С Днём Победы! ×
Охлаждение под ноутбук
seregin2020
Перейти к решению Решено seregin2020,
  • Решение
Всем доброго дня.Такой вопрос,хочу под НОУТ(СНИЗУ) поставить вентилятор для охлаждения ЖД. Т.е. Вентилятор+Шим(регулятор скорости вентилятора)+блок питания на 12в. Подключать от 220,а не от usb. Нашёл весь набор.Но не очень шарю в амперах и т.д.Скину то,что думаю купить.Будет ли работать? Заранее благодарен. Да,регулятор нужен один,на скрине их два.На миниШИМ уже впаяно гнездо под штекер для блока питания,а на другом нет,но есть система охлаждения.
Хватит с Вас и первых двух позиций, поскольку
33 минуты назад, seregin2020 сказал:
Кстати, адаптер мощнее нужного на порядок (в 10 раз), поскольку может выдать 2 А, а кулер потребить всего 0,2 А. Меньше будет дешевле.
1 час назад, seregin2020 сказал:
И что он охладит? Пластиковую крышку? И смысл?
Ну, свербит пацану достать левое ухо правой пяткой через затылок...
Фуфло и развод продаванов в магазинах техники,-уговаривание на подобный "свинтопруллер" под ноут!
На ютубе смотрел канал ремонтника ноутбуков, он там подробно всё объяснял по этому поводу.
Забей и успокойся.
Изменено пользователем alend
Ну я, конечно, хз, что у ТС за ноутбук, но уменя как то так:
Каке тут охлаждение, и чему оно поможет - не понятно.
Ичсх, почти не греется... Ну немножко теплеет, когда в NFS Underground 2 шпилю.
И ещё, для ТС, посмотри видеоролики этого ремонтника,возможно это поможет сэкономить тебе деньги,он там рассказывает, на что попадают люди,когда лезут в ноут с доработками профилактиками,типа замены термопасты и т.д.
КМК, просверленные в днище отверстия больше помогут в деле охлаждения ноутбука, чем наружные вентиляторы. :)
А что мы все здесь делаем, а?
1 минуту назад, dritex сказал:
Не помогут, там где отверстия нужны они уже просверлены производителем. Пыль продуть и закрыть крышку.
С уважением, Дмитрий
Помогут свести эффективность охлаждения в ноль, ибо нарушат движение потоков воздуха, а значит часть корпуса останется без обдува. Проектировщики корпуса далеко не дураки и сделали отверстия именно там, где они наиболее эффективно будут работать.
Мне когда-то принесли ноут с диагнозом "тупячит после 30 минут Ютуба" так у него ни одного отверстия или щелочки в нижнем корыте небыло, плата размером с планшет, на проц (Атом вроде) приклеенный кусок алюминия - вот и все охлаждение.
Ага, я тож так подумал, наверное только для "печатать в блокноте", потому, что офис от майкрософт тож подтормаживал
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
А проц как охлаждался??
Я ж говорю, что приклеенный алюминевый радиаторчик, где-то 4х4х3 и все, даже без вентилятора :blink:
Инженегры Леново постарались :)
Изменено пользователем dritex
2 минуты назад, dritex сказал:
Это редкие аппараты, видел такие. Обычно это фуфло типа DEXP ценой в 200$.
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
На процессоре маленький алюминиевый радиатор, и в стенметрах 7 дует подобие вентилятора. В нормальных ноутбуках всегда есть термотрубка.
Только что, Pont 007 сказал:
фуфло типа DEXP
Так а я за шо? Нормальные ноутбуки в дороботке не нуждаются, а фуфлу уже ничего не поможет.
У меня в ноуте i5, охлаждается радиком с трубками. Графика процессорная, не греется, сцуко! Ну корпус теплеет на играх, а так холодный. Э! Эффективность!
Чиллер поставить, разогнать и в танчики пару минут поганять хватит :D
Ну, или на север брать, в командировку.
1 час назад, BARS_ сказал:
Как раз крышка для жёсткого диска с сеткой для охлаждения . Её вообще можно снять. И вентилятор снизу будет отлично уменьшать температуру . Можно подставку готовую купить,но они слабые и не регулируют скорость вентилятора .
26 минут назад, seregin2020 сказал:
Раз крышка для жёсткого диска с сеткой для охлаждения
Купи SSD и не надо ничего охлаждать.
