AMPERMETR Учитесь пережимать фотки.. Качать две ! одинаковых весом по 1,5 Мега это не шарман... Прикиньте, кто-то по модему сидит....
Изменено пользователем fant
Хорошо,я учту этот нюанс!(в следующий раз я предупрежу участников что выкладываю фотки большого размера)
А посчет количества....я незнал какая лучше,вот две и выложил
Извините.
Изменено пользователем AMPERMETR
Посоветуйте аналог МДП транзистора IRF1405? Можно заменить транзистором IRF 4509 или IRF 4905 ?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Или все-же поставите прогу Irfan View, и научитесь редактировать фотки. И ответят Вам значительно быстрее!
Вот как-то так, отрезав все что не нужно
Стеклянный, похоже на стабилитрон КС133А, коричневые - диоды КД410А.
И ещще вопросик!У меня есть диод такой же по архитектуре как и на фото(которые КД410А),только ножки тоньше и вместо оранжевой точки там красная.
Вообще КД410А-красная точка,КД410Б-синяя точка,КД410АМ-сиреневая(или что то похожее).А толщина ножек..???Может производители разные,может еще что..???
Помогите с диодом пожалуйста. Нужно его чем-то заменить. Найти его в хондовских мануалах не удалось. Надпись на нем IIIB-02 и обозначение того, что это диод. Стоял на двигателе Honda GX-160.
На втором диоде маркировки нет вообще, но практически с такого двигателя. 115008167.jpg
Спасибо.
По моему определению,это реле(плохо видно сколько контактов?)
Это диод, даже на корпусе нарисовано.
Пойдет обычный выпрямительный на ток 5..10А, вместо этого.
что ето такое? как я понимаю скорее конденсятор, но какой (что неполярный єто я понял). и как расшифровать его маркировки. там полосочки: серебристая, ораньжевая и 2 красных, ну или в обратную сторону 2 красных, ораньжевая, серебристая - незнаю с какой стороны начинать. Да и на них больще вообще нечево нет.
похожи на слюдяные конденсаторы
Изменено пользователем welder
tdv в какой цепи <это> стоит?? Контактов четыре??
Изменено пользователем VINTAG68
Стоит на выходе генератора, прям в проводе сделан разрыв и фишкой и с нее вставляется этот диод. Контактов 2 шт.
порыли инет и вроде как похожи на S5H-02 и S3H-02
Что это за элемент?
MNI380-R
три ноги, черный корпус (похож на КТ315)
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Что это за элемент?
MNI380-R
Похож то понятно,где стоит?
Элемент MNI380-R ( или MN1380-R,непонятно) извлечен из магнитофона SHARP, который выпал из окна
К145ВВ7П,К145ВВ8П
KST от этого РЭ зависит работоспособность магнитофона?Было бы фото все намного проще было.Думаю поможет.
Фото MNI380-R
Работоспособность магнитофона уже ни от чего не зависит, он был разобран на части несколько лет назад
Фото MNI380-R
...попытка номер 2
К145ВВ7П,К145ВВ8П
KST если эта информация чем то помогла(я только рад) а фото уже не надо.
Информация помогла, на фото именно этот элемент (большое спасибо за помощь), однако у меня еще много вопросов, а фото вставить в сообщение как-то не выходит. (у меня мобильник вместо компьютера)
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Задавайте свои вопросы,на форуме тысячи мудрых людей,чем могут тем помогут.( в разумных пределах)
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
