Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
7 минут назад, grach сказал:
должен быть, если до разделительного кондера дотрагиваться
Так об этом и надо было сообщить. Хотя...
3 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
я его правильно включил вообще? Это просто без прикосновений
Закороти щупы. Должен быть 0.
там где указаны места красным кругом -10 а где синим вообще ничего не показывает
а вообще куда нужно черный щуп ставить а куда красный?
6 минут назад, Kutun сказал:
на первом кондецаторе
330v показывает, аппарат включен минут 10
1 минуту назад, grach сказал:
сеточный резистор
можно его номер
Не стоит этого делать , баланс по усилению будет нарушен.
Нужно вытащить лампы и измерить сопротивление всех первичных обмоток относительно средней точки первички (это куда питание высокое на твз подводиться)
У него сопротивление твз по постоянке сильно разнятся обмотки , а вы ему "костыли" предлагаете лепить .
Он его потом по 2й гармонике на сможет настроить нормально .
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
