В MC12 есть пока еще не описанный в литературе оператор обработки сигнала вида
RMSR(V(Out),0.02) или RMSR(I(R1),0.02).
Расчет действующего значения идет аналогично операторам
SQRT(AVGR(V(Out)*V(Out),0.02)) или SQRT(AVGR(I(R1)*I(R1),0.02)).
Отличие операторов обработки есть до момента полного получения расчетных данных к моменту 0.02сек (длительность периода сигнала).
Оператор RMSR, похоже, ведет расчет по имеющемуся в наличии массиву данных уменьшая время 0.02сек. Выходит на действующее значение гораздо быстрее, но, сопровождается колебательным процессом.
Оператор SQRT(AVGR(…*…,0.02), похоже, ведет расчет по полному массиву данных не меняя время 0.02сек. Однако, недостающее количество отсчетов в массиве временно заменяется нулями. Операторы выходят на действующее значение медленно, но монотонно, т.е. без колебательного процесса.
Вот как выглядят действующие значения напряжения и тока на резисторе с сопротивлением 100ом, подключенном к источнику синусоидального напряжения амплитудой 311в (действующие значения 220В и 2.2А)
Изменено пользователем avv_rem
5 часов назад, avv_rem сказал:
В MC12 есть
Да я привык MC10 пользоваться, и книга к МС10 и МС9 есть. А эти операторы SQRT(AVGR) - они в MC10 работают? И есть ли в книге Амелиных для МС10 эта инфа про RMS-значения токов или напряжений?
28 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
Не знаю. Я, вообще, ORCAD-ом преимущественно пользуюсь, а в MC12 действую "по аналогии", просто вводя ORCAD-овские операторы графического постпроцессора PROBE. Далее, смотрю, что получилось и сравниваю. Про RMSR() только сегодня утром узнал в ходе экспериментов.
В книге Амелиных 2021 года издания ничего путного не нашел, используя даже сервисные команды поиска. На, сам поищи, если не не лень.
А вообще MC12 (я уж молчу про MC10) заметно отстает от ORCAD-ов примерно 25-30 летней давности. У MC12 нет даже промежуточных сеток с автоматической настройкой координат.
Амелина М.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Сap Версии 9,10 Учебник 3-е издание 2021г.pdf
Мой МС10 оператор AVGR не понимает...
Зато, похоже, удалось получить график RMS-значения тока (через сглаживающий конденсатор выпрямителя).
 Вот как работает оператор RMS на примере резистора 100 Ом, подключенного к синусоидальному источнику напряжения ампл. 311 В:
517368644_TransientAnalysisLimits2024-04-1522_23.19RMS(V(R1)).jpg.1f1acf46585ea1d35b86aa9801e28b9d.jpg
Т.е., 0,02 - это момент начала вычисления RMS-значения (нашел-таки у Амелиных)
У меня дана схема диодного моста со сглаживающим кондером и активной нагрузкой. Мне требовалось узнать, какой будет RMS-ток пульсаций через конденсатор, чтобы убедиться, что выбранный конденсатор проходит по этому критерию и будет работать надежно (Jamicon серии TK. Отечественных, к сожалению, новых нет, с ними мне было бы попроще: в справочнике указывается допустимая амплитуда переменной составляющей напряжения, поэтому не надо было бы заморачиваться с током пульсаций)
1969406035_Micro-Cap10.2.0.0-C__MC10_DATA_Vypryamitelsfiltromdlyasvdnagruzki.cir2024-04-1522_38_11.jpg.7f65185f3f42dca1ec020c211ee226b2.jpg
Вот что получилось: кривая i(C1) нормальная, быстро принимает стабильную форму после первоначального заряда. А RMS-значение тока через С1 в начале анализа (где-то до 200-400 ms) довольно большое, и лишь через 3-5 сек постепенно приближается к ~420 mA (почти столько же я получил при ручном вычислении через интеграл, как указано в книге Семенова "Силовая электроника").
 Почему же в первые 200-400 ms RMS-ток через С1 такой большой, если импульсы заряда от сети имеют одинаковую амплитуду, длительность?
594609167_TransientAnalysisLimits2024-04-15neponyatnosoknomF9.jpg.d6956b032fcf1ff23fccbf8e0aec7b48.jpg
Vypryamitel s filtrom dlya svd nagruzki.cir
Изменено пользователем Aleksandr1111
Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
Что за тяжелый наркотический бред?
1. Действующее значение напряжения считается применительно к длительности ОДНОГО периода. И оно должно быть получено через 0.02 сек после окончания переходного процесса. Какие нахрен 3…5 секунд (150…250 ПЕРИОДОВ)???
2. Какой еще Семенов? Нужно изучать Семенова, Круга, Каганова и т.п.
3. При чем тут интегралы? Там вообще трансцендентное уравнение решается. См. Семенова на стр. 54 – 55.
4. Ток будет 416.7мА.
5. Вот расчет двумя способами. Проблем никаких.
Постоянная времени T = 4.7 * 47e-6 = 0,002209сек.
Длительность переходного процесса (3...5)T или около 7мс.
Действующее значение получаем через 0.007 + 0.02 = 0.027сек.
Терентьев Б.П. Выпрямители для радиоустройств 1938г.djvu
Да я не спорю, я ведь уже написал в предыдущем посте, почему график тока Rms имел какое-то большое значение в самом начале
В 16.04.2024 в 12:13, Aleksandr1111 сказал:
Семенов "Силовая электроника от простого к сложному. Считал по этим формулам:159821166_RMStokbyntuhfkSemenov.jpg.3da330b21fc239475ca6ba441f8ae1e2.jpg1447758972_Rmstokkoren.thumb.jpg.ac456c7e5a82129b349b5bfa403c3d61.jpg
Для этого, возможно, и придумана возможность задания начального момента вычисление тока rms в операторе RMS(y[,start]) - по книге Амелиных.
Теперь хотелось бы прояснить другой вопрос - возможно ли узнать относительные уровни  гармоник сигнала, генерируемого смоделированным в MC генератором (на транзисторах)? Основная гармоника около 12 МГц
49 минут назад, Aleks-T сказал:
Анализ искажений
для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г.
Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана? :)
Да, вы правы, не подумал об автогенераторах. Отдельный генератор пробовал, но получается какая-то ерунда, гармоники не соответствуют ни частоте внешнего  генератора, ни частоте автогенератора, и уровень микровольтный. Нашел в Ютубе, но ничего не понял, спать хочется.После анализа переходных процессов надо запускать Фурье-анализ, но там почему-то только четные гармоники показыватся. Надо будет по-свободе разобраться.
Изменено пользователем Aleks-T
В 18.04.2024 в 20:24, Aleksandr1111 сказал:
Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках.
Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования.
А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода.
По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
