Фотон - симметричный усилитель с ТОС
Приветствую всех. Позвольте вопрос, а можно-ли уменьшить ёмкость входного конденсатора хотя бы до 3 мкФ, а то такой монстр, пол платы займёт.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
20 минут назад, Snils Borr сказал:
Будет завал на низах, если басы сильно не любите, уменьшайте.))
24 минуты назад, Snils Borr сказал:
такой монстр
Можно неполярный электролит поставить от хорошей фирмы (Nichicon) они небольшие по размеру.
Аркадий Райкин
40 минут назад, -Baton- сказал:
Может сначала сделать расчёт?
На входе:  C1 уменьшенный до 3мкФ и R1=47 КОм   => 1,13 Гц.
В ООС : R9=22 Ом и С11=2201 мкФ   =>  3,3 Гц.
Сравниваем.
Уменьшить C1  до 3мкФ  можно.
Далее    АХЧ усилителя с С1  10 мкФ и 3 мкФ.  Сравним усиление на частоте 10 Гц.
35 минут назад, Alex_63 сказал:
Думаете автор схемы злостный перестраховщик?:)
Аркадий Райкин
10мкФ конденсатор это монстр?) Вообще по-хорошему от входного конденсатора надо как нибудь совсем избавиться. Вот будет дело.:rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
2 минуты назад, Лом_2 сказал:
Да уж, какой бы он хороший не был, всё одно нагадит звуку.:D))
Да здравствуют УПТ!)))
Аркадий Райкин
26 минут назад, Владислав2 сказал:
компромисс самое то
Не нужно компромиссов. Чем выше емкости в разделе,тем меньше набег фазы.
27 минут назад, Владислав2 сказал:
не полярный электролитический C, я бы не ставил
По измерениям и на слух при сравнении с УПТ разницы нет от слова совсем.
15 минут назад, -Baton- сказал:
Да здравствуют УПТ!
В идеале- да. В частном случае его практически всегда можно реализовать в своей системе. На практике не так все страшно с конденсаторами. Достаточно хорошего полипропилена соотв. емкости. Размеры, на самом деле, не проблема, конденсатор не обязательно размещать на плате. А вот экранировка его фольгой может понадобиться.
23 часа назад, finn32 сказал:
Тогда зачем  их всё таки (как правило) ставят и уходят от идеала? В чём их  сакральный смысл?:)
Аркадий Райкин
Вопрос должен быть привязан к конкретной схеме и в конкретной ситуации. Если обобщать, то вопрос звучит примерно так: почему едят огурцы.
В общем случае постоянное смещение на выходе источника не может быть равным ровно нулю. Обычно это 1-5 мВ, а, если источник не стационарный ЦАП или сетевой плеер, то бывает и до 25-50 мВ. При Кус УМЗЧ равном 20 раз, в случае УПТ, на выходе получим 100 и выше мВ плюсом к смещению самого усилителя, что приведет к перекосу и возникновению дополнительных искажений. Эту проблему может решить интегратор, но там своих нюансов хватает, плюс усложняется схема.
Таким образом, входной разделительный конденсатор можно закоротить тогда, когда мы уверены в околонулевом смещении выхода источника. Подключать УМЗЧ к другим источникам уже может быть чревато. Усилитель становится привязанным только к определенному источнику, теряется универсальность. Ради сомнительного идеала оно того не стОит, тем более услышать разницу между УПТ и не УПТ практически нереально.
Только для себя и только в единичном экземпляре.
10 минут назад, finn32 сказал:
Ясно, короче для перестраховки.))
И универсальности.))
Аркадий Райкин
Можно удовлетворить всех, сделав два входа с селектором - "УПТ", "Не-УПТ".
Edited by Ulis
10 минут назад, Ulis сказал:
Таки да. Но лишние коммуташки в сигнале тоже не гут,тем более, если делать напрямую тумблером. Только релейный остается, видимо, на очень хороших реле, которые могут быть дороже очень хорошего конденсатора. Дилемма, епт.
На фоне цены усилителя, цена на какое ни будь РЭС-49 с малосигнальным паспортом - просто растворится.
Edited by Ulis
Так значит, если я Вас правильно понял, то входной конденсатор не обязательно ставить на плату, а можно разместить, где-то между регулятором громкости и платой усилителя. А какого номинала РГ посоветуете, и группы?
С уважением.
Конденсатор, особенно крупный пленочный, неплохая антенна сам по себе.
Поэтому лучше его подальше от сильноточных цепей убрать. То есть повесить около входа усилителя.
Об этом вам сказали.
Edited by Ulis
В 19.07.2022 в 16:42, finn32 сказал:
В Японских усилителях часто ставят просто четыре разъёма RCA,два прямой вход,два через конденсатор,пишут IN DC ,IN AC.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон УМ - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - ВВ21 - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
    • Я пошёл иным путём - используя не убиваемую клавиатуру кассового аппарата."меркурий 115" - там нажимные кнопки с серебряным напылением. Я вырезаю кнопку и на двухсторонний скотч.
    • Если нелинейность заметна даже по стробоскопу, освещающему торец тяжелого диска, то при снятом диске рывки легкого шкива будут еще более очевидны. Прямой привод. Электропроигрывающее устройство.
    • В псевдотриоде 6П36С 6П42С 6П44С 6П45С в схеме Кочетова У меня собрано по мотивам схемы Кочеткова Минимальные искажения получаются при 3 кОм нагрузки
    • У Паши такая же ОС как в теме с Модулем , с индикацией ограничения тока , но на этой же плате у себя  Паша смонтировал схемы амперметра и вольтметра. В любом случае , вычленить из его  печатки интересующую схему ОС в исполнении на smd вполне возможно.  Либо бери мою печатку и переделай под smd дорожки где впаиваются конденсаторы и резисторы , это очень много сэкономит на сверловке.  *Кое что в схеме ОСи я изменил , но не выкладывал изменения в теме , всё руки не доходят т.к. за компьютером сижу редко , а в телефоне рисунок схемы не отредактировать. Изменения не критичные. Вдальнейшем поправлю схемку. Пока можешь мне в личку стукнуть если есть вопрос(ы). Будет время - отвечу.
    • Нету осциллографа. Думал думал, и пришел к выводу, что надо таки разориться. Заказал вчера Hantek DSO2D10. 3 октября должен придти. Продолжу ремонт. Да чего уж стеркой-то....  Попробовал пастой ГОИ нанесенной на деревянный брусок. Не помогдо, глубокая коррозия. Отдал на производство, у них там притирочная плита имеется. Вот уж там то сделают качественно! А канавки я сам подкрашу. Ну вот глазом не заметно. Но зато заметно на лампочке, которая светит на зубцы. Как этот узел правильно называется? Это что? Всем спасибо за ответы.  И да, кто в теме, подскажите пожалуйста. Вертак достался без картриджа и без иглы. Только пустой шелл. Какой купить картридж с иглой? Их выбор огромен, я несколько теряюсь с выбором. Слушаю винил не часто и особо не готов тратиться на комплектующие. Но, тем не менее.
    • Не стоит проводить параллели BD139 с отечественными КТ815 и КТ816, и другими. Да и слово "аналог" чаще всего, вообще неприменимо, все равно что взять аналогами ж с пальцем )) Аналогия ущербна (с)
