12 часов назад, hardhacker сказал:
Термистор пробовал менять результата не дало ,лампа прозванивается плюс печку исправную подкидывал не заработало пока блок питания не поменял.Подскажите из-за оптопары на блоке может быть ?Может знаете вместо этой оптопары какая пойдет?Такую не нахожу в нете.Оптопару не выпаивал на плате прозвонил .Звонятся только две ножки со стороны светодиода.На рабочей показывало 1.068 если поменять полюса 1 .А на неисправном блоке  068 при изменении полюсов тоже 068 -режим прозвонка.Вот я и решил что он не исправен.Смотрел видео чтоб проверить необходимо выпаять.Как вы считаете достаточно этих показаний которые уже есть чтоб сказать оптопара неисправна?
22 часа назад, Piotr__1 сказал:
Ой как не с того ремонт начали.... ой не с того...
Ремонт может и не с того начали.Вы тоже с чего то начинали,ошибались вам кто то подсказывал сами учились.Но теперь у вас есть опыт ,я тоже учусь и благо что есть опытные люди готовые поделится опытом.Считаю что тот кто делится- получает !Вам спасибо!
Оверквотинг
14 минут назад, WoltVit сказал:
Чтобы проверить оптрон смотря какой он (диодный ,транзисторный) его надо выпаять и подать на СД положенное напряжение ,а на других выводах смотреть что происходит (Набери в поисковике как проверить оптопару и вопросики сами по себе отпадут ) И  к стати вам тут не сайт в помощи ремонта ,а Распознавание радиодеталей и устройств что вам уже распознали  .
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
ошибка
18 часов назад, WoltVit сказал:
.Поставил высоковольтную плату
1 час назад, WoltVit сказал:
вы опраделитесь, что на что меняете.. это как бЭ два разных блока  HVPS — High Voltage Power Supply      и     power supply
здравствуйте, не могу опридилить транзистор или тп, и расшифровку не могу прочитать, силовой блок управления стиральной машины Канди, может кто знает, за ранее спасибо.
Изменено пользователем ibragimv.fanzil
Вечер добрый. Не могу опознать, падение на переходе 100мВ, похоже что шоттки, но блин падение маловато для такого корпуса. Сопротивление в одну сторону 23к, в другую 700к. Может кто подскажет ,что за зверь неземной? Спасибо заранее. Замеры на демонтированном. Стоят , на самозапитке бп.
Спойлер
Изменено пользователем losyara
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
В 26.02.2023 в 18:33, losyara сказал:
Не могу опознать
LMBR160FT1G - это, ответ найден.
Оверквотинг
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, идентифицировать лампочку из источника ИК-излучения. При извлечении отвалился небольшой хвостик, он на отдельном фото.
Диаметр колбы около 5мм.
Здравствуйте! Прошу помощи в опознании SMD  элемента на плате телефона LG. Маркировка-AW. В интернете найти не смог. IMG_20230228_040253.jpg.d72615dd026ef6e9eb5803d8a2b9ff40.jpg
Изменено пользователем Gulliver
1 час назад, Gulliver сказал:
А везде ли искал к примеру тут
 Спасибо! Получается, что это SMAJ10. Таблицу эту ранее видел, но похоже даташиты смотрел не внимательно. Смутило то, что напряжение на плате всего 4 В.
Всем привет. Понятно, немного не в тему, но открывать новую.... Подогнали как сказали канифоль, но она какаято странная, красная, на месте раскола напоминает разлом камня. Что это может быть?
Спойлер
1 час назад, Сергей 82 сказал:
Какой то лак в твердом состоянии -разбавь
1 час назад, Mr Fox сказал:
напряжение конденсаторов
Выбирай
номинальное напряжение конденсаторов на фото?
Про напряжение здесь может говорить буква Е, тогда - 25 В. Но эта же буква может говорить о ТКЕ - Н70.
1μ0 - 1 мкФ;
М - допуск по ёмкости, ±20%.
b - х.е.з.
Если ищете замену, то это наши КМ-6А (или Б), которые при данной ёмкости как раз на 25 В. Или К10-17 (или любой их буржуйский аналог).
справочник по болгарским
 А  самому поискать слабо -пусть другие ищут? ТЫЦ и БАЦ да  тыцбац
Вечер добрый.Прошу помощи в отличии этих керамических конденсаторов.Так как после замены желтых на синие на БП ПК (замечу,что блок работал до замены конденсаторов,но выдавал на выходе 4,2В вместо 5В,остальное выходное напряжение в норме)он при запуске начал уходить в защиту.0-02-05-63a58d67ed3944e910fff6465d1befd5b81635be8940d18e32c819846d4affe6_8ef75ce6.thumb.jpg.4b5fe4e219dfd6de291626726aec3e2c.jpg
Изменено пользователем Олег12
