Фотон - симметричный усилитель с ТОС
Важное объявление!
В связи с тем, что платы на мои популярные проекты активно воруют, копипастят и продают на Авито и других ресурсах, не спросив согласия автора плат, т.е. меня, нагло наплевав на авторские права и любые моральные нормы, мной было принято решение сделать доработку схем, переделать трассировку и сделать перевыпуск плат этого и других проектов на нашем форуме. Схемы будут доработаны на улучшение характеристик с учетом статистики их повторяемости и эксплуатации.
Предоставляться измененные схемы будут исключительно по моему личному усмотрению и исключительно при личном обращении.
Все, кто имеет на руках авторские платы предыдущих версий, получат полную и безоговорочную поддержку по сборке и настройке. Все, кто приобрел пиратские копии у недобросовестных дельцов, идут с вопросами к тем, у кого данные платы покупались и там выясняют. Те, кто будет трассировать платы сам или уже это сделал, также могут рассчитывать на мою поддержку.
Изменения коснуться схем и плат усилителе Криптон, Большевик, Большевик SMD от Signus, Параллакс, Фотон, ПолТОС. СМД платы второй ревизии усилителя Никитин+ от автора Signus также будут модифицированы до третьей ревизии с новыми функциями. Чуть позже будет глобально переделана схема Япончика и платы получат новую трассировку.
Платы и схемы усилителей ПараФинн, Симметрон и Никитин+ остаются без изменений. Герберы для их заказа можно найти в соответствующих темах.
Представляю доработку простого ТОС-ника по мотивам Cyrus 3i, он же Apex17.
Осенью я послушал его реализацию на платах В. Лепехина и звук мне очень понравился. Возникла идея допилить его до более линейного состояния с минимумом гармонических и интермодуляционных  искажений. Решено было, по традиции,  обратиться к товарищу Rus2000, дабы в симуляторе определить возможности апгрейда и его пределы. Схему изначального сверхлинейного ТОС-ника, предложенного Rus приводить не буду, ее можно посмотреть на RCL в соответствующей теме. Схема была собрана и  отслушана, а также сравнивалась в лоб с Apex17 на платах Лепехина. Результат меня разочаровал: простой и гораздо менее линейный апекс звучал лучше. Мне стало очень интересно, отчего так вышло и решено было разобраться. Почти неделя понадобилась, чтобы родилась окончательная схема Фотона. Для этого пришлось долго отслушивать все изменения в схеме и делать выводы, в том ли направлении я двигаюсь. По итогу изначальной высокой линейностью схемы от Руса пришлось немного пожертвовать, но удалось добиться того же характера подачи звука, как у исходного Cyrus.
Схема.
Звук Фотона можно охарактеризовать как имеющий некоторую ламповость. Отличное разрешение и микродинамика, много воздуха на верхах. Низ густой, немного смазан, но приятный. Присутствует эффект тонкомпенсации, т.е. НЧ на низкой громкости не пропадают, а имеют общий уровень.Звук полностью оторван от АС, сцена очень широкая и глубокая. В общем и целом, усилитель получился аудиофильский. Располагает послушать музыку фоном, негромко. Высокое разрешение позволяет не напрягать слух, чтобы расслышать тихие звуки и звуки заднего плана, как бэк-вокал и сибилянты струнных инструментов.
Слежение во входном каскаде позволяет не особо заботиться о сопротивлении РГ на входе.
УН выполнен на основе УН от Симметрона, как довольно линейном и термостабильном.
Кроме тока покоя, усилитель настройки не требует. При условии применения транзисторов с одной ленты постоянное напряжение на выходе не превышает 45 мВ и стабильно держится с прогревом.
Скорость нарастания выходного напряжения без входного ФНЧ более 220 В/мкСек.
Спектры на нагрузке 6Ом.
THD_10W_1kHz_6Ohm_.jpg.6b3fc5bbd53799015248152f56dd62bd.jpgTHD_40W_1kHz_6Ohm_2..jpg.23b815826d7c081cc3ffeffedcc68281.jpgTHD_70W_1kHz_6Ohm.jpg.3846505b2d0a8f9445d6b7090581db06.jpgTHD_10W_10kHz_6Ohm_2.jpg.5b59a8d515b194f4c68e4768333ce9ea.jpgTHD_40W_10kHz_6Ohm.jpg.8badd3c82373aa6a9ad07353845a5149.jpgIMD_12W_6Ohm.jpg.31c1b5d7e1f106df8eaad69a535cb33c.jpg
Ограничение на 18 кГц.
Платы в сборе.
Тема на RCL-Electro.
https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Фотон-Или-модернизация-усилителя-с-ТОС.446/post-115497
Я еще 3 года назад создал тему по Cyrus и писал какой у него офигенный звук, как долго вы к этому шли. :)
А по теме, то субьективно звук будет еще лучше если тройку заменить на двойку, поставить irfp340/9640 и драйвер с мелкой емкостью Cob.
Я думаю, этот усилитель наглядно показывает, что в "звуке" скорость (slawe rate) гораздо важнее глубины.
Поздравляю с очередным удачным проектом!  :moil:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
2 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Тему видел давно, но тут, пока сам не послушаю, выводов не делаю.
11 минут назад, miroslav_mm сказал:
Не совсем так.
Алексей добрый вечер, подскажите пожалуйста ( если вспомните) как звучит этот усилитель по сравнению с Jeff Rowland M-9, увлекся я ТОСниками  и поэтому просто интересно.
19 минут назад, BINA сказал:
Этот интереснее. Но у Джэфа буфер не очень линеен изначально. По-хорошему, буфер там нужен другой, лучше интегральный, тогда можно сравнивать корректно.
Я, сопсна, о том, проверялась ли доработка в железе и что из этого получилось. Желательно с графиками, фотографиями и измерениями до/после. Но, конечно, в соответствующей теме.
Святые угодники, одной рукой увеличивать искажения, другой уменьшать :)
Где Жуковский с катаной?
Шучу.
Только гирлянды RLC в УН не нравятся, а так вполне пойдет.
Изменено пользователем Юрий_Uri
18 часов назад, finn32 сказал:
Ну так стОит после сверхлинейников собирать? Разницу услышу?
На верхах не "цыкает"?
Фильтра перед малоточной частью в питании не будет? Или отдельный БП предполагается? Я, вон, на малиновых решил такой "малой кровью" попробовать...
Изменено пользователем locki
17 минут назад, finn32 сказал:
Так есть же, цельных 2.
ну, такие я не считаю, что хорошо подавляют.
18 минут назад, finn32 сказал:
Тут 67 дБ петлевого, достаточно для подавления по шинам без стабилизатора.
Хм.. Не думал. Буду знать.
Из тех времен (когда немца все делали) Ровланд в инкарнации Адам Джинкевич неплохо звучал, но не стабильный оказался... В один момент у меня в правой пищалке такой ультразвук пошел...
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
