AMPERMETR Учитесь пережимать фотки.. Качать две ! одинаковых весом по 1,5 Мега это не шарман... Прикиньте, кто-то по модему сидит....
Изменено пользователем fant
Хорошо,я учту этот нюанс!(в следующий раз я предупрежу участников что выкладываю фотки большого размера)
А посчет количества....я незнал какая лучше,вот две и выложил
Извините.
Изменено пользователем AMPERMETR
Посоветуйте аналог МДП транзистора IRF1405? Можно заменить транзистором IRF 4509 или IRF 4905 ?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Или все-же поставите прогу Irfan View, и научитесь редактировать фотки. И ответят Вам значительно быстрее!
Вот как-то так, отрезав все что не нужно
Стеклянный, похоже на стабилитрон КС133А, коричневые - диоды КД410А.
И ещще вопросик!У меня есть диод такой же по архитектуре как и на фото(которые КД410А),только ножки тоньше и вместо оранжевой точки там красная.
Вообще КД410А-красная точка,КД410Б-синяя точка,КД410АМ-сиреневая(или что то похожее).А толщина ножек..???Может производители разные,может еще что..???
Помогите с диодом пожалуйста. Нужно его чем-то заменить. Найти его в хондовских мануалах не удалось. Надпись на нем IIIB-02 и обозначение того, что это диод. Стоял на двигателе Honda GX-160.
На втором диоде маркировки нет вообще, но практически с такого двигателя. 115008167.jpg
Спасибо.
По моему определению,это реле(плохо видно сколько контактов?)
Это диод, даже на корпусе нарисовано.
Пойдет обычный выпрямительный на ток 5..10А, вместо этого.
что ето такое? как я понимаю скорее конденсятор, но какой (что неполярный єто я понял). и как расшифровать его маркировки. там полосочки: серебристая, ораньжевая и 2 красных, ну или в обратную сторону 2 красных, ораньжевая, серебристая - незнаю с какой стороны начинать. Да и на них больще вообще нечево нет.
похожи на слюдяные конденсаторы
Изменено пользователем welder
tdv в какой цепи <это> стоит?? Контактов четыре??
Изменено пользователем VINTAG68
Стоит на выходе генератора, прям в проводе сделан разрыв и фишкой и с нее вставляется этот диод. Контактов 2 шт.
порыли инет и вроде как похожи на S5H-02 и S3H-02
Что это за элемент?
MNI380-R
три ноги, черный корпус (похож на КТ315)
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Что это за элемент?
MNI380-R
Похож то понятно,где стоит?
Элемент MNI380-R ( или MN1380-R,непонятно) извлечен из магнитофона SHARP, который выпал из окна
К145ВВ7П,К145ВВ8П
KST от этого РЭ зависит работоспособность магнитофона?Было бы фото все намного проще было.Думаю поможет.
Фото MNI380-R
Работоспособность магнитофона уже ни от чего не зависит, он был разобран на части несколько лет назад
Фото MNI380-R
...попытка номер 2
К145ВВ7П,К145ВВ8П
KST если эта информация чем то помогла(я только рад) а фото уже не надо.
Информация помогла, на фото именно этот элемент (большое спасибо за помощь), однако у меня еще много вопросов, а фото вставить в сообщение как-то не выходит. (у меня мобильник вместо компьютера)
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Задавайте свои вопросы,на форуме тысячи мудрых людей,чем могут тем помогут.( в разумных пределах)
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
