по какой схеме можно собрать адаптер для диагностики Фольцваген Т5 через ком порт?
А еще имею програматор СН341а, там есть виходы Тх Рх, можно как-то через них проводить диагностику по юсб? добавить вот такой конвертер. М- это и есть К-линия?
Изменено пользователем SabitofF
  • 1 год спустя...
Были как то проблемы со связью из-за помех, стабилизированное питание решило проблему
kline.lay6
Изменено пользователем VanLux
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Привет. Внесу свои пять копеек. Хороший kline выходит из lm339 и ch341 . Вазы и газы без проблем. Схему добавить не могу, ссылки запрещены. А вот фото в работе пожалуйста
а зачем что то изобретать? есть же готовые модули на ft232/ср341/cp2102+cпециализированная микра l9637d, которую можно снять с ВАЗовской АПСки, которых там аж две
Подскажите схему адаптера для  мозгов Январь5. На СОМ порт. Работающий стабильно. Желательно без микросхем.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
На транзисторах.
@OSS вы хоть уточните что за "COM-порт", они как ни странно разные бывают.
Обычный СОМ порт. В компьютере который. Раньше на него мышка еще подключалась.
Есть схема адаптера. Но она не стабильно держит связь с блоком.
И она работает только с Микас 7.6
На Январях не хочет. Пока в самом эбу не припаять перемычку.
21 час назад, OSS сказал:
Ну-ну, обычныый. Nолько вот то, что они бывают минимум 2х разных вариантов только по напряжению(это если только стандарт смотреть), вы не знали да еще и забыли. А это (как ни странно) сильно влияет на работоспособность схем с питанием от порта. Попробуйте для начала поискать схемы с питанием от бортсети. Или даже изолированный как тут https://vwts.ru/forum/topic/12418/
Спасибо.
А если в этом сделать отдельное питание от 12 вольт.?
Лучше будет? Только не понятно, почему он не хочет с Январями работать.
Только с Микас 7.6.
Изменено пользователем OSS
От такого питания лучше не факт что будет, возможно придется подгонять резисторы. Подобные программаторы/адаптеры наболее стабильно работают на старых компьютерах с портами самой мат.платы и на старых операционках.  А с Январем может нестабильно работать из-за нестабильных и/или не подходящих уровней сигнала и/или таймингов, тут дистанционно не угадаешь.
Работает, питание от бортовой сети сделал. Резисторы не трогал. На Микас 7.1 работает стабильно. С программой старенькой по диагностики. И естественно на стареньком ноуте, С аппаратным СОМ портом.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую коллеги. Подскажите ответ. Китайский OP-COM работал. дернуло его прошить, прошил- кирпич в итоге. Заказал оригинал чип PIC18F458, прошили его, в итоге версия определяется, версии прошивок можно менять смело но не могу прочитать ни один блок в авто, менял мотор, марку авто, год постоянно пытается опросить ECU. Из гугла "В схемотехнике где применялся другой контроллер немного схема по другому сделана относительно классической схемы OP-COMа и перешитие такого контроллера ни к чему не приведет даже если впаять оригинальный контроллер"  К чему в принципе и пришел. Может, кто сталкивался и ли грыз гранит науки, с кем можно пообщаться?
Что не делается, то к лучшему !!!
ДД! Мои соседи снизу пытаются меня выжить из квартиры. Включают писк (похожий на инфразвук); когда лежишь на кровати начинает будто нагреваться место и прощупываться органы, становится больно; также ощущается периодическое излучение, от которого болит голова , уши и др органы....Также как-то находят меня по квартире , каким -то устройством и там включают излучение. С психическим состояние у меня все в порядке...... соседям ничего не делала......Хотелось бы уточнить каким устройством это делают (прочитала,что тепловизор не может найти человека через стены), как это зафиксировать, как заглушить (заявление в полицию написала, но у меня только видео со звуком. Диктофон почему-то это не пишет).  Излучение идет снизу (это ведь действительно делают нижние  или боковые соседи могут как-то это сделать,чтобы излучение шло снизу....т.к. общалась с хозяйкой квартиры и ее жильцы сказали, что типо ничего не делают.... ЗНАЮ что не по теме, но мне бы срочный ответ...чсли кто-то знает
3 часа назад, kis305 сказал:
Чтобы получить ответ, надо задать вопрос. Впрочем, доктор уже диагноз поставил.
Изменено пользователем Огонёк
В 11.06.2023 в 22:44, kis305 сказал:
Явно это магнетрон из микроволновки.))
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
