4 часа назад, Evgeniy Yudaev сказал:
Помогите опознать элемент в корпусе SOT-23-5, маркировка L-1SK.
XC6102E618MR- детектор напряжения на 1,8В.
Только что, alexTSMD сказал:
XC6102E618MR
XC6102.pdf
Что за деталь  BNT01 164713 (КЗ), на АлиЭкспресс есть только обозначение BNT01. Что обозначают цифры 164713 ? Стояла в репиторе.
Изменено пользователем лерик
@лерик Ну дык, транзистор и транзистор, BNT01 зовется. 164713 скорее всего дата код.
53 минуты назад, лерик сказал:
можно ставить любой BNT01, а цифры 164713 пофигу ?
Да, любой. У них нет разделения на литеры по параметрам.
BNT01 datasheet.
Можно заменить практически на любой СВЧ-усилитель с усилением 15 дБ, например на ERA-2 или если выше 2 GHz не нужно, то MAR-2..6. По шумам любая замена будет по крайней мере не хуже. Копус другой, но на эти площадки вполне запаивается, если GND зачистить.
19.10.2021 в 12:17, alend сказал:
Это Макком, у них ищите, а лучше не ищите, судя по катухи частота невысока, проще и дешевле подобрать замену пину. А то тысяча и одно схожее событие по прочтению даташита, маркетинга, а потом разочарование от отсутствия возможности приобрести. Прием-передача, даже на 10 ватах мощности на них рассеивается немалая, плюс статика по фидерам и полотнам самой антенны грозовая, лучше смдшку, а то их высели над платой аки полотенце на сушку. Риверс инженеринг нет смысла возится с отгадайкой обычного диодного свича,  ставите что доступно к покупке подходящего по предполагаемым параметрам.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
1 час назад, werewolf сказал:
Да там всё нормально работает, специфика работы- нет документации никакой вообще!
И соответственно надо работать на опережение, срисовывать схемы,что бы в случае выхода чего из строя знать что заказывать.
Этот "диод" вряд ли вообще когда накроется, там пин диоды могут выходить из строя,но с этим не проблема, есть чем заменить проверено временем и даже надёжней,но не дёшево.
Это у меня "хобби" такое, пока есть время делаю документацию.
Насчёт 10 ватт, там вообще приёмная антенна с малошумящим усилителем, но эта антенна облучается с очень и очень близкого расстояния мощностью порядка 20 кВт .
Добро пожаловать в дебри рассыпухи от https://www.macom.com/  учитывая постоянно обновляющеюся номенклатуру хорошо параллельно использовать какой сервис по поиску даташитов, девайс может уже быть снят с производства. Завидую людям с таким ресурсом свободного времени!
25.10.2021 в 13:41, Piotr__1 сказал:
Это не транзистор так как имеет внутри цепи согласования вход-выход с близким импедансом к 50 и питания, в даташите в названии "гайн блок" блок усиления, правильней будет написать микросхема или усилитель, транзистор предполагает внешние цепи питания по базе или затвору в зависимости от типа, по факту это дарлингтон свч-шный узкополосный цепи согласования по сигналу и цепью питания по входу.
Изменено пользователем werewolf
@werewolf Да, это по инерции, переписывать что это именно усилительный блок не стал, т.к. в вопросе ТСа именно это было не столь критично.
21.10.2021 в 20:41, alend сказал:
Похоже FDC3601N и FDC6333C от Fairchild . Marking code .333 и .601 соответственно, корпус SuperSOT-6.
Оверквотинг
Стоит в модуле стиральной машины. Непонятно, что за буква, или цифра после "М".
@лерик  вы трафареты алфавитные когда нибудь видели?
@vishay https://en.wikipedia.org/wiki/NORBIT
:use_search:
Срисовать кусок схемы с этой деталью и понять по  ней что там может стоять.
58 минут назад, vishay сказал:
микросхемы логики (стоят в  литейных станках 70х годов)
Скорее это не микросхемы, а гибридные микросборки. Серийно однозначно не выпускались. Документацию однозначно не найдёте.
Единственное, что можно сказать относительно точно, что фирма, выпустившая платы, располагалась в городе Buhl, Германия.
