Минимизация кода на СИ
Здравствуйте.
Я хочу изучить программирование МК AVR.
Читаю и изучаю.
Вот набросал такой кодик, просто для самообучения.
Смысл простой.
К каждой из кнопок привязан светодиод.
При нажатии кнопки загорается светодиод.  При повторном нажатии он гаснет.
Всё просто.  Но смущает что, такая простая задача и такой огромный код.
Подскажите какие нибудь приёмчики для минимализации кода.  Спасибо.  Не судите строго.
Очень много лишнего, все можно в один цикл вместить, оптимизируйте повторяющиеся части, сделайте один таймер для всех. Напрягите мозг, ничего сложного.
3 часа назад, LS shilov 10 сказал:
порт кнопок можно полностью за один раз опрашивать
Ну, во первых, длинный листинг еще не значит "огромный код". Как раз кода там, для 32к флеша, совсем немного.
Вот читабельность - да, так себе.
Вариант 1(работает - не трогай). Вынести весь этот фрагмент в include файл и не париться. Все работает ка и раньше, код не поменялся, читабельность ++
Вариант 2(хочется помучиться). Выделить общее, обмозговать, написать процедуру для кнопки, придумать передачу параметров и прочее. Текст станет читабельнее, код - скорее всего - такой же, возможно даже увеличится(за счет передачи параметров)
Вариант 3(идти вперед). Задуматься - а что собсно может делать эта программа кроме кнопок, крутя задержки по delay()? Задуматься насчет прерывания таймера(да, в ардуине это не совсем запросто, но можно)
Ведь для чего, собсно, существует ардуина? Всунуть готовый скетч - охренеть от того что все работает - это первая часть. Вторая - научиться что-то в готовых скетчах менять. Ну и потом третья - задуматься - а почему digitalWrite работает раз в двадцать медленнее чем просто в пин записать?
Да, до третьего дойдет хорошо один из ста. А больше и не надо :)
15 часов назад, LS shilov 10 сказал:
У вас 2 функции:    "Кнопки", и  "Лампочки".  "Кнопки" читает порт и пишет в переменную сигнал - напримр  порядковый номер нажатой кнопки. "Лампочки", используя ту переменную читает из массива маску для инвертирования нужного бита порта, после обнуляет переменную.  "Кнопки" дергать раз в 10 мСек по таймеру.
Переменную объявить глобальной.
14 часов назад, nml сказал:
А при чем здесь ардуина?
Человек пишет на сях (и правильно делает), напрямую работает с регистрами. Вы, простите, где ардуину тут откопали?
51 минуту назад, LiVit сказал:
Виноват.
Просто меня тут  весь вечер человек напрягал по ардуине, пришлось самому разбираться и ему объяснять... видать, по инерции :(
Минимизировать нужно не код, а результат компиляции. А в коде - чем наглядней тем лучше, причём минимум строк кода это не цель программирования. Исходник - для человека. Вот вы в исходник добавите всего одну строчку, с умножением вещественного числа - программа пополнится всего на одну строчку, а прошивка потяжелеет на пару килобайт - вот именно об этом надо беспокоится.
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
Не так актуально на текущий момент.
Ну вот "кончилась память" в моём STM32F030R8, так я взял STM32F030C8 и всё.
А понятность кода очень важна, если вы пишете коммерческую прошивку, которую потом придется поддерживать.
Я видел кучу кода, который был не то что недокументирован, даже комментариев нормальных не было. И автор, собака, уже уволился.
Так что, стремление к уменьшению размера прошивки не всегда оправдано.
И если уж стоит такая задача, то лучше писать сразу на ассемблере
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
