1 час назад, otest сказал:
должен быть
 Ключа нет в том то и дело  Ну а по маркировке значит диоды
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что за деталь, была в медной трубке, как датчик температуры микропроцессорного регулятора температуры. По форме как ds18b20 , а маркировка 01 110 W 38. Большое спасибо.
1 час назад, Сергей Подольский сказал:
В таком корпусе (TO-92), кроме DS18B20 выпускается очень много датчиков, как цифровых, так и аналоговых:
LM19/35/60/135/234/235/335
AD22100
AD592
DS1822
DS18S20
MCP9700
TMP35/36/37
LMT84/85/86/87
MCP9701
MAX31820
Есть и разные "экзотические", с маркировкой только цифрой, например 32209220 фирмы Heraeus ,
если без среднего вывода, то очень распространённые KTY81/82...
При острой необходимости, можно просмотреть даташиты на все эти датчики, возможно в разделе "SMD Marking Code" найдётся "маркировка 01 110 W 38".
Здравствуйте.
Прошу помощи в определении детали.  Снято с BODAS DI4 display Series 10 (интерфейс водителя, установлен в импортном тракторе, марку не знаю). Монитор погас и не включается. Электрик на месте проверял наличие питающего напряжения, с его слов - напряжение 12В - есть. После этого устройство попало ко мне. При осмотре столкнулся с тем, что не могу распознать, а следовательно и оценить исправность элемента. Омметр показывает бесконечность,  в режиме проверки полупроводников - тоже самое. В режиме проверки конденсаторов - 0,001nF. На корпусе нанесена маркировка: 300V 0II7.
На фото указано окружностью то место, где был установлен элемент. Одним выводом он соединен с контактом подачи питающего напряжения. Вторым контактом к радиоэлементу, похожему на диод, но также при прозвонке и омметром показывает бесконечность. Маркировка: BFK 6LHXE.
Подозрение что это предохранитель, но в своей практике с подобным никогда не сталкивался.
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений,  звонится должен так, как у вас и получилось. 300V соответственно его напряжение.
15.02.2021 в 06:11, O5-14 сказал:
Встречал ли кто мануалы, а то пока что не совсем понятен принцип переключения
Не совсем уверен но что-то типа такого.
13.02.2021 в 02:43, sega_sa сказал:
Нашёл фото в инете дырявого драйвера.
У вас устройство рядом? Можно же просто посмотреть разводку.
7 часов назад, ksv_zp сказал:
ну почему трактористов пускают ремонтировать аппаратуру?
Разрядник ЭТО - самый банальный .....
17 часов назад, KRAB сказал:
А вы уважаемый знаете к то в думе сидит ,так почему бы и трактористам  не ремонтировать
7 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
к то в думе сидит
там МОЗГИ - не нужны, там руки, дабы ЗАГРЕБАТЬ и наглости побольше .... а тут - наЙобороТТ ....
Приветствую. Помогите опознать деталь. По всей видимости это транзисторы. Стоят в импульсном 12В БП. Во вторичке. Вместе с дросселями, электролитами и диодами. На 4 ногу приходит ШИМ сигнал довольно большой частоты (частоту не приметил). По маркировке ничего не могу найти
9 часов назад, storoj сказал:
Подскажите пожалуйста, что это? Стоит в неттопе, в данном случае на hdmi.
Посмотри тут
10 часов назад, storoj сказал:
 А так, их там полно...
Мультиметром пробовал между ногами? Что показывает? Фрагмент платы сфоткай, тогда уж будут мысли...
Изменено пользователем Гар
15 часов назад, Гар сказал:
Тогда уж лучше шокером :D
17 часов назад, Гар сказал:
Добрый день! Это неттоп nT-330i rev. 1.0 Со слов клиента - коротнуло монитор и от него, видимо, пошло через hdmi в неттоп. 801 это деталь отмеченная на фото красным. А так, там еще 2 транзистора прогорело - один A7W, второй, скорее всего тоже 801-ый. Вот! Если у кого то завалялся этот девайс - посмотрите пожалуйста, в том месте, где отмечено зеленым есть что то? Заранее благодарен!!!
9 часов назад, KRAB сказал:
а чип - конечно же жив .... :)
Ну, что бы это узнать - надо сначала транзисторы перекинуть ... B)
24.02.2021 в 22:06, БАРЕТТЕР сказал:
Посмотри тут
Спасибо!
помогите точнее определиться, что это за МС,
купили новую gigabyte мат. плату и при осмотре из нее выпало две такие МС
SOT23-6 с маркировкой C30gH
чему были очень удивлены, выпали они когда перевернули плату - деталями вниз, непонятно откуда, поначалу подумали, что вообще какой- то мусор,
но присмотревшись увидели что это МС , думали может лишние на заводе как-то попали,
но подробно осмотрев плату нашли, что оторваны и нашли откуда, с обратной стороны платы и дорожки идут на сдвоенный разъем 2USB-LAN,
как это произошло и где - загадка, но вопрос как сориентировать и правильно их поставить назад, ключи на них есть, но маркировки ключа на плате нет.
Что это примерно догадываюсь, скорее всего защитные МС , но может кто-то подскажет поточней ,
вот фото МС и фото платы где стояли
с оторванными точно гарантии никто не даст, сам бы не поверил в такое, что детали отдельно от платы уже были, а так вдруг на этом все приключения закончатся
9 минут назад, Denve сказал:
Когда-то я тоже в такое не верил. При бессвинцовой пайке - сплошь и рядом.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
