Нужна схема ключа на N-P-N
П-13Б
В 13.04.2022 в 17:11, П-13Б сказал:
Очень хочется создать прибор для определения остаточной ёмкости АКБ при тренировочном цикле.
А может взять готовый?
14 часов назад, vg155 сказал:
Отмакетировал от скуки эту штукенцию.Отлично работает.
Угу. Отлично работает на столе. В реальных условиях (в гараже, например) всё будет совсем не так красиво.
С таким же успехом (и с такой же стабильностью) можно было подобрать резистор последовательно реле.
По причине чего?
Можно посмотреть практическую схему?
7 часов назад, Armenn сказал:
Кому-то может и лучше.
15 часов назад, vg155 сказал:
Что за парочка на 600 В?
https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=14506
https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=19488
Еще выписал несколько штучек вот таких
https://alltransistors.com/ru/igbt/transistor.php?transistor=533
пытался отремонтировать индукционную плиту... Но, что-то они очень сомнительного качества оказались. На тестере транзов звонятся, как диод Шоттки. Короче, ремонт не состоялся, плита пошла на органы.
На втором фото диод Шоттки. На третьем контрольный K3567.
9 часов назад, Armenn сказал:
Хочется ответить, что готовый и дурак взять может, но уж больно лестное для меня сравнение будет...
21 час назад, vg155 сказал:
Блин! Завидую белой завистью! Пытался освоить данную технологию, но глубже выключателя с лампочкой и батарейкой дело не сдвинулось.
А, в какой программе Вы это делаете?
48 минут назад, П-13Б сказал:
контрольный K3567
Мосфет, как мосфет. Вполне подойдет.
23 минуты назад, П-13Б сказал:
Что именно? Рисую в Splan70, макетирую на столе паяльником.
Изменено пользователем vg155
4 часа назад, П-13Б сказал:
Хочется ответить,
Зато смотрите что получите, вот график как восстанавливается аккумулятор в автоматическом цикле:
6 часов назад, vg155 сказал:
Дык, а есть-же программки, где все виртуально происходит, без паяльника. И в любой точке все параметры можно посмотреть, все настройки менять, при том, что в реале нет ни одного сопротивления!
4 минуты назад, П-13Б сказал:
Ни какой симулятор не заменит реальную схему.
3 часа назад, vg155 сказал:
восстанавливаем, радуемся.
По крайне мере увидеть полную емкость и тренд на восстановление можно.
9 часов назад, П-13Б сказал:
так добавьте к своему "топору" еще несколько деталек и будет типа этого :
тут обсуждение похожей схемы:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=126159
@colorad имеется простая, как три копейки рабочая схема из 3х деталей. И добавлять ничего не нужно. Зачем ее усложнять, учитывая, тем более, уровень подготовки ТС? Ему нужно просто автоматизировать отключение АКБ при ее разряде до определенной величины. Будь это 10 В, либо 10,5 В - не столь важно.
Простота хуже воровства. Чем проще, тем больше танцев с бубном, что и наблюдаем с простой и надежной схемой уже 4ю страницу.
Запуск разряда - кнопкой S1. Разряд идет до 10,5В (подстраивается U5) и затем схема отключает нагрузку и обесточивается. Можно обесточить просто шунтируя базу Q1 другой кнопкой, "стоп".
Изменено пользователем Vslz
@vg155 Иногда простую схему объяснить сложнее , чем более сложную .( Как у полевика образуется порог срабатывания , какова его крутизна и как условия гаража влияют на эти исходные данные ) . Проще прочитать как работает TL431 .
23 минуты назад, Vslz сказал:
+1000
1 минуту назад, colorad сказал:
Объяснять-то зачем в данном конкретном случае? Нужна простая рабочая схема из того, что есть и без заморочек.
@vg155
Кто-то планирует еще четыре страницы помогать найти соплю или ошибку если схема сразу не заработает? ;)
13 часов назад, colorad сказал:
Действительно, тема обогащает багажом понимания ... Особенно посты тов. Herz_а.
Толково. Без раздражения. С пониманием.
Конечно! Прежде, чем переходить к практическим экзерсисам, необходим план. Он уже практически сформирован. За основу берется схема, любезно предложенная vg155_ом, адаптированная к местным условиям.  Будет взят слобомощный полевик типа  2П303 или 2П304 (не очень понятно, какой нужен канал? N? или Р?) и соберу на нем сенсорную часть. Пронаблюдаем эволюции на нагрузке. Если проявится уверенное "включение-выключение", перейдем к исполнительной части.
Изменено пользователем П-13Б
повторение абзаца
