Нужно опознать эти шестиногие элементы (тип, марка)
Вопрос, кажется, решён.
Первый: HK - это dual inverter with Schmitt-trigger inputs
Второй: F t F - это PNP general purpose double transistor
Изменено пользователем GeorGeo
Возможно ли на мотать трансформатор на сердечнике ? Это какой то дроссель с ламп дневного света(вроде)
Если два дросселя включить последовательно в сеть 220В - то со средней точки можно снять 110В при неплохой мощности. Запускал таким образом двигатель на 110В 120Вт.
что то не очень соответствует
На твоей схеме ошибка: два входа имеют распиновку на 8 вывод. Х1 на 8 ноге, а Х6 выводится на 2 ножку. А в остальном 1:1.
Изменено пользователем Shahabbas
110 не 220 ,или надо 4 дросселя последовательно ,что бы снять 220?Шутка ,но приговор ясен - на разборку.Провод хороший ,медь где-то 1,2 мм ,а сердечник найду.
Помогите определить что за транзистор...
В чем, он подозревается? Это RA101C
Заменить можно, практически любым маломощным общего применения, с соответствующей проводимостью и с внешними резисторами
Уважаемые знатоки, кто знает что за микросхема и транзистор?
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
есть импульсный однотактный БП на этой микрухе. есть даже заводские схемы и спецификация. в спецификации микросхема значится как М1114ЕУ1 похоже это какая-то экспериментальная микросхема. хотя блоки питания были в серии. реальная схема отличается от то, что в документации.
помогите с документацией на микросхему
у вас КМ1114ЕУ1Б
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
чем она отличается от 1114ЕУ1? цветом керамики)))?
Причем тут цвет керамики, это такая несмешная шутка, что ли?
Отличается она, во-первых, корпусом - какой корпус у 1114ЕУ1 можно посмотреть по ссылке выше, во-вторых параметрами, и, в-третьих, приемкой...
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
