noise1 даже спорить не буду,за этими новациями не угонишься :) ,malecdima а тебе по внимательней смотри откуда выпаиваешь РЭ(с какой аппаратуры)-проще будет.
#4-не конденсатор
Почему?
Предположу за VINTAG68
Типа на варистор похож. Но я считаю что конденсатор.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
-=ASUS=-,rtfcnf-вы правы я ошибся,взглядом кинул-показалось варистор(устал за последние дни) :drinks:
Резисторы 1,2,4,5 - из старых компьютерных БП, остальные из древнего импортного телевизора
Конденсатор 4 тоже из БП, остальные с того же телевизора. :rolleyes:
Кстати, резисторы 3,6,7 проволочные, верно?
Изменено пользователем malecdima
С уважением, Дмитрий
Да нет там проволочных. Можешь раздолбить молотком и проверить :D
Непонятно, почему спор вокруг предмета 4. Надо было либо качественней ( с возможностью прочтения маркировки) снять, либо автору  поста произвести элементарные измерения и все стало б понятно.
Помогай советом-не возносись при этом
А кто спорит то? И так ясно - керамический конденсатор 1нф, 2кВ.
Вот и правильно-все импортное,какой тут тип,(я про резисторы)а номинал и так определить можно.
А по конденсаторам(по их типу)-этот вопрос уже проходил где то по этой теме.
Насчет №4-все таки конденсатор(судя по U-2КВт).
Конденсатор конечно, но особый - их ставят в устройствах для того чтобы лишний заряд стекал с корпуса на нейтральный провод(3-й контакт в вилке) и кратковременно могут выдерживать пробой.
Нету там проволочных резисторов.
Как они могут быть проволочными, если они без индуктивные?
безиндуктивные - значит обладают минимальной возможной индуктивностью, это не значит что они не могут быть проволочными. Например, благодаря особому расположению проволоки в пространстве, форме профиля проволоки и т.д. прямой отрезок нихрома, если его не заворачивать в витки обладает минимальной индуктивностью.
Ну я встречал проволочный (только на 5W)похожий как на фото №6.Вот как он выглядит(фото из интернета).Может и этот такой же-вскрытие покажет :) .
Ну я спорить не буду :) ,те сопротивления которые по ссылке,идут по мощности от 3W-этот же 1W...Пусть знающий народ подскажет(кто примерно с такими сталкивался).
Первые из серии КД102:103:104(уточни сам по цветным точкам),второй похож на КД208А(правда меня смущает синяя точка).
Привет всем!
Имеется у меня в наличии динамик SPL.
В инете находил подобные, но конкретно такой нет, даже в магазины заглядывал.
У него две обмотки, каждая по 4Ом.
Надписей, ни каких нет, кроме SPL.
Может, кто знает, сколько он Ватт?
Блин, не там написал.
Изменено пользователем ~МАКС~
post-79491-0-22461300-1294841901_thumb.jpgpost-79491-0-65971800-1294841907_thumb.jpgПодскажите, пожалуйста, вот  двухстрочный  LCD индикатор , подключаемый через токопров. резинки к плате, на которую крепится. Реально ли использовать его ?  И как  узнать распиновку ? Установлен был в программируемом таймере.
post-79491-0-02498000-1294842546_thumb.jpgpost-79491-0-44571900-1294842490_thumb.jpg Что это за девайс на фото ?
post-79491-0-46962900-1294842851_thumb.jpgpost-79491-0-07814100-1294842767_thumb.jpgА это походит на имп. преобразователь.  От чего он может быть ?  Как его подключить, проверить  и определить  выходные параметры ?
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
