же лучше поставить - переменный или постоянный?
Пойдут. Я бы переменное поставил. Корпус переменника тоже соединить с общим проводом.
Кстати, кВА, это полная мощность. Надеюсь, что это кОм.
включу Шмелева и
вот так "свистит" при микрофон - 60%, динамик - 95%
напряжение на одном "+" конденсатора 2,45, на другом - 0,65
Судя по последнему графику с двух каналов генератора сигнал идёт на 1-й канал. Не понимаю, как такое может быть. При выборе устройств в генераторе и осциллометре выбиралось только 2 канала? Настройки (самая правая колонка) попробуйте выставить как у меня на скрине выше. Функцией взвешивания пользовался  под названием "Hanning".
