2 часа назад, Hox сказал:
могу его найти в интернете по такой маркировке
https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php тут смотрел мож что то похожее есть
не прошло и сто лет, нарисовал схему, всё очень просто там, даже проще чем я думал изначально.
вопрос всё ещё открыть, что за деталь U3 ?
чем можно заменить ? может подкинете простую схему dcdc stepup 1.5v в 2.8v
Попробуйте подобрать аналог по запросу типа такого или такого.
Например, вот похожее на элемент из вашей схемы, можно на алиэкспрессе купить
aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=BL8536CB3TR33
1 час назад, goodbye сказал:
Может это пойдет
Привет всем. Есть транзистор с непонятным обозначением. Помогите опредилить. C106 m-0132DD73333-5FB2-4275-AE38-359753CA0E03.jpeg.f5fee5496064d8aac7873be257f265f7.jpeg
Изменено пользователем Александр983
Фото
1 час назад, 100482 сказал:
ОДНА минута
Вот для этого вы и есть тут :D зачем ему напрягаться
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
добавление
Разбирал старый копир и вижу с виду мощная хорошая вещь. На 10 ом. Смотрю на ебэи их много продают. На какую мощность эти красавцы. 90 на 18 на 18 мм. IMG_20220524_212951.thumb.jpg.bcbaeb07d045fef13d86165068f7ee7c.jpg
Что не делается, то к лучшему !!!
30 минут назад, korsaj сказал:
от площади и температуры.
Не надо путать тепловую мощность(
Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления и времени.
Эта формулировка называется законом Джоуля — Ленца)
с электрической(.Электри́ческая мо́щность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии. Единицей измерения в Международной системе единиц является ватт.)
правка текста
Чет вы вроде и в ту степь, но как-то по диагонали. Есть ещё конвекционные теплообмен и он тем выше чем выше температура. И в определенный момент наступит баланс между мощностью выделяемой в проводнике и мощностью отбираемой средой в следствие интенсивности конвекции.
А приведенная вами формула описывает лишь часть всех процессов происходящих с проводником.
А то что вы взяли 0.1 А и 100 Ом зз таблиц Потолкова, не даёт понятия о мощности резистора приведенного выше.
Изменено пользователем korsaj
2 часа назад, korsaj сказал:
А я и не говорил что по примеру как рассчитать мощность надо судить о мощности показанного резистора Подставьте свои данные и посчитайте
Ну вы сюда еще погодные и геоданные определенной местности  при плюсуйте есть формула и по ней весь мир мощность рассчитывает и ни кто еще не догадался влепить в неё окружающие погодно - .......условия  :lol2:
добавление
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Могу вас огорчить, все немного наоборот.
А таких как вы "знатоков" можно на пальцах сосчитать. Остальные, которые вызывают у вас смех, используют тепловой расчет во всех конструкциях выделяющих/поглощающих тепло.
А вы видимо так и будете думать что размер резисторов обусловлен их проводимостью.
4 часа назад, korsaj сказал:
Я видимо так и написал "Размер имеет значение" -процитируйте
Приведите формулу расчета мощности  учитывающую перечисленные вами параметры
1 минуту назад, korsaj сказал:
я не собираюсь заниматься вашим образованием.
Тогда не трахай мне тут мозг уважаемый всезнайка
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
