11 час назад, Григорий Т. сказал:
Может, там есть ещё один чип?
так точно, тот что сзади это раз и между стекляшкой и печаткой стоит еще одна МС, посчитать ноги а тем более разглядеть маркировку не реально, корпус похож на TQFP примерно на 40 ног по 10-12 на сторону
@dimanaviator я думаю, это и не нужно. протокол обмена есть, уже можно подключиться и экспериментировать.
так вот в том то и вопрос, как его подключать, то есть что куда к атмеге16 допустим что бы сделать на ней зарядник автомат для автомобильных аккумов
привожу схему, вот в нее и нужно внедрить этот дисплей
@dimanaviator в документе, по ссылке, которую я привёл, всё расписано. Для параллельного ввода нужно 10 линий, для последовательного - 1 линия.
Для изучения, можно подключиться компом, через шнурок с преобразователем уровней. Нужен только Tx. И через гипертерминал посылать команды.
это для Вас просто я для меня даташит на дисплей и МС в нем темный лес а разбираться досканально начиная с азов желания нет так как экран такой 1 и врядли когда то будет другой поэтому проще ЖК заказать, если б в мануале было написано соединить пипку номер 8 со чпонькой номер 9 я бы так и сделал а тут темный лес)))))
Тогда продайте его (они нехило стоят) и купите ЖК.
1 час назад, dimanaviator сказал:
Если ваш дисплей не аналог родного - так просто ничего не получится . Для внедрения кроме подпайки еще и исходник проги понадобится .
Рылся в старом хламе искал сопротивление нужного номинала и наткнулся на такое чудо:
Сопротивление как и написано 1.2к  грел - никокой реакции.   Непонятно что за маркировка TR 836.
Да и хрен с ним.  Сначало подумал может кокой то древний термистор или что-то другое.  Пускаи и дальше отдыхает, номинал не подошёл:D
Доброго дня. попал в руки электро клапан от промышленного полуавтомата, не могу разобраться на сколько он вольт. на 12 вольт постоянки ноль реакции. на 24 что-то пытается сделать. дальше проверять не чем. Сопротивление обмотки 155 Ом. Сколько ему нужно вольт для нормальной работы?
Дык пробуйте дальше напряжение повышать...может где витки перемкнутые
Хотя можете по току приближонно прикинуть и найти напругу
9 минут назад, Евгений61 сказал:
постоянному току до лампочки.
2 минуты назад, Евгений61 сказал:
Что до лампочки
Неужели, не понятно? Вроде процитировал.
@fivist может, он и на 220 Вольт.
@Евгений61 я и написал, что постоянному току короткозамкнутые витки до лампочки.
@fivist воткните, только в собранном виде, чтобы замкнуть магнитное поле.
Изменено пользователем Григорий Т.
Не в том суть... он говорит что еле дрыгается при 24 вольтах если витки замкнутые может силы не хватать магнитного поля притянуть или отталкнуть не знаю что там за йстройство
@Евгений61 там 3940 витков. Если перемкнёт даже 100 витков - при постоянном токе разницу не увидите.
