Та дам!
Ура, товарищи! :)
Я её нарисовал. :rolleyes:
Вот новая версия печатки: TDA8560q_MicroSong___G.A._Edition._Final_Wersion__B..rar
Делалась она на основе вот этой печатки: 8560_микроверсия.rar Её мне скинул комрад G.A. , на нашем форуме его зовут lesha1991.
В работе печатки ещё не проверялись, в течении отпуска проверю. Однако, проблем с ней быть не должно.
И так: на плате имеется посадочное место под электролит, силовые и выходные дорожки по традиции сделаны максимально толстыми, отверстия под толстый провод. Перемычка только одна - для удобного подключения экранирующей оплётки сигнального кабеля.
Самое главное - ПРАВЕЛЬНО (с 11-й ноги) разведён переключатель режимов стандби/муте!
Собственно, пользуйтесь на здоровье!
P.S.: Как только проверю - отпишусь.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
А чем моя печатка (точнее не моя, а содранная с Мастеркит и немного упрощенная :) ) не нравиться (в 50 сообщении лежит)? Компактно, разьемы в ряд аккуратно, только ст-бай не задействовано (т.е. работает сразу без тумблера, при включении небольшой хлопок). Я делал по примерно такой печатке несколько раз. (у меня раньше не было рисунка, по которому я делал в спринте, но потом я перерисовал в спринт)
Посмотрел по размерам на твоей придется изгибать ножки, чтоб к радику прижимать (на пару мм)
Не факт, "оплетка" сначала должна попасть на синальную землю (2 ножка), а потом идти в БП (на конденсатор)
Исправил, выложил в том же посте.
Ножки гнуть не надо, "заземление" через вторую ногу. Полностью раздельной землю делать не стал, т.к. такое включение ещё не испытывал.
Качаем и проверяем ещё раз. ;)
Hold Fast!
TDA8560q_MicroSong___G.A._Edition._Final_Wersion_.rar печатка не правильная :rolleyes: mute подключена к 10 ноге.
Кстати можно ли подключить mute как у TDA7294?
как у TDA7294 этокак на приложенном тобой рисунке?
У меня сделано так, только резистор взял на 4.7 кОм и конденсатор на 100мкФ (что было под рукой). Результат - полное отсутствие щелчков при вкл./выкл. Советую всем делать так же.
2МикроСонг,
Еще было бы неплохо предусмотреть место на плате для шунта по питанию, хотя конечно его можно припаять и снизу платы к выводам электролита.
Изменено пользователем RMX
  • 5 недель спустя...
скажите, пожалуйста, если к микрухе подключить 2 пары 4-х омных динамиков, то на каждую пару будет приходиться 40 Вт, а, значит, на каждый динамик будет по 20?
P S Питание +12-14 В, усилитель для авто
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
Да, на каждый динамик придётся по 20 Ватт.
Вы уже задавали этот вопрос и Вам на него отвечали. <_<
И да!
Вот новая версия печатки: TDA8560q_MicroSong___G.A._Edition._Final_Wersion__For_SpiritLayoyut_4.0.rar
ПРОВЕРЕНО! РАБОТАЕТ!
На днях протравил и распаял.
Вот фото готового девайса: post-27722-1219771397_thumb.jpg post-27722-1219771406_thumb.jpg post-27722-1219771443_thumb.jpg
Впритирку влез Djamicon'овский конденсатор на 10000 (десять тысяч) мФ. Ни кто не мешает Вам поставить меньший. ;) Однако, с десятитысячником на плате звучит лучше. :P
Скоро выложу более "Вылизанную" версию. Добавлю керамику на питание и, возможно, мягкий старт.
Юзайте на здоровье!
Удачи!
Hold Fast!
Вот мой вариант ПРОВЕРЕННОЙ (в работе) печатной платы,с задержкой включения,я использовал TDA8563Q но и с TDA8560Q тоже будет работать.
8560Q_8563Q_.rar
Как проверить? Просто. Спаять стандартную схему из даташита навесом, детальки прямо к ножкам микрухи припаять, всего три кондера =)
2 по входу, любые от 0.1 до 1 мкФ например, и один между + и - питания (например между 5 и 3, или 8 и 10 ножками) на 0.1-0.33 мкФ и фсе )
Я ваще для этих микрух платы не делаю, зачем лишний гемор?
это не гемор. Навесной монтаж = корявая сборка.
Илья
хм.. карас скорее всего полярность перепутал, но не полярность питания, а полярность динамиков, схемка состоит из микрухи, 3х кондеров по 470 пФ и одного на 10000Мф 16В, поставил в машину потестить, включил магнитолу, соединяю питание и ничего, она даже ненагрелась, хотя скорее всего тупо накосячил гденить и контакта нет
З.Ы, всем спасибо за ответы
Изменено пользователем TOPT
На полярность динамиков ему начхать. А вот от "обратного" питания легко склеивает ласты...
Hold Fast!
И да!
Юзайте на здоровье!
Удачи!
перепая усилитель, всеравно незавелся, делал по этой схеме, голову сломал уже почему он неработает, может я его вобще неправильно подключаю
C1 C2 C3 - 470 пФ они мелкие какие-то, размером со спичесную головку, это ниче?
с4 - 10000 мкФ 16V
на входы правых и левых динамиков подключаю + правого выхода магнитолы и + левого,
на выходах соответственно подключаю динамики, питание от автоакумулятора
кстате че случается с микрухой при неправильной полярности питания, подключаю, и ничего, она даже не греется и судя по всему с ней ничего не происходит
Судя по всему она уже мертва :lol::lol:
Илья
А у меня раньше мой первый усилитель (TDA1557Q) выдержал даже таки пытки, как обратное напряжение. Наверное только чудом кондеры не стрельнули в питании.
вроде бы полярность неправильно я не подключал, вот и хочу понять какой эффект дает неправильная полярность чтоб убедится что неподключал =)
:blink:
А теперь смотрим на фото печатки сделанной мной: post-27722-1223872818_thumb.jpg
Находим одно отличие - у меня НЕ отзеркаленна.
Как видите стоИт в корпусе и работает.
Вы бы хоть на фотографии сначала посмотрели... :(
Микросхема у Вас сдохла, плата вытравленна в зеркальном виде, следовательно - не рабочая.
Примите мои соболезнования. :ph34r:
Кондёры по входу сигнала у Вас керамические, лучше заменить на плёнку, она не так "пищит".
Удачи!
P.S.:Обратите внимание - появилась ещё более новая версия печатки с сигнальной землёй через вторую ногу.
Hold Fast!
:blink:
Удачи!
спасибо, терь все полностью понятно)) вот тока ненашел где схема новой печатки, пленку у нас найти вобще нигде немогу, поэтому и взял керамику.
кстате питание у неё вроде однополярное (если не путаю), но на схеме + и - есть, че к - подключать?
З.Ы, MicroSong напиши плз свою аську
да че за ерунда, седня спаял еще один такой же усилитель, тока печатку отзеркалил, три раза все проверил и полярность и печатку, подключил в бп компа и динамикам по 3вата 4 ампера и нихрена, ладноб она задымилась или еще чевонить, нету даже этого, просто 0, интересно че может быть мб неисправна сама микросхема, вторую микруху я покупал там же, её можно проверить тестером?
У меня все работает!
Кривые руки=корявая сборка.
А в данном конкретном случае, когда в схеме всего три детали, на печатке вероятность ошибки больше.
Соберите навесом, возможно косяк в плате.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
