На фото - отличная основа для ФУНДАМЕНТА ... или мечта БОМЖА ... выбрось и не позорься.
Изменено пользователем KRAB
Платка с тиратроном,генератор импульсов для АТС (отбой).
Может кому будет интересно. Разобрал один горелый вот что там.
Ключи инвертора.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
верхний- мощный диод, нижний резистор. :mellow:
предположительно диод-- BYV27- 100 \\\ BYV26E PH \\\ BYM26E PH \\\ BYM36C\\\ или просто на нём была большая серая и меньше жёлтая полоска :umnik2:
Изменено пользователем Юри
мне сдаётся, после протирки, что второй тоже диод, почему-то, потому как на плате обозначение резистора. :umnik2:
посмотри на корпусе, что накрывает эту плату, если и там сажа, то может внешнее воздействие чего-то.. может где-то конденсатор рванул.. :mamba:
Судя по надписи на плате, должён быть резистор, однако странный какой-то резистор, больше похоже что и то, и то - диод.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Надпись на плате говорит за то что это резистор. Скорей всего какой-нибудь специальный терморезистор.
"...какой-нибудь специальный терморезистор..." - ага, для теста - ЛАМЕР - САНТЕХНИК - ДОМОХОЗЯЙКА ! :)
Зря мой пост тут про ЭТО убрали ... все равно к Мастеру дорога ... спецы, блин ... "терки" ни о чем ... хоть кто-то смотрит на фото платы и мозги включает?!
Вот что задумано было и что сделали потом - стандартный демпфер в первичке обратнохода на модуле R-C-VD заменен на VD-supressor:
Вытащил из старого телевизора.Подскажите, пожалуйста, точно с названием.post-190613-0-25739500-1446385904_thumb.jpg
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Неоновые лампочки из переключателя каналов лампового цветного ТВ? Не?
Можно погуглить схему этого телевизора и глянуть шо за деталь (это для интереса), но по моему это просто хлам, не стоит заморачиваться.
что то такое было в телеках, как раз пара висела... УЛПЦТ вроде
не.... это ж цветные были.... а эта парочка в ламповых ЧБ была....
А кто нибудь помнит немцев в таком исполнении?? )))
Изменено пользователем m593ak
Помню такие, неоднократно ремонтировал. Даже до сих пор в кладовке лежат схемы этих телевизоров, которые GRUNDIG внутрь вкладывал.
Ребята ктото выкинул конденсаторы марки ЭТО-2.
В поисковике ничего ненашол на них, может у кого есть справка по этим кондёрам, в ВЧ работают.
На сколько понимаю это танталовый, слышал что фильтрует он в 10раз лучше оксидного так ли это.
Подскажите кто знает плиз, с чем их едят и где эффективней применить.
Взрываются они хорошо а там щелочь и по моему злее чем в алюминиевых, уточнил кислота оказывается электролит. Не советую ими пользоваться. Из преимуществ работают при низких температурах. А если уж пользоваться то рабочее напряжение снизить вдвое от написанного на корпусе(а они частенько на 6 Вольт всего...) и предохранители в цепь питания. Или сдать на металлолом там че то есть в них не помню точно....
Изменено пользователем alni
Стабилитроны,помоему СГ-206
Спасибо!
