С Днём Победы! ×
Товарищи,можно ли вместо транзюка MJE13009
Кт829г вхерачить?ИЛИ поджарит его?ИЗвините за вопрос сижу с мобильника,доступа к справочному материалу нет
Конечно не подойдет,из наших более близок к аналогу КТ854А.
Изменено пользователем VINTAG68
Всем доброго времени суток! Имеется пульт ДУ от вентилятора, пульт собан на м/c BA5104, на плате отсутствует одна деталь, по даташиту микрухи это XL, на плате в этом месте есть надпись 455k...я с таким обозначением никогда не встречался..что там стояло? Ссылку на даташит прилагаю http://www.datasheet4u.com/download.php?id=624053 . Заранее спасибо.
Здравствуйте,подскажите вот этот подстроечный резистор каким аналогом заменить можно-СП3-30М8709,АО 510ком.
P/S.этот резистор стоит в настольным вентиляторе,этот вентилятор уже 8 месяцев делаю а анлог резистора найти ни могу,вместе с этим резистором встроен переключатель,хотя бы подскажите на сколь он ват расчитан,прошу помоши,очень надо,плиз
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
По моему КТ872 тоже неплохо?
В принципе одинаковые СП3-30М и СП3-30К(оба с выключателем).Если верить источникам 0,5Вт.Мне кажеться можно заменить любым,лишбы соответствовал номиналу,мощности ну и по конструктиву подходил.
Подскажите пожалуйста характеристики этого диода, дальше там еще 11/80 написано
Megadeath откуда этот диод,со странной маркировкой(явно не чисто заводской).Понятно что это из серии Д24x,а какой именно... Или где он стоял?
вроде из какого то блока питания фирмы Tesla
Подскажите, что это за диоды? или это стабилитроны?
Тот что в стеклянном корпусе, размером с обычный резистор 0.25 Вт
Фотки слегка большеваты, извиняюсь...
что за деталь в керамическом корпусе, два вывода. Стоит на сварочном полуавтомате "Циклон 240". Она отпаялась и проволоку перестало протягивать. Буквенное обозначение ( 5WO.91 знак в виде перевернутой подковы и затем J ). Мне нужно знать как ее заказать через инет.
Изменено пользователем efferalgan
К73-полиэтилентерефталатные , как у них может быть разный ТКЕ, если деилектрик один и тот же? В монолитных керамических конденсаторах применяется керамика нескольких видов, отсюда и разный ТКЕ.
Проволочное, мощность 5 Вт, 910 Ом, +/- 5%.
Такие резисторы просто так не горят, смотрите, что еще случилось.
Изменено пользователем noise1
Резистор - 0.91 Ом, там же написано. (Подкова перевернутая, это значек "Ом")
не могу найти его в инете, может наши оналоги есть, подскажите.
Вот например, можно еще взять нихромовую проволоку и отмерить примерно 0.9 Ом (замерить сопротивление метрового куска используя закон Ома, и отрезать необходимый) учитывая необходимость соединить параллельно 2-4 проволоки для увеличения мощности.
Однозначно - это группа по температурному коэффициенту ёмкости.
Может у высоковольтных конденсаторов есть более "дорогостоящий" параметр чем ТКЕ? :)
Если нужно могу выложить страничку с таблицей: номинальное постоянное напряжение/номинальная ёмкость/группа по ТКЕ/допустимая реактивная мощность/размеры/вес для конденсаторов К15-5 из справочника 83 года.
А как однозначно связать например К10-17б-М47, К10-17б-Н90, К73-17 с типом диэлектрика NP0, C0G, X7R и проч?
Есть таблица какая-нибудь?
Все в куче. NPO..... это не тип диэлектрика, а ТКЕ. В К10- диэлектрик керамика, в зависимости от типа керамики. различный ТКЕ. К73- полиэтилентетрофталатные, у пленочных ТКЕ не нормируется.
Кто-нибудь знает, что это за варикапы?
1. Черная капля с позолоченными выводами круглого сечения, возле анода светло-оранжевая точка.
2. Темно-зеленая капля с плоскими не позолоченными выводами, возле анода белая точка.
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Похож на КВ102В
Т.к. К73- полиэтилентерафталатные, то как и для других пленочных ТКЕ не нормируется. NPO .... и т.д. это не тип диэлектрика, а ТКЕ. К10 керамические для некоторых типов керамики ТКЕ нормируется.
1. Оранжевая точка - это 2В102. Буква неизвестна, ее можно определить только по этикетке от них, если не сохранилось - то никак.
2. Белая точка - по идее, 2В104. Но смущают плоские выводы... лучше бы увидеть фото.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Попробуйте просто припаять.
Если есть чем прозвонить - прозвоните на обрыв. Если мультиметра нет, возмите просто батарейку и лампочку, через этот резистор лампочка должна гореть почти в накал.
Или проще отверните крышку у круглого карманного фонарика и замкните этим резистором батарейку на корпус.
А в продаже таких много, и незачем с проволокой возиться. Просто мощный резистор. Иногда их называют "цементные".
Другой вопрос - почему он так сильно разогрелся. Возможно, это нормально, просто перегрелся в тяжелом режиме.
Либо что-то произошло в схеме.
Если резистор исправен, надо запаять обратно и при работе первые минут десять постоянно контролировать температуру. До 100 градусов можно считать нормальным режимом (пока плевок не шипит :rolleyes: ).
Добрый день, можно ли где нибудь купить разъемы, как в розетке rj-45, или как они хотя бы правильно называются или аналогичные
Это "плинты", неформально их иногда называют "кроссировочными" или "запрессовочными", купить в розницу сложно, проще розетки или патч-панели разбирать.
Но если много надо, смотрите по крупным фирмам, торгующим коммутацией, в продаже есть подобные.
Изменено пользователем ALEN&Co
