Понятно что частотные свойства померить трудно. Зато h21э легко. У КТ3107 он намного больше. Если 150 и больше то тут и думать нечего.
Изменено пользователем Абрахамзон
25 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Аааа без разницы
Многие, выбирая аналоги, увлекаются скрупулёзностью, лишнее это! Так, как в большинстве применений, разрабы, скрупулезностью не отличаются  ставят, что подходит.
19 минут назад, vg155 сказал:
Никак не найду, как его зовут?
Приборчик ваш не того. Там нет защитного диода и усиление раз в 5-6 меньше
24 минуты назад, Абрахамзон сказал:
Другой мультиметр подтверждает, что защитный диод имеется. И не только в этом экземпляре, но и в КТ339А в никеле. А так же в КТ399, КТ3109. Вот только как-то нигде об этом факте не попадалось.
@vg155 а если попробовать прозвонить этот диод обычным тестером?
@Григорий Т. попробовал цешкой, звонится, как диод, в одну сторону. Вспоминаю смутно, что меня сей факт озадачивал еще в докомпьютерные времена.
Консультироваться-то было не с кем, кроме журнала "Радио". Основная работа была несоизмеримо далека от электроники.
@vg155 база висит в воздухе? Между эмиттером и базой сопротивление не прозванивается?
Между эмиттером и базой звонится только переход, в другую сторону - бесконечность. Подключил к ЛБП 10В. При замыкании базы с эмиттером не меняется ничего. При подключении базы к коллектору через 10КОм, транз открывается, как и положено .
14 часа назад, vg155 сказал:
КТ339 это транзистор сделанный по специальной технологии, чтоб уменьшить емкость база-колектор. Не умели тогда наши СВЧ транзисторы массовые и дешевые сделать вот и ухищрялись так. Основное применение в схемы с общим эмитером выходных каскадов ПЧ телевизора. Если б диод стоял обязательно хоть один справочник упомянул. Видимо при приложении обратного напряжения от мультиметра на К-Э оно как диод показывает. Германиевые то очень многие такую гадость кажут.Особенно П213-П217. Хотя и исправные.
26 минут назад, Абрахамзон сказал:
А как же КТ399 88 года выпуска? Звонится точно так же.
16 часов назад, vg155 сказал:
1 час назад, vg155 сказал:
Извиняюсь, сослепу не увидел что 399 а не 339, у меня таких нету. Зато 3109 есть. Навыдергивал с плат радиоканалов телевизоров и активно их использую. Никаких диодов в них нету. 100%. Справочным данным из журнала Радио верю. Ваш измеритель как-то не-по русски интерпретирует структуру. Это надо чтоб специалист именно по измерителю что-то сказал.
1 час назад, Абрахамзон сказал:
у меня таких нету
И 339, и 399, и 3109 при прозвонке выявляют диод между коллектором и эммитером в обратном включении. Убедитесь сами, это недолго.
Изменено пользователем vg155
Мультиметра под рукой нет, прибором VICTOR6243+ в режиме прозвонки диодов проверил 4 исправных КТ3109, ни в одном защитного диода нет. И никогда не было. Защитные диоды встраивают только в мощные дарлигтоны и высоковольтные транзисторы. В полевики встраивают не только в мощные, там даже в цепь затвора могут встроить. Но то уже буржуйского производства.
Насчет 339 и 399 не знаю, а вот 3109 только что проверил - звонятся нормально без всяких обратных диодов, как и должно быть. У КТ3109 в разных справочниках цоколевка приведена по разному. Перепутаны база и коллектор. Правильная цоколевка База - боковой вывод, Коллектор - вывод с большей длиной. Возможно vg155 это ввело в заблуждение.
32 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
Хотите сказать, что это не 3109?
ПНП транзистор. Подключал к БП. База по центру.
Коллектор длинный.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
    • через намотанную первичку ничего пропитать не получиться. а намазанный снаружи лак не приклеит первичку к сердечнику.
    • Обмотайте колонку медной фольгой. Поможет. Алюминий хуже. У мене как то сын гасился от подруги. Если тлф. выключить - палево. Посылает сигнал - тлф. выключен. Посоветовал тёрку на тлф. надеть. Всё успешно. Учитесь братья.  Вне доступа сети, это разные вещи.
    • Да что непонятного-то? Вот смотрите: с виду - обычная дэка "Радиотехника", открываешь лоток и уже там - всё то, что сделал Автор темы. Только внутри, а не снаружи. (про маленькую вселенную, с огоньками и криками "вау" - отсылка к  фантастической комедии "Люди в чёрном"... Смотрели? Ладно, проехали) Естественно, панель надо взять другую - их полно всяких разных, есть с уже встроенным блютузом, с радио и флэш-проигрывателем.
    • А что ещё проверить ? До трансформатора? Это точка между ключами и горячий минус
    • - а так не интересно, вот бы щас холивар развели бы...
    • Сейчас замерю ....а пока снял радиатор в розетку Ну и всё красиво лампочка не горит, подключил трансформатор на вторичной обмотке меандр Но заметил интересную особенность при старте в начале фронты чуть-чуть заваленные, когда софт Старт проходит,  выравнивается на более ровные, так должно быть? 20240503_131423.mp4
