Фотон - симметричный усилитель с ТОС
Поменял транзисторы Т1 - Т8 на ВС547С и ВС557С, питание у меня 35 вольт. Включил, на шинах питания +-8,7 вольт. Сразу выключил, резисторы 0,22ома очень горячие. Померил выходные  и драйвера, вроде целы. По крайней мере не пробиты.
Буду покупать 1837\4793, 1943\5200 и продолжать.
Включить без драйверов и выходных можно?
Боюсь запаяю драйвера с выходными и опять всё сгорит.
Паял аккуратно, вместо 550 ставил 547, вместо 560 ставил 557, нигде не ошибся.
Что могло случиться.
Про лампочку из головы вылетело, ведь силовой трансформатор всегда первый раз подключаю так.
Ламп надо 2? В плюс и минус.
Понял, перед мостом.
15 минут назад, Sacha3 сказал:
Ламп надо 2?
Одной хватит, на 220 в - 60-100 ВТ последовательно с  первичкой силового транса.))
17 минут назад, Sacha3 сказал:
В плюс и минус.
:shok: Это зачем?
Аркадий Райкин
Токи посчитаны из расчета 1,8 В. Небольшая разница- это нормально. Подберите 4 сд с одинаковым падением не выше 1,85 В и будет нормально.
Видать со светодиодами мне не везло.
Просто у светодиода другое назначение, не работа в генераторе тока. Поэтому разброс там плюс минус лапоть. Поэтому их жменями я думаю нужно брать.
Вот стабилитроны другое дело, там есть отдельные серии особой точности и стабильности, даже советские.
Стабилитроны выходят на режим при гораздо бОльших токах, поэтому их применение, особенно на высоких питающих напряжениях, не всегда оправдано.
Купил в своё время по дешёвке на али 1000 штук 3мм светодиодов. Разброс действительно имелся и весьма существенный. Но потом обнаружил, что у 5мм светиков разброс куда меньше. Не знаю, с чем это связано. Может кристалл больше и технологически их проще делать более-менее одинаковыми. В общем, сделал для себя вывод, что для опор ГСТ лучше ставить 5мм светодиоды. А то когда собирал Параллакс под руководством Руса, замучился балансировать токи верхнего и нижнего плечей...
Не знаю, где вы эти разбросы берете.
4 рандомных китайских светодиода 3 мм из общей кучки. Промерил мультиметром: 1.852 , 1.853 , 1.849 , 1.849. Точность очень высокая.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Вы на каком токе меряете разбросы?
3 hours ago, Ulis said:
на каком токе
Сейчас цифры уже не вспомню, но задавал именно такой ток, который должен был проходить в реальных условиях. Вроде около 3.6 мА.
Я вот тоже не помню такого, что бы из одной партии у меня был такой большой разброс.
Красные где то лежат с десяток - завтра померяю
